Problem z amplitunerem yamaha RX-V663 + aktywny sub
OlekMTG 19 Lut 2010 19:45 3685 5
  • #1 7720113
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Witam. Zachciało mi sie dołożyć do mojego zestawu kina aktywnego suba. No i pojawił się pewien problem. Suba podłączyłem kabelkiem, poustawiałem w menu amplitunera odpowiednio suwaczki, włączyłem muzyke i .... cisza ... :/ . Kombinowałem, kombinowałem i prawie nic. Jedyną opcją uzyskania dzwięku z suba jest ustawienie w menu podbicia na nim na max, głośnośc w subie na max i poziom dzwieku w granicach 0 (to juz naprawde sporo) . Wtedy przykładając głowę do skrzynki słychać jakieś delikatne pomruki. Zmieniłem wyjście na drugie - to samo, inny kabel również. W ramach testu postanowiłem chwilowo podłączyć suba jako głośnik centralny (przez pre-out) i o dziwo gra. Oczywiście to nie ten zakres częstotliwości ale wyraznie widać że dobrze działa (zresztą na innym sprzęcie sub grał jeszcze kilka dni temu a wogóle to jest praktycznie nowy). Można gdzieś w tym sprzęcie ustawić/zmierzyć poziom sygnału wychodzącego przez pre-out sub czy to raczej usterka sprzętowa?
  • #2 7723257
    Dani66
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Tu kolega podłącza subwoofer?
  • #3 10515302
    rumjan
    Kurcze, mam dokładnie ten sam problem.
    Błagam o pomoc bo dziś zakupiłem subwoofer i nawet nie mogę go sprawdzić
  • #4 10545131
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Bo tak sub nie zagra. Pomruczy tylko wtedy, gdy będzie ścieżka 5.1 lub 7.1
    sub ma wejścia wysokopoziomowe ? Jeśli tak, to od ampli pociągnij kable do tych wejść, i od sub do kolumn. Do tego te wejścia służą :)
  • #5 18714343
    asmytek
    To w końcu suba należy podłączyć do amplitunera tak, jak jest o zaznaczone jest na zdjęciu?
    Proszę o podpowiedź.
  • #6 19763633
    maryjaano
    Poziom 7  
    Standardowo sub będzie grał faktycznie tylko przy nagraniach wielokanałowych. Żeby grał zawsze (czyli też w stereo) trzeba w menu amplitunera ustawić Basic menu / Speaker set /dalej/ bass out... na both.
