Chieftec model: HPC-420-302-DF niestabilna linia +12V.
murgrabia 06 Mar 2010 22:03 3088 4
  • #1 7793514
    murgrabia
    Ocena: 67
    Zasilacz jest niby w wersji, z dwoma liniami +12V, a zasilał on na początku, bez problemu taki zestaw: Asus P5k-se, E5300 @3.0Ghz, 8600gts, 1 HDD, 1 DVD.
    Wszystkie napięcia mieściły się w normie ATX, a po zmianie karty graficznej z 8600GTS na 9800GT, też na początku dawał radę.
    Jednak z upływem czasu. linia +12V coraz bardziej była niestabilna, aż w końcu zasilacz zaczął piszczeć przy dużym obciążeniu i napięcie spadało do +11.55V.
    Zasilacz przełożyłem do innego zestawu mniej „prądożernego” (z racji braku funduszy na nowy zasilacz): Asus P5KPL-SE, E2200, 8600GT, 1HDD.
    Przez dłuższy czas było dobrze, a wartość tej linii napięć utrzymywała się na poziomie +11.99-11.74V.
    Lecz w końcu zasilacz zaczął piszczeć, przy starcie komputera, a po załadowaniu systemu napięcie wynosiło +11.98V. Jednak przy większym obciążeniu CPU i GPU spadło do +11.33V, i było słychać piszczenie.
    Kierując się poradami, wymieniłem kondensatory elektrolityczne z linii:
    +3,3V/ +5V/ +12V.
    Oraz kilku innych: C13, C15, C20, C21, C24, C36, C37, C40, C43.
    Jednak nadal linia +12V jest tak samo niestabilna, a jednak co zauważyłem.
    Jak obciążę mocno linę +5V np. halogenem 1x55W lub 2x55W to wtedy linia +12V trzyma idealnie. Tylko bez sensu mieć w obudowie, podpięty na stałe halogen 12V/55W.
    Moc 216W na linii +12V powinno bez problemu starczyć dla tak ubogiego zestawu.
    Co można jeszcze wymienić w tym zasilaczu?[b]
    Poprawiłem TONI_2003
  • #2 7794296
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Można pokombinować z dzielnikiem +5V | +12V -> IN (n. 17 SG6105)
    Jak już wymieniałeś kondensatory to warto pamiętać też o popularnym C34 (chyba że to "Twój" C43) oraz C36, C37, C38.
  • #3 7795479
    murgrabia
    Ocena: 67
    Jeżeli chodzi o tego C34 22µF/50V odpowiedzialnego od +5VSB to został wymieniony, a wraz z nim dioda D14.
    Wracając do tematu.
    Wymieniłem w końcu "prawie" wszystkie kondensatory elektrolityczne w tym zasilaczu, a efekt był identyczny. Dręczyło mnie to całą noc, i postanowiłem z powrotem włożyć stare C40 10µF/50V oraz C24 2200µF/16V.
    Zaobserwowałem bardzo ciekawe zjawisko jako, że napięcie +12V jest prawie idealne. Więc znowu zmieniam C24 na nowy, i co się okazuje? Napięcie jest niestabilne, zasilacz piszczy. Może trafił się jakiś felerny (Jamicon 724C2M TK105). Zmieniam na inny i to samo, a kupiłem 5 sztuk i za każdym razem jest identycznie.
    Może mi ktoś odpowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, i dlaczego wlutowanie nowego C24 powoduje niestabilność w linii napięcia +12V?
    Raczej wątpliwe, aby wszystkie 5 sztuk były uszkodzone fabrycznie?
  • #4 7796582
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    murgrabia napisał:
    Może trafił się jakiś felerny (jamicon 724C2M TK105). Zmieniam na inny i to samo. Kupiłem 5 sztuk i za każdym razem jest identycznie. Może mi ktoś odpowiedzieć. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego wlutowanie nowego C24 powoduje niestabilność +12V. Raczej wątpliwe, aby wszystkie 5 sztuk były uszkodzone fabrycznie?
    Nowe nie oznacza jeszcze, że właściwe
    Jamicon TK - standardowe, producent określa jako -> Wide Temperature Range / • High temperature 105°C and high reliability
    Poszukaj jednak wersji 'Low Impedance'.
  • #5 8533582
    dexter80
    Ocena: 4
    Mam identyczny problem z identycznym zasilaczem, tzn niestabilna linia +12V i piszczenie pod obciążeniem. Czy udało się naprawić opisywany w tym temacie zasilacz?
