Czy dioda Schottky'ego jest uszkodzona, jeśli miernik piszczy we wszystkich pozycjach?
pgp 02 Sie 2004 21:33 3766 10
  • #1 773643
    pgp
    Ocena: 17
    Czy gdy po mierzeniu diody shotkiego przy badaniu jego trzech nóżek we wszystkich pozycjach miernik diód piszczy oznacza to że dioda ta jest walnięta.Mogę tez omomierzem zmierzyć sobie wartość rezystncji tej diody czy to normalne?
  • #2 773653
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    Dioda ma 2 wypriowadzenia a nie 3 wiec pewnie to nie dioda tylko tranzystor chyab ze podwojna (podaj oznaczenia). A jak miernik piszczy to do wywalenia ta "dioda"
  • #3 773656
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    Wygląda na uszkodzoną. :(
  • #4 773740
    kopernik8
    Ocena: 18
    Są też diody schotkiego zintegrowane 2 sztuki w obudowie TO-220
    Takie jak w zasilaczach ATX
    Może przewodzić tylko w jedną stronę ...piszczy tylko w jednym położeniu.
    Przeciez napisalem ze moze to byc dioda podwojna ! <gorg>
  • #5 773842
    pgp
    Ocena: 17
    to MOSPEC S20C40C 1A z zasilacza ATX.Droga taka dioda ?
  • #6 773849
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    1-3PLN
    Mierzyles ja wylutowana ?? 8)
  • #7 773855
    pgp
    Ocena: 17
    jeszcze nie. na razie jej nie wylutowałem.
  • #8 773862
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    To wylutuj, skrajne koncowki masz zwarte przez uzwojenie trafa a srodkowa przez opornik ok 20R do masy tak wiec moze ona byc dobra
  • #9 774508
    pgp
    Ocena: 17
    Po wylutowaniu nic nie piszczy i wskazuje spadek napięcia na każdej z diód ok 132mV , czy to nie za mało ?Mam tez pytanie odnośnie sensu napray takiego zasilacza przeze mnie czyli amatora.Zajmuję się elektroniką od niedawna , tak na poważnie to jakies pół roku.CZy jak na początkującego naprawa takiego zasilacza nie jest zbyt skomplikowana ?Ja nawet nie znam zasady działania tak skomplikowanego układu jakim jest zasilacz impulsowy.Co wy na to ? Prosze tez o odpowiedzi dotyczące tematu diody.
  • #10 1710551
    arci02
    Ocena: 10
    W zasilaczach ATX jakie naprawiałem najczęściej wysiada przetwornica TL 494-zacznij od jej sprawdzenia albo odrazu wymiany na nową.Ja kupiłem taką za 1.50zl.Powodzenia
✨ Dioda Schottky'ego zwykle ma dwa wyprowadzenia, więc pomiar trzech nóżek sugeruje, że może to być inny element, np. tranzystor lub dioda podwójna, często spotykana w obudowie TO-220 stosowanej w zasilaczach ATX. Jeśli miernik diód piszczy we wszystkich pozycjach pomiaru, najprawdopodobniej dioda jest uszkodzona. Pomiar rezystancji omomierzem jest możliwy, ale wlutowanie elementu w układ może powodować błędne wskazania z powodu połączeń z innymi elementami (np. uzwojeniem transformatora lub rezystorem). Po wylutowaniu diody z układu brak sygnału dźwiękowego i wskazanie spadku napięcia około 132 mV na każdej z diod jest prawidłowe, choć wartość ta może wydawać się niska. W przypadku naprawy zasilaczy impulsowych ATX, szczególnie dla początkujących, zaleca się sprawdzenie lub wymianę popularnego układu sterującego TL494, który często ulega uszkodzeniu. Koszt takiego układu to około 1-3 PLN.
