Nissan Almera 1.8 16V 2003 - Błąd P1707, czujnik biegu neutralnego, schemat?
powidz 05 Lut 2010 12:30 4578 1
  • #1 7646528
    powidz
    Ocena: 117
    Auto jak w tytule
    Błąd P1707 czyli przełącznik biegu neutralnego w skrzyni biegów.
    Po podłączeniu miernika pod czujnik i przełączaniu biegów i luzu niby działa.
    Po przejechaniu się kilka kilometrów problem powraca.
    Chciałem się dowiedzieć jaki jest sygnał zwrotny tego czujnika czy wraca do ecu.
    Morze ma ktoś kawałek schematu.
    Na schemacie infotechu jest niby łączony z jednej strony z masą , i zasilane 5v z ecu.
    A w rzeczywistości w aucie na czujniku występuje 12v i masy nie ma..
  • #2 7649922
    TESMEN
    Ocena: 141
    Tym włącznikiem rozpoznaje się, czy nastąpiło przełączenie na parkowanie/neutralne. Sterownik rejestruje sygnał napięciowy tego włącznika, z którego pomocą rozpoznaje, czy przekładnia została włączona na
    piny 42 i masa
