FIAT PUNTO I 1.2 75KM, 97r. - silnik gaśnie, nierówna praca, opóźniony zapłon
maxiuser 17 Lut 2010 12:36 6283 4
  • #1 7707645
    maxiuser
    Witam wszystkich
    Jestem posiadaczem Fiata Punto I 97r. 1.2 75KM, usterka polega na tym ze wsiadłem rano do samochodu, normalnie odpaliłem, ruszyłem kilka metrow do tylu i silnik zgasł. Próba ponownego uruchomienia nie powiodła się. Silnik podczas kręcenia rozrusznikiem zdawał się "łapać", ale uruchomić się go nie dało. Jedynie raz lub dwa udało mu się zaskoczyć, ale chodził bardzo nierównomiernie i na b.niskich obrotach, po chwili gasł. Na desce rozdzielczej wszysko zapala się i gaśnie po chwili normalnie (IMMO jak i kontrolka wtrysku). Podczas prób uruchamiania świece mokre - smierdzi paliwem ze hej. Iskra duza jak byk, na wszystkich czterech świecach. Zdarza się że podczas kręcenia silnik "kicha" w kanał dolotowy. Wszystko sprawia wrażenie że punkt zapłonu jest w niewłaściwym momencie. Zdaje się potwierdzać tą tezę fakt, iż po wpięciu do kompa w parametrach wyprzedzenie zapłonu pokazuje się "na sztywno" +10 stopni(jest opóźnione). Niestety lampa stroboskopowa mi wysiadła, więc nie mam możliwości sprawdzenia tego od drugiej strony.
    Lista rzeczy które sprawdziłem :
    - Pompa paliwa -> pracuje poprawnie po włączeniu zapłonu, ciśnienie przy zaworze listwy paliwowej(przy silniku) prawidłowe
    - Swiece zapłonowe + przewody WN -> wymienione
    - Rozrząd -> pasek + napinacz + pompa wody wymienione na nowe, wszystko prawidłowo ustawione
    czy ktoś spotkał się z czymś podobnym????
    Proszę o pomoc...
  • #2 7707920
    rengers
    Ocena: 14
    Witam !!!
    Mamy mrozy sprawdził bym drożność układu wydechowego.
    Natomiast czepiał bym się modułu, może ci gasi iskrę w ciśnieniu??
  • #3 7707991
    maxiuser
    hmm w sumie spotkalem sie juz z tematem zatkanego lodem wydechu, przyznam szczerze ze tego nie sprawdzalem, ale w takiej sytuacji dziwiłby fakt opóźnionego zapłonu (wg wskazań E.C.U)
  • #4 7718158
    Krzyk2
    Ocena: 2
    Witam przylaczam sie rowniez poniewaz mam ten sam problem z autem od 2 tygodni w garazu i te same objawy i ten sam rocznik Plis o pomoc
  • #5 7720888
    maxiuser
    Auto udalo sie odpalic, okazalo sie ze w kompie wykasowaly sie mapy zapłonu, reset kompa+wgranie nowych map załatwilo sprawe:)
