Zmiana anteny dookólnej 19dBi na sektorową - wpływ polaryzacji pionowej?
malinkalive 31 Lip 2004 11:21 1574 4
  • #1 770055
    malinkalive
    WITAM WSZYSTKICH
    Wlasnie stoje przed dokonaniem zmiany dotychczasowej anteny dookolnej
    19dBi na sektorowe. (powodem takowej zmiany jest duzy ruch w eterze i stale rosnaca liczba stacji ktora i tak jest dosyc spora). No i w zwiazku z tym mam takowe pytanie czy zeby odizolowac troche zaklucenia i poprawic pingi nie zamontowac anten sektorowych o polryzacji pionowej? Problem jest taki
    ze z reguly sektory pionowe maja znacznie mniejszy zysk energetyczny oraz kat promieniowania. Czy te wlasciowosci nie wplyna w znaczacym stopniu na zasieg polaczen? Prosilbym o pomoc administratorow ktorzy pracowali badz pracuja w polaryzacji pinowej i na jakim sprzecie.
  • #2 770070
    nokos
    Ocena: 11
    Polaryzacja pionowa ma zastosowanie przy tworzeniu linka na duże odległości najlepiej w terenie niezabudowanym. Jeśli chcesz używać polaryzacji pionowej do nadajnika to odradzam bo będziesz miał bardzo mały kąt nadawania - odbioru a co za tym idzie pokryje bardzo mały obszar.
  • #3 770524
    malinkalive
    To normalne sektory pionowe maja mniejsze prominiowanie dltego trzeba ich instalowac od 3 - do 5 sztuk zeby pokryc obszar 360 stopni
  • #4 770740
    nokos
    Ocena: 11
    Antena sektorowa pracująca w polaryzacji poziomej ma kąt promieniowania w przybliżeniu 135 stopni. I dlatego daje się kilka anten aby pokryć obszar 360 stopni wokół masztu. Kąt promieniowania w pionie w przybliżeniu 20 stopni.
    Polaryzacja pionowa to tak jakby przekręcona antena o 90 stopni. Wtedy polaryzacja pozioma -> 135 stopni daje 135 ale w pionie. Analogicznie pionowa -> 20 stopni daje 20 ale w poziomie.
    Na tej stronie masz projekt anteny sektorowej i jej charakterystykę:
    http://trevormarshall.com/waveguides.htm
  • #5 771325
    malinkalive
    OK dzieki
    Czy ktos z was ma jakies dowswiadczenie w pracy z takimi antenami jak : www.lanset.pl lub www.antenka.pl ?
