brak wolnych obrotow w polonezie na rozgrzanym silniku
DRAGON 16 05 Mar 2010 19:26 7703 37
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w moim Polonezie 1.6 GLI na gazie obroty biegu jałowego zaczynają falować i silnik gaśnie po rozgrzaniu?
Najbardziej prawdopodobne jest, że masz za bogatą mieszankę LPG albo lewe powietrze, więc po rozgrzaniu silnik zaczyna falować i gaśnie [#7791477][#7803606] Najpierw wyreguluj gaz od nowa: wkręć śrubę na wężu na maksimum i odkręć ją o około 2 obroty, a na parowniku ustaw śrubę tak, żeby na ciepłym silniku dało się odpalić bez dodawania gazu; test rób przy ok. 70°C i z odpiętym silniczkiem krokowym [#7803606] Jeśli po zduszeniu silnika gaz nadal syczy, to zaworek dawkujący albo membrana w reduktorze nie trzyma i sama regulacja nie pomoże [#7792059] Warto też sprawdzić nieszczelności przed i za przepustnicą oraz serwo hamulcowe, bo autor wątku dostał taką podpowiedź jako możliwe źródło lewego powietrza [#7793610][#7803606]
  • #1 7788087
    DRAGON 16
    witam.
    przejdę może od razu do rzeczy:
    posiadam poloneza caro 1.6 GLI wtrysk jednopunktowy GAZ
    problem polega na tym ze gdy go odpalę (na gazie bo benzyny nie mam, pompka się skończyla..:/) obroty idą od razu do góry ale to dlatego pewnie ze przy paleniu dodaje gazu i gdy spadną obroty do tak mniej więcej 1200 pracuje ładnie aż temperatura cieczy dojdzie do ok 60 stopni wtedy obroty zaczynają falować od 800 do 1500 i wraz ze wzrostem temperatury obroty zaczynają mocniej wariować aż silnik gasnie...jesli rozgrzeje go mocniej to wogole obrotow nie trzyma tylko wskazowka spada w dół jak z przepasci i gasnie :/ . już sam nie wiem co to może być od 3 dni przekopuje internet a zwłaszcza "elektrodę" i nic podobnego do mojego przypadku nie mogę znaleźć. regulowałem już gaz tylko ta własnie srubka od wolnych obrotów jakby nie reagowała sprawdzałem silniczek krokowy w "gaźniku" działa (odkręciłem go podłączyłem pod kostkę i się wysuną) poza tym czysciłem cały "gaźnik" do wymiany poszła jedna uszczelka która przepuszczała powietrze z lub do silnika krokowego. jest szczelny bo gdy zatykam filtr to gasnie i ma lepsze "ssanie" niż kiedys wyciagałem czujnik położenia walu wygląda ze jest ok. regenerowałem parownik (lovato)wymienione wszystkie membrany i gumki + filterek od gazu. podejżewam ze może to być sonda lambda tylko pytanie (może głupie) ale gdzie ona jest bo na kolektorze jej nie widzę :/. problemy te zaczęły się od czasu gdy pękła mi linka sprzęgła i musiałem dojechać 5 km do roboty paląc go z rozrusznika na biegu... po wymianie linki przejechałem ok 150 km i wszystko było ok. ale później zaczęły wariować obroty wiec zregenerowałem parownik... wyregulowałem gaz z kolegą (3000 obr. dwie "srubki" wkręcone i jakos obroty trochę skakały ale nie gasł aż do pewnego momentu na swiatłach stoję i nagle zgasł ledwo odpaliłem i już tak od tamtej pory gasnie :/ podłożyłem "podkładkę" pod regulacje przepustnicy żeby była lekko otwarta i tak przejechałem od 200 km ale irytuje mnie jak podjeżdżam do skrzyżowania a silnik mi "wyje" i mogę już zapomnieć o hamowaniu silnikiem... jest jeszcze cos dziwnego bo jak zwolnię prawie do 0 to mimo lekko otwartej przepustnicy obroty spadają do 1000 (na zimnym silniku nie spadają wręcz rosną po wcisnięciu sprzęgła). osiągi ma takie jakie miał "przed" moc jest mniej więcej taka sama.
    zapomniałem jeszcze dodać ze jak się zagrzeje to ciężko pali,jak sam zgasnie na wolnych obrotach to go nie odpalę na gazie ale patent na to już znalazłem przełączam na benzynę kręcę aż zaskoczy i szybko przełączam na gaz (tzn. tak jakby zalewało gazem a kręcąc na benzynie wypalam to co jest juz w komorze spalania)problemu nie ma jesli zgaszę silnik na obrotach...
    może ktos miał taki przypadek i podpowie co może być nie tak...
