VW Passat B5 1.9TDI 110KM automat - sprawdzanie oleju i szarpanie skrzyni biegów
zuoty 25 Lut 2010 08:22 25083 5
  • #1 7747358
    zuoty
    Niedawno kupiłem sobie Passata b5 z 98r z automatem(4 biegi). Nie zamierzam nim jeździć dłużej niż rok, ponieważ nie żenię sie z samochodami bo tracą zbyt szybko na wartości. Mam kilka pytań dotyczących automatycznej skrzyni. Z tego co wyczytałem w internecie to wymiana oleju w skrzyni powinna być robiona co 60000km. U mnie na liczniku jest 185000km, więc podejrzewam, że wymiana niedługo nastąpi. Zatem pierwsze pytanie, jak i gdzie można w tym samochodzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni, barwę i zapach? Drugie, czy mam się martwić tym, że przy przełączaniu biegów na postoju skrzynia leciutko szarpie. Nie jest to mocne szarpanie, a w czasie jazdy skrzynia pracuje kulturalnie, delikatne szarpnięcia są przy zmianie z 2 na 3. Jeszcze jedno pytanie, na mojej skrzyni widnieją kolejno od góry biegi: P,R,N,D,3,2,1 i teraz gdy jadę na D z prędkością ok.80km/h czyli na 4 biegu i chcę wrzucić 3 i go na tej trójce trzymać do wyprzedzania to mogę sobie przerzucić z D na 3, czy to raczej popsuje moją skrzynię ?
  • #2 7780837
    mortalbird
    Ocena: 131
    co do automatu to staraj sie nie ruszac lewark zani całkowicie sie nie zatrzymasz
    a co do wuymiany oleju to nie bardzo ci radz z tym przebiegiem mozesz sobie wyplukac skrzynie i po jezdzie olej sie sprawdza tak jak na załaczniku
  • #3 7782234
    zuoty
    trochę poczytałem o automatach i wiem że lewarka się nie rusza podczas jazdy... ale nie wiem dlaczego nie radzisz mi wymieniać oleju w skrzyni skoro producent zaleca wymianę co 60000km i na każdym forum o automatach jest informacja że olej w ASB należy wymieniać.
    p.s. używaj znaków interpunkcyjnych bo twoja wypowiedz nie jest do końca jasna
  • #4 7784136
    mortalbird
    Ocena: 131
    poprostu miałem juz doczynienia z tym ze jak sie wymieni olej poraz pierwszy przy przebiegu np.180000 to skrzynie trafia szlak
    kolega zajmuje sie tylko skrzyniami od 20lat i cos wie na ten temat
    skrzynia sie wyciera tak jak wszystko co pracuje. W oleju zostają ci opiłki i wszystko gra natomiast wymieniając olej na nowy pozbywasz sie tego zostają ubytki np. w zębatkach, wałkach Nowy olej tego nie uzupełni i wszystko szarpie i pada skrzynia.
    jezeli jestes włascicielem auta od początku to rób to tak jak pisze w ksiązce ale jezeli nie i nie jestes pewny czy ktos to wczesniej robił to sie zastanów.
    To tak jak z silnikiem np. 200tys przejechane olej bardzo gesty bo juz licznik wielki a sprubuuj wlac mu taki jak do auta prosto z fabryki
    Moze sie myle moze sie nie znam popytaj jeszcze innych fachowców.
  • #5 7786769
    zuoty
    samochód kupiłem w niemczech, bardzo zadbany. Poprzedni właściciele to starsi panowie, mysle ze wymieniali olej w skrzyni. Nie mam nigdzie informacji o wymianie, ale podejrzewam że jednak dbali o to auto i dokonywali wymian płynów regularnie. Tak naprawde to nie mam co narzekac na te lekkie szarpniecia bo ona są naprawde leciutkie (przy pierwszej jezdzie niewyczuwalne) automatami dużo nie jezdziłem wiec nie wiem jak jest w nowiutkich skrzyniach, czy tez delikatnie szarpia...
    p.s. nie widze tego załącznika sprawdzaniu stanu oleju z twojego poprzedniego postu, czy mógłbyś dać go jeszcze raz?
  • #6 7810472
    katani30
    Ocena: 9
    Witam, mam taki sam problem, wszyscy radzą wymieniać co 50 tys co 60tys. Pojechałem w końcu do serwisu sprawdziłem poziom oleju( 115zł) żadnych dolewek nie trzeba było robić. W serwisie panowie wydrukowali info z instrukcji że oleju się nie wymienia, jedynie w przypadku naprawy asb. Myślę że skoro instr. nie przewiduje wymiany to nie ma co być mądrzejszym. A z drugiej strony piszę to co inni : nie ma zakazu wymiany oleju. Mam chyba taką samą skrzynkę w A6 C5 pełen automat symbol ( DMX). Dopisek : olej jednak wymieniłem, warto zadbać o Asb.
