Beretta 13/20 Mynute – pompa pracuje cały czas po wymianie naczynia przeponowego
wojtulas 06 Mar 2010 13:59 4408 7
  • #1 7791142
    wojtulas
    Ocena: 18
    Nieszczęsny piec Beretta
    Po wymianie naczynia przeponowego ciśnienie po paru odpowietrzeniach jest stabilne
    Problem powstał z pompa ,która pracuje na okrągło czyli nie wyłącza się
    Wyłącza się dopiero gdy zostaje wyłączone ogrzewanie
    Przy ponownym włączeniu ogrzewania włącza się bez względu czy piec jest w fazie grzania co czy też nie
    Pozdrawiam i proszę o poradę
    Wojciech S
  • #2 7791761
    systemgaz
    Ocena: 177
    Kocioł i instalacja wymaga przeglądu i regulacji, może naprawy. Jeśli nie masz namiarów na serwis Beretta, napisz do mnie email. Polecę ci kogoś z twojego regionu.
  • #3 7793547
    mirrzo
    Ocena: 2609
    A masz podpięty regulator pokojowy ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #4 7793635
    wojtulas
    Ocena: 18
    Tak
    Eurostar 2005
    Zastanawiam się ,czy nie tu jest przyczyna
    Pozdrawiam WS
    Piec włącza się dosłownie co parę minut
  • #5 7793690
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Sprawdź pewność połączeń przewodów do regulatora i kotła i czy regulator reaguje na zmiany temperatury. Może jest zwarty (grzanie) i wciąż podaje sygnał do pracy.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #6 7793708
    wojtulas
    Ocena: 18
    Najprościej chyba odłączyć całkowicie programator
    Tylko musiałbym chyba założyć mostek w miejsce przewodów od programatora
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Właśnie pracuje tak, jakby był odłączony i miał założony mostek.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #8 7794011
    wojtulas
    Ocena: 18
    Dziękuję bardzo za pomoc
    Upalony był jeden przewód z zasilania pieca
    Wymieniłem listwę zaciskową /nazwa chyba inna /na nową przewody oczyszczone podłączone
    Wszystko działa pompa wyłącza się
    Pozdrawiam Wojciech S
    Dzięki za pomoc
    Temat zamykam
Użytkownik zgłosił problem z piecem Beretta 13/20 Mynute, który nie wyłączał pompy po wymianie naczynia przeponowego. Po kilku odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie regulatora pokojowego oraz połączeń przewodów. Użytkownik potwierdził, że piec włącza się co kilka minut. Ostatecznie zidentyfikowano uszkodzony przewód zasilający, który został wymieniony, co rozwiązało problem z pracującą na okrągło pompą.