  • #2 7791197
    DRAGON 16
    widzę ze nikt się nie udziela :(
    a wiec tak dzis odpaliłem poldka z problemami bo przez noc miałem otwarta maskę i padł mi akumulator zanim wskoczył na obroty musiałem go lekko przygazować z 3 razy aby nie zgasł i jak już wskoczył to pykał normalnie chodził trochę nierówno ale pozwoliłem mu się rozgrzać nie dotykając gazu obroty delikatnie skakały silnik osiągną o dziwo cos koło 90 stopni po czym znów obroty zaczęły skakać aż zgasł :( odłączałem wszystkie czujniki jakie znalazłem przy silniku po kolei i tylko jeden cos zareagował ten na kolektorze dolotowym po jego odłączeniu silnik od razu po odpaleniu wskakuje na 3500 obr. i nie spada...doszedłem tez ze poldek nie ma sondy lambda...w miejscu gdzie powinna być normalnie jest chyba zaspawany otwór. jeżdżę nim już z rok i nic się nie działo poprzedni własciciel miał go z 10 lat i podejrzewam ze tez w to nie wnikał...
  • #3 7791211
  • #4 7791237
    DRAGON 16
    hmm myslisz że to jest napewno powodem ? bo wiem ze mi stukał trochę wlasnie na 4 ale nie bylem pewien czy to panewka... a stukać mi zaczął jakos latem...
    a wiec nie pozostaje mi nic innego jak zdjąć pokrywę zaworów i to sprawdzić...
  • #5 7791262
  • #6 7791267
    D.J. Slim
    Ocena: 51
    Odłącz i podłącz z powrotem wtyk sterownika silnika... w Polonezach to pomaga.. :)
  • #7 7791399
    DRAGON 16
    tylko patrząc na ceny walków to trochę mija się z celem bo cena jest taka ze całego poldka kupiłem za taka sama kase...
  • #8 7791477
    adamekamator
    Ocena: 64
    Drogi kolego masz za bogatą mieszankę za dużo gazu jak go rozgrzejesz to przykręć gaz na parowniku i silnik będze chodził w poldzasie masz silnik krokowy od wolnych obrotów temu obroty faluja bo on dodaje lub ujmuje powietrze do silnika
    a sonda jest na wydechu ponizej rozrusznika w pobliżu połączenia
    a ata instalka lpg to tkóra generacja?
  • #9 7791514
  • #10 7791584
    adamekamator
    Ocena: 64
    no bujam się poldasem 4 rok no fak mono punktu nie miałem rok był na gaziniku potem wielopunkt i nie stwierdziłem takiej usterki no ale mogę się mylić tylko ze uszkodzenie wałka zmniejsza moc i to odzczuwalnie
  • #11 7791600
  • #12 7791604
    DRAGON 16
    brak wolnych obrotow w polonezie na rozgrzanym silniku brak wolnych obrotow w polonezie na rozgrzanym silniku brak wolnych obrotow w polonezie na rozgrzanym silniku brak wolnych obrotow w polonezie na rozgrzanym silniku
    a wiec załączam zdjęcia....
    co do regulacji gazu to ileż ja się nakręciłem tymi "sróbkami" ale to w niczym nie pomaga...
    i 1 zdjęcie dodalem żeby Ci udowodnić że sondy nie ma
    jak silnik wystygnie to postaram się zrobić filmik jak to wygląda...
  • #13 7791653
    adamekamator
    Ocena: 64
    obejzałeś kolo katalizatora czy tez go nie masz ? instalka 1 a dobrze złożyłeś ten parownik bo z twojego opisu wynika ze zalewasz silnik gazem ile ci polduś pali???
  • #14 7791705
    DRAGON 16
    kładłem sie na glebę ale tam nic nie ma...katalizator mam :)
    zalewa go na bank wczesniej palił ok 15 ale nie jeździłem wolno...wiec możliwe ze tyle palił a teraz to nie wiem trudno okreslić bo więcej gazuje w miejscu niż jeżdżę...a parownik złożyłem dobrze ale chyba go jeszcze raz rozbiorę aby się upewnić ...
  • #15 7791759
    adamekamator
    Ocena: 64
    czyli ktoś się pozbył sondy świeci czerwony napis na liczniku? a to zuzycie to troszke duże bo swojego kręce po 130-140 i wtedy max 13 l a tak 9-10 l miasto 11-12 l !! upewnij się czy nie jest parownik pęknięty i jak trochę się zagrzeje to gaz przedostaje sie do silnika i temu może na regulacje nie działać
  • #16 7791860
    DRAGON 16
    nie wiem o jaki napis Ci chodziło więc zrobiłem fote i przy okazji ta uszczelkę po której wywaliło mi błąd 35 ale to już zrobiłem...(na zdjęciu zaznaczyłem brakujący (chyba) element tej uszczelki)
    moj idzie max 140 tez ale z tym odbiegamy raczej od tematu...
    a jeszcze takie pytanie: na tym wężu co idzie od parownika do mixera czy przez ten zaworek przy maxymalnym wkręceniu powinien przechodzić gaz?
