Pralka Candy CNE 88T - niepełne obroty, jak naprawić?
derailed 14 Lut 2010 17:13 2871 7
  • #1 7693719
    derailed
    Posiadam pralkę Candy CNE 88T i mam z nią parę problemów.
    Pralka po uruchomieniu któregokolwiek programu pobiera wodę, zakręci kilka razy w prawo i na tym koniec. Czasem zdarzy jej się spróbować pociągnąć w lewo, lecz tylko przykładowo po dwóch razach przestaje, a czasem po kilku restartach (włączeniach i wyłączeniach) uda jej się załapać lewe obroty i już wtedy wykonuje normalnie cały program, również z grzaniem, wirowaniem nie ma wtedy żadnych problemów.
    Wymiana programatora to dość duży wydatek, może wystarczy wymienić tylko jakąś cześć lub gdzieś indziej szukać rozwiązania.
    Zapraszam do podjęcia tematu, piszcie swoje sugestie, podpowiedzi gdzie szukać problemu, od czego zacząć.
    Dominik
  • #2 7693999
    cezet
    Ocena: 1405
    Programatora nie trzeba wymieniać.
    Dobry serwisant da radę.
    karol5608
    Ocena: 317
    Obejrzyj dokładnie moduł pod kątem zimnych lutów. Karol
  • #4 7772283
    derailed
    szukałem tych modułów w sieci do kupienia, są troche ciężko dostępne (do tego modelu), jeśli ktoś ma jakies namiary na dobrego sprzedawce będę wdzięczny za linka.
    Pozdrawiam serdecznie
    Dominik
    erbis
    Ocena: 115
    Jest do kupienia tu: Link
  • #6 7772746
    derailed
    dzięki kolego ;)
  • #7 7781043
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Zapytaj w najbliższym serwisie Candy, powinien być tańszy. A może lepiej go wymontować i niech obejrzy jakiś elektronik.
  • #8 7785052
    rangi
    Ocena: 101
    Wymontuj grzałkę i sprawdź czy nie jest przypalona, mimo że grzeje to lubi zakłócać prace silnika. Powodzenia :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Candy CNE 88T, która po uruchomieniu programów pobiera wodę, ale nie wykonuje pełnych obrotów. Czasami udaje się jej wykonać lewe obroty po kilku restartach. Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących potencjalnych napraw, sugerując, że wymiana programatora może być kosztowna. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie modułu pod kątem zimnych lutów, konsultację z serwisem Candy oraz sprawdzenie grzałki, która może zakłócać pracę silnika. Użytkownik poszukuje również dostępności modułów do pralki w sieci.
