Inverto Black Ultra Quad czy Inverto Black Premium Quad ?
Remicoo 11 Lut 2010 12:42 9918 4
  • #1 7677651
    Remicoo
    Czy jest jakaś znacząca różnica między tymi dwoma konwerterami? Pytam ponieważ różnica w cenie jest dość znaczna (150/85)
  • #2 7677734
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    I nic poza tym.
    Ten sam chińczyk to robi.:D
    No może tylko to co na nim pisze 0,1 czy tam 0,3 db. i HD!:D
    romeok01
    Ocena: 589
    Low Band Input Frequency Range
    10.7~11.7 GHz
    Low Band Output Frequency Range
    950~1950 MHz
    LO Frequency
    9.75 GHz
    High Band Input Frequency Range
    11.7~12.75 GHz
    High Band Output Frequency Range 1100~2150 MHz
    LO Frequency 10.6 GHz
    Noise Figure 0.2 dB typ. (0.7 dB max.)
    LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz max.
    LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz max.
    LO Phase Noise @ 10K Hz -85 dBc/Hz max.
    Conversion Gain 55 dB min.
    Gain Ripple +/- 0.75 dB/27 MHz
    Gain Variation +/- 4 dB
    Image Rejection 40 dB min.
    1 dB Compression Point (O/P) 0.0 dBm min.
    Cross talk 22 dB min.
    Control Signals Ca [ V ] 11.0~14.0 V
    Control Signals Cb [ H ] 16.0~20.0 V
    Control Signals Cc [Band switching] 22 KHz +/- 4 KHz 0.4 V – 0.8 V pp
    Output VSWR 2.5 : 1
    Radiated Interference -50 dBm max.
    DC Power 200 mA max. @ 11 – 20V
    Working Temperature -30~+60 °C
    Output Impedance (connect to STB) 75 Ω
    Output connector F-type (female)
    Weight 243 g
    10.7~11.7 GHz
    950~1950 MH
    LO Frequency
    9.75 GHz
    11.7~12.75 GHz
    Noise Figure 0.2dB typ. (0.7dB max.)
    LO Phase Noise @ 10K Hz -90 dBc/Hz max.
    Conversion Gain 60 dB min.
    Gain Ripple +/- 0.75 dB/27MHz
    Cross talk 23 dB min.
    Output VSWR 2.0 : 1
    Radiated Interference -60 dBm max.
    Weight 344 g
    Jak widać ULTRA ma o 10 dB większe wzmocnienie i ma większą wagę o 100 g.
  • #4 7679799
    Remicoo
    Czyli nie warto rozumiem ?? Czy są jakieś sytuacje gdzie te 10db coś zmieni ?
    Co znaczy, że ma HD ? bo tak zrozumiałem? Co to jest Output VSWR ?
  • #5 7679876
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Reklama!