  • #17 7792059
    adamekamator
    Ocena: 64
    Tak bo to tylko dławik leci ci gaz jak jak silnik się zdusi ?? Napis to "CHECK ENGINE" powinien gasnąć po odpaleniu jest to kontrolka komputera .
    gaz zamykać ci powinna membrama jak jest wszystko oki jesili zdusisz auto i gaz syczy to nie trzyma zaworek dawkujący a wtedy zadna regulacja nie pomoże
  • #18 7792139
    DRAGON 16
    nie leci bo od razu elektorozawory "tykają" i odcinają gaz
    check engine palił się jak miałem tą uszczelkę walniętą i wywalało błąd 35 ale o tym pisałem wczesniej...
    membrana trzyma i parownik jest ok własnie rozebrałem poza tym gdyby nie trzymała gaz z przewodu od pierwszego elektrozaworu by nie uciekł przy odkręcaniu...(tak myslę) i sprawdzałem dmuchając i zasysając powietrzem w parownik...
  • #19 7792149
  • #20 7792166
    adamekamator
    Ocena: 64
    gdzie kolega ma małą membrame?
  • #21 7792184
    DRAGON 16
    ps3store napisał:
    sprawdz co napisalem i pogadamy
    do tego trzeba "zerwać" głowicę... chętnie bym to sprawdził ale w poniedziałek muszę jakos dojechać do pracy :/
    jaką "małą membrame" ? może o czyms nie wiem bo złożyłem parownik identycznie jak stary. w starym nie było żadnej małej membramy...
  • #22 7792197
  • #23 7792264
    adamekamator
    Ocena: 64
    to masz parownik z drugiej generacji z silnikiem krokowym a co za tym idzie podniesione zużycie gazu a kolega jaki ma filtr powietrza obudowe z zaworem na cieple powietrze ? a to czy jest wytarty zawór idzie sprawdzić bez ściągania głowicy poprostu patrząc na dziwignie zaworu a popychacz można wyjąć bez ściągania misy oleju
    a to czy pali na wszystkie to słychac i po świecach widać
  • #24 7792333
    DRAGON 16
    tak z zaworem na ciepłe powietrze.
    znalazłem 2 parownik tez lovato i już chyba wiem o którą membrane koledze chodziło...brak wolnych obrotow w polonezie na rozgrzanym silniku
    a silniczek krokowy mam w "gaźniku" ale o nim wspominałem w pierwszym poscie
  • #25 7792382
    adamekamator
    Ocena: 64
    ten z 3 membramką jest do 1 ale musisz dołożyć wężyk do podciśnienia połączyć kolektor ssący z parownikiem !! A silnik krokowy jak na benzynce nie jeździsz to przy pełnym zamknięciu go odłączyć by nie zakłócał podciśnienia. Kolego czy na zimnym silniku słychać zawory lub zawór ???
    a kiedy ty zmieniałeś pasek rozrządu?
    możliwe ze przy starcie z rozrusznika przeskoczył o ząbek co może powodować zanik wolnych obrotów
  • #26 7792456
    DRAGON 16
    tego 2 parownika nie będę podłączał ponieważ ma takie twarde membrany ze to bez sensu.
    silniczek krokowy juz odłączałem bez skutku
    a o jaki zawór pytasz?
    pasek wymieniałem jakies 6 tys. temu wiec raczej mało prawdopodobne żeby przeskoczył a jesli nawet to by od razu były kłopoty z odpaleniem przed wymiana linki...
    czy możliwe jest ze cewki padły? bo w poniedziałek prawdopodobnie będę mogł to sprawdzić tylko czy jest sens...
  • #27 7792488
    adamekamator
    Ocena: 64
    a jak siwiece wyglądają
  • #28 7792514
    DRAGON 16
    swiece wygladają dobrze przynajmniej tak było jakis tydzien temu po wykręceniu nie były nawet czarne wypiaskowałem je a ostatnio sprawdzałem iskrę i na każdej była w porządku...
  • #29 7792518
    adamekamator
    Ocena: 64
    membramy pasują tak jak masz nowe to możesz spróbować te parowniki sa takie same ino zlikwidowano kanał podciśnienia do małej membramki której też niema
  • #30 7792534
    DRAGON 16
    tylko ta mała membranka jest w opłakanym stanie...
    ide założyć parownik i zobaczę przy okazji swiece
✨ Użytkownik zgłasza problem z Polonezem Caro 1.6 GLI na gazie, polegający na falowaniu obrotów silnika po rozgrzaniu, co prowadzi do gaśnięcia silnika. Po odpaleniu, obroty wzrastają, ale po osiągnięciu temperatury około 60 stopni zaczynają skakać od 800 do 1500, a przy dalszym nagrzewaniu silnik gaśnie. Użytkownik sprawdził silniczek krokowy, regulował gaz, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują możliwe przyczyny, takie jak wytarty wałek rozrządu, zbyt bogata mieszanka gazu, problemy z parownikiem, a także brak sondy lambda. Wskazówki dotyczące regulacji gazu oraz sprawdzenia elementów układu zapłonowego i dolotowego są również omawiane.
