Win7 widzi dysk zew. Samsung 250 NTFS jako system plików RAW
dzidek56 22 Lut 2010 22:29 5418 9
  • #1 7736449
    dzidek56
    Ocena: 19
    Witam serdecznie
    Moj problem polega na tym.
    Kupilem ostatnio dysk zew SAMSUNG 250 GB.Niestety nie dziala pod win7(pod innymi systemami nie ma problemow)
    Sprawa jest o tyle dziwna ze dysk czasami jest wykrywany i tylko ze nie mozna nic zrobic,nawet sformatowac.Pisze ze nie ma dostepu do dysku.a wlasciwosci pokazuja 0 Mb wolnego i 0 Mb zajetego.Zauwazylem w narzedziach administracyjnych ze komputer widzi ten dysk z systemem plikow RAW..(gdzie na innym komputerze pod Xpkiem dysk jest widzialny jako NTFS).
    W menadzerze urzadzen dysk jest i niby dziala poprawnie.
    Domyslam sie ze jest to sprawa sterownikow niestety nigdzie ich nie ma.
    Napisalem rowniez do producenta dysku niestety nie otrzymalem zadnej odpowiedzi.
    CZy ktos moze ma jakis pomysl co moznaby zrobić w takiej sytuacji??
    Z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc
  • #6 7742288
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    Wystarczyło podać sam obrazek nie całą aukcje
    SMART komunikuje o problemach z taśmą komunikacyjną a więc (USB) lub taśmą wewnątrz obudowy jeśli dysk jest na gwarancji można go wymienić jeśli nie trzeba rozebrać by sprawdzić taśmę komunikacyjną lub i złącza.
    Atrybut 199 ( C7 )
    UltraDMA CRC Error Count
    Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.
    Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
    Ten parametr też nie jest najlepszy
    Atrybut ID 03 ( 03 )
    Spin Up Time
    Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
    Może to świadczyć o słabej wydolności prądowej.
  • #7 7744678
    dzidek56
    Ocena: 19
    No udało sie;),ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia..
    Zacząłęm podłącząc dysk przed wszyskie chyba kable USB jakie mam w domu i na ostatnim,chyba z piątym dysk zostal zauwazony i dziala normalnie..
    Tylko jak podlaczam go do innego gniazda USB widzi go jako nieznane urzadzenie..
    Czyli jaka diagnoze mozna wysnuć??
    Ze to jednak kabel??ale tez dziwne ze dziala tylko na jednym z pieciu..No najwazniejsze ze dziala ale ciekawy jestem dlaczego tak jest..
    JEsli mam Pan jakies pomysly bardzo prosze o opinie
    A ja juz w tej chwili bardzo slicznie dziekuje za zainteresowanie i pomoc
    POzdrawiam
  • #8 7744842
    migol21
    Ocena: 414
    Dyski wymagają dużej wartości prądu i często USB jedno nie wystarcza. Co do kabla trudno powiedzieć możliwe, że to złącze gniazdo w obudowie.
  • #9 7744912
    artaa
    Ocena: 1689
    Przypadek z pendrive, ale opiszę.
    TV samsung nie widział pendrive na przedłużaczu USB, bezpośrednio wpięte widział. Okazało się że kabel musi być dobry(gruby) i krótki do 0.5m.
    Sprawdziłem wszystkie przedłużacze USB zanim znalazłem działający.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zewnętrznym dyskiem twardym Samsung 250 GB, który jest rozpoznawany przez system Windows 7 jako system plików RAW, podczas gdy na innych systemach działa poprawnie. Dysk czasami jest wykrywany, ale nie można uzyskać do niego dostępu ani go sformatować. Użytkownik podejrzewa problemy ze sterownikami, jednak nie otrzymał odpowiedzi od producenta. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie parametrów SMART dysku, wymianę taśmy sygnałowej oraz testowanie różnych kabli USB. Ostatecznie, po podłączeniu do różnych portów USB, dysk został rozpoznany i działał normalnie, co sugeruje, że problem mógł leżeć w kablu lub złączu USB.
