C16NZ - Nierówna praca silnika, błąd 45, napięcie sondy lambda z ECU
wielki1980 27 Lut 2010 18:55 1908 17
  • #1 7759639
    wielki1980
    Ocena: 18
    Witam! Miałem dzisiaj chwile czasu i pogrzebałem trochę przy mojej vectrze, bo temat błędu 45 był nie rozgryziony tak jeździłem i chyba nadal będę. Postanowiłem połączyć sondę lambda bezpośrednio (bez wpinania w instalacje gazową) z kablem tym co idzie do ECU (zielony) tak jakby instalacji nie było. Co się okazało, mianowicie problem powtarza się nadal czyli instalacja gazowa nie jest przyczyną.Miernikiem zmierzyłem napięcie na sondzie podpiętej do ECU i pokazało mi ponad 1V czyli za dużo a jak odpiołem sondę od ECU to pokazywała prawidłowe wartości(wahało się w granicach 0,3-0,5V) wywnioskowałem z tego że napięcie na sondę idzie ze ECU, zmierzyłem je i było około 1,2V. Teraz już nie wiem co mam robić skąd napięcie na wlocie do ECU z sondy? Jeżeli ktoś spotkał się z czymś takim proszę o radę.
  • #2 7759698
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Kolego jezdzisz na LPG masz za bogatą mieszankę i szukasz dziury w całym.
    Wypnij kontrolkę albo zaemuluj dobrze sondę.
  • #3 7759714
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    normalnie ECU wystawia napięcie 0,45V a ponieważ u ciebie jest 1,2V to proponuję pomierzyć napięcie na przewodzie sondy ale masę do miernika wziąć z obudowy ECU
    jeśli wartość wyjdzie prawidłowa to jest spadek napięcia na masie do ECU i żebyś się nie mocował za bardzo z kabeloczkami to zadaj masę z karoserii wprost do obudowy ECU albo do przewodów masowych przy złączu ECU
  • #4 7760169
    wielki1980
    Ocena: 18
    Kolego mam instalacje BRC blitz i ona emuluje sondę na gazie wszystko jest ok a na benzynie wariuje.Dziwne jest to że na pinie ECU jest 1,2V a chyba nie powinno być nic. Co z tego że sonda dobrze podaje napięcie jak i tak ECU odczytuje 1,2V. Co może być przyczyną takiego zachowania. Może czujnik temp cieczy chłodzącej uszkodzony.
  • #5 7760328
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    napisałem ci wcześniej - zmierz czy na przewodzie do sondy jest 0,45V jeśli masę do miernika bierzesz wprost z ECU
  • #6 7762327
    wielki1980
    Ocena: 18
    Zmierzyłem to napięcie na przewodzie od sondy masę brałem z ECU i nadal jest 1,2V czujnik temp też sprawdziłem i jest ok.
  • #7 7762373
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    no to zostaje podstawienie drugiego ecu co nie jest dziwne bo w 1,6nz się psuły
  • #8 7762421
    wielki1980
    Ocena: 18
    a nie jest możliwe że przy uszkodzonym jakimś innym czujniku ECU zwiększa napięcie na pinie z sondy?
  • #9 7762514
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Mierzysz to napięcie przy odpiętej sondzie czy na wpiętej i włączonym zapłonie.
  • #10 7762691
    wielki1980
    Ocena: 18
    przy wypiętej i włączonym zapłonie
    Nie wierze w to że może być przebicie na kablu sondy w wiązce, ale jeszcze to sprawdzę.
  • #11 7768729
    wielki1980
    Ocena: 18
    Nie ma już nikt jakiegoś pomysłu. Co to może być?
  • #12 7769046
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    jeśli przewód od sondy nie jest gdzieś przetarty w instalacji i nie ma różnicy potencjałów masa silnika-masa na ecu to zostaje tylko ecu
    napięcie jakie występuje na przewodzie sondy po włączeniu zapłonu to 0,45V z niewielkim błędem powiedzmy 0,1V
  • #13 7769609
    wielki1980
    Ocena: 18
    Jeżeli to jest pewna odpowiedź to muszę szukać na podmiankę ECU. Tylko czy sygnał na innym pinie ECU nie ma wpływu na wzrost napięcia na pinie sondy.Może to coś innego jest uwalone.
  • #14 7769719
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    działa to tak:
    sonda zimna (nie daje napięcia) więc ecu wystawia zastępczo 0,45V
    zapalasz, silnik chodzi na lekko bogatszej mieszance bo tak to jest zrobione a sonda się nagrzewa i zaczyna pracować, napięcie na sondzie rośnie i po przekroczeniu chyba 0,65V ecu się dowiaduje że ją ma i zaczyna sterować czasem otwarcia wtryskiwacza wg wskazań sondy i to chyba cała historia i raczej nie ma w niej miejsca na wzrost napięcia powyżej 1V z wyjątkiem bardzo bogatej mieszanki i sondy która będzie w stanie tak wysokie napięcie wygenerować
  • #15 7769936
    wielki1980
    Ocena: 18
    Kolego a powiedz jaki komp zamiennie mogę założyć u mnie jest chyba o oznaczeniu XQ ale jeszcze to sprawdzę. Auto to vectra a z ABS, wspomaganiem i centralnym. Raz tak na próbę zamieniłem kompa z jakiegoś nieznanego opla i nie działał obrotomierz.
  • #16 7769990
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    odpowiednika ci nie podam ale zwykle jest tak że jak kolor wtyczek pasuje i da się wpiąć to jakoś zadziała
  • #17 7772727
    wielki1980
    Ocena: 18
    Ale są różne ja np mam QJ a teraz załatwiłem z Astry o oznaczeniu PH. Ma ktoś rozpiskę jakie są różnice?
  • #18 7774280
    wielki1980
    Ocena: 18
    Założyłem zamiennie ECU z Astry z silnikiem c16nz o oznaczeniu PH i problem przestał występować. Powodem błędu 45 sondy lambda był uszkodzony ECU.
Użytkownik zgłosił problem z nierówną pracą silnika w Oplu Vectra z silnikiem C16NZ oraz błędem 45 związanym z sondą lambda. Po podłączeniu sondy bezpośrednio do ECU, napięcie na sondzie wynosiło 1,2V, co jest zbyt wysoką wartością. Użytkownik sprawdził również czujnik temperatury cieczy chłodzącej, który okazał się sprawny. W odpowiedziach zasugerowano pomiar napięcia na przewodzie sondy oraz sprawdzenie masy. Ostatecznie, po wymianie ECU na zamiennik z Astry, problem z błędem 45 został rozwiązany, co wskazuje na uszkodzenie oryginalnego ECU.
