Jak podkręcić AMD Sempron 2500+ na płycie ASRock K7VT4A+?
zipersen 17 Lut 2010 12:05 2331 8
  • #1 7707511
    zipersen
    Otóż chciałbym się was poradzić co w tym sprzęcie można zrobić a by szybciej chodził i o ile mogę podkręcić ty procesor....
    Typ procesora Amd Sempron socket 462 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+
    Nazwa płyty głównej ASRock K7VT4A+
    Karta wideo ASUS A9550 Series Secondary (128 MB)
    Pamięć fizyczna 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    Zasilacz ModeCom 350w
  • #2 7707604
    flubber.trip
    Ocena: 71
    Ja na prawie takiej samej płycie wycisnąłem z tego procesora 1993MHz, więcej już sie nie dało :/. Chłodzenie miałem standardowe a i tak temperatura nie przekraczała 48°C. Zasilacz miałem ledwo 300W, więc tobie może więcej się uda.
  • #3 7707704
    zipersen
    Teraz próbowałem go podkręcać i udało mi się ustawić FSB 10.5x191 i narazie chodzi dobrze ale boją się więcej podkręcać żeby coś nie spaliło się;)
  • #4 7708399
    flubber.trip
    Ocena: 71
    Spalić procesor mimo wszystko nie jest tak łatwo, jeżeli przeholujesz to system będzie chodził niestabilnie, a procesor może się przegrzewać, co poskutkuje jego zawieszeniem. Jeżeli na prawdę za mocno go podkręcisz to komputer po prostu nie ruszy i trzeba wtedy resetować bios.
  • #5 7710480
    zipersen
    Aha... rozumiem a co w tym komputerze można zmienić proszę o propozycje 1 gb ramu jak bym dokupił odczuł bym różnicę :D...
  • #6 7751518
    flubber.trip
    Ocena: 71
    Rozejrzyj się za jakąś dobrą grafiką 256MB/256BIT. Dołożenie ramu już raczej dużego efektu nie da, wątpię abyś to odczuł. Zasilacz mógłby być jakiś mocniejszy, a tak to już nie ma co do niego wkładać.
  • #7 7790005
    ogien001
    Jak zmienisz zworki na płycie głównej (napewno masz ustawione na 166FSB)
    na 200 i będziesz dalej kręcił to powinien Ci pójść na 220FSB (2310MHz).
    Oczywiście jak masz dobre chłodzenie na procku (mi wystarczył na taki wyczyn boxsowy radiator i wentyl 80x80)
  • #8 7792848
    zipersen
    Oki a jaką grafikę?
  • #9 7794054
    ogien001
    Maxymalnie pod ten proc:Geforc 6600/6600GT lub Radeon 1650 Pro.
✨ Użytkownicy dyskutują o podkręcaniu procesora AMD Sempron 2500+ na płycie głównej ASRock K7VT4A+. Wskazują, że możliwe jest osiągnięcie częstotliwości do 2200 MHz przy odpowiednim chłodzeniu, a także sugerują zmianę zworki na płycie głównej dla zwiększenia FSB. Wspomniano, że zasilacz o mocy 350W może być wystarczający, ale zaleca się mocniejszy zasilacz oraz lepszą kartę graficzną, taką jak GeForce 6600/6600GT lub Radeon 1650 Pro. Użytkownicy zauważają, że dodanie pamięci RAM (1 GB) może nie przynieść znaczącej poprawy wydajności.
