Jak zbudować skrzynię do 2x Alphard SW 1003P? Wymiary, materiały, wzmacniacz
MatiEvo9 09 Mar 2010 09:23 2914 4
  • #1 7804153
    MatiEvo9
    Witam . Zakupiłem niedawno 2 głośniki Alphard SW 1003p . Chciałbym byście mi pomogli z wymiarami skrzyni i jaką zrobić . Ponieważ w tym temacie jestem kompletnie zielony i proszę o wyrozumiałość . Oto moich kilka pytań :
    1. można zrobić z płyt pilśniowych badź MDF ??
    2. jakie wymiary i litraż jest potrzebny do tych głośników ? Lub jakim programem mogę to wymierzyć ?
    3. jaki wzmacniacz pod te 2 głośniki ? - jakiś nie drogi a dobry coś z używek .
    4. może być paczka skręcana czy jakoś klejona ?
    5. czym w środku wyłożyć skrzynie ?
    Bardzo proszę o pomoc . Niżej podaję dane głośnika :
    Alphard SW1003P
    Moc [ Waty Max ] 300 W
    Moc [RMS] 150 W
    SPL [dB] 87 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 28-2000 Hz
    Materiał membrany Polipropylen
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
    Średnica membrany 171 mm
    Głębokość montażowa 138 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] 7,5 mm
    X-dam 20 mm
    Magnes [mm] 125 mm x 40 mm
    Waga 5,7 kg
    Fs [Hz] 35 Hz
    Qts 0,54
    Vas [L] 11 l
    Re [Ohm] 3,4 ohm
    Le (1kHz) [mH] 4,37 mH
    BL 13,4 N/A
    Sd 242 cm2
    Qms 6,92
    Qes 0,59
    Mms [g] 140,1 g
    Cms [mm/N] 0,15 mm/N
    Samochód Vectra b hatchback
    słuchana muzyka to przeważnie HH,techno
  • #2 7804183
    kamil907
    Ocena: 160
    Odpowiedzi na wszystkie te pytania masz na forum, wystarczy tylko użyć wyszukiwarki..
  • #3 7804308
    Luki52
    Ocena: 4
    1. Moze być z obu
    2. w podwieszonych masz o programie WinISD
    3. tutaj także możesz poczytać w podwieszonych, jakie wzmacniacze są dobre
    4. skręć i klej, albo tylko klej, ale lepszym rozwiązaniem była by pierwsza opcja
    5. Jeśli nie masz za duzo funduszy, to poszukaj w jakichś starych siedzeniach, fotelach itp. itd. jakichś gąbek, filcu, albo popatrz na allegro.
  • #4 7804333
    MatiEvo9
    Aha a tego wygłuszenia ile by było trzeba ? cieniutko czy grubo ? A może być np mata bitumiczna ??
  • #5 7806710
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Polecam poczytać forum!
