BMW E39 Hifonics Brutus 1600 2ohm 1,1kW – czy warto montować kondensator?
Romeoo_ 10 Mar 2010 18:46 3968 21
  • #1 7810806
    Romeoo_
    Czytałem ze kondensator jest zbędny.
    Przeczytałem też, że powinno sie je montować przy mocach 1kw.
    Ja mam Hifonicsa Brutusa 1600 spiętego w 2ohm czyli 1,1kw a więc dokładac kondzia czy nie ma sensu?
    -kable 25mm
    -aku 75A
    -altek 95A
  • #2 7810906
    matiaudio
    Ocena: 282
    Kondensator kosztuje ze 150zł, za to masz kable 50mm2 i lepiej w nie zainwestować niz w kondensator.
  • #3 7811652
    Romeoo_
    no ale juz grubsze kable to nie wejda w gniazda wzmacniacza
  • #4 7811738
    Zladok
    Ocena: 24
    Do tego celu są specjalne reduktory:D
  • #5 7812834
    ramhost
    Ocena: 8
    Chyba kable 50mm2 do 1.1kw to lekka przesada... nie chcąc nikogo urazić 35mm2 powinny starczyć raczej ;/ nie chcę robić z siebie nie wiadomo jakiego boga w CA ale za 150zl też wątpię, że wyrwie kable 50mm2, ew spawalnicze..
  • #6 7812980
  • #7 7820539
    Romeoo_
    kabel ma doslownie z 1metr
    Wiem ze bezpiecznik to lipa ale na razie tylko taki mialem i jeszcze sie nie spalil :)
  • #8 7824357
    bambino_81
    Ocena: 14
    Witam.Ehh ponownie powtarzam.Nie potrzebne kable 50mm2 nic nie zmienią w tym przypadku.Ja miałem piec 2,5 kv RMS i 35mm2 i spadki były takie same jak przy 50mm2.Aku jest dosyc mocne także jeżeli masz spadki jakieś 1,5V przy zapalonym silniku spróbował bym z kondkiem
  • #9 7828643
    Romeoo_
    OK dzieki za odp. zobacze co i jak....
  • #10 7829046
    Zladok
    Ocena: 24
    Kondensator nie ma zbytnio sensu przy tak krótkim odcinku akumulator -> wzmacniacz.
    Rozwiązaniem będzie wydajniejszy akumulator (najlepiej żelowy)
  • #11 7829126
    mxs
    Ocena: 76
    Dlaczego najlepiej żelowy?
  • #12 7829292
    Zladok
    Ocena: 24
    Chociażby ze względu na wysoką energie (prąd rozruchu, średnio 2x krotnie większą niż standardowym aku o tej samej pojemności), którą może przekazac w razie spadku, + szybsze regenerowanie się
  • #13 7829900
    mirekgnd
    Ocena: 21
    Witam. Proponowałbym oprócz wymiany przewodów na min 35mm2 ,wymianę oprawki i bezpiecznika na ANL (czyli przykręcany) I bliżej go do klemy. Jako Autoryzowany serwis HIFONICS nie chciałbym aby do mnie trafił. Ogólnie mówiąc w przypadku wzmacniaczy tej marki nie wolno zaniedbać średnicy przewodów zasilania i masy. Producent zaleca kondensator przy dużej odległości wzmacniacza od akumulatora. W E39 akumulator jest daleko od alternatora więc trafiają się niedoładowane akumulatory. Tego Hifuś nie lubi. Wniosek jest oczywisty. Kondensator poprawi STABILNOŚĆ zasilania dla chimerycznego Hifonicsa. Oponentów zapraszam do mojego serwisu w celu obejrzenie stosu popsutych wzmacniaczy tej firmy ( i nie tylko). Pozdrawiam .
  • #14 7830002
    Zladok
    Ocena: 24
    Przepraszam - co może zdziałac kondensator na odcinku 1m od akumulatora? -bo, trochę już wątpię w swą wiedzę na temat kondensatorów. Co dadzą 35mm2 w porównaniu do 25mm2 na odcinku 1m? Więcej prądu przepłynie do wzmaka, czy co? Przecież ten Hifonics - to nie jest nie wiadomo jaki smok.
    Skoro ten altek jest tak daleko od aku - to myślę, że dobry żel tym bardziej się kłania ze wzgledu dwukrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do aku kwasowego.
    Móżna by jeszcze troche napisac, ale - po co?
  • #15 7835531
  • #16 7835766
    bambino_81
    Ocena: 14
    Witam.hmm nie we wszystkim sie zgodzę.Nie każdy aku zelowy nadaje się do car audio z tego wzgledu ze właśnie wolno oddaje prąd.Np taka optima red kompletnie sie nie nadaje,jest powiem nawet gorsza od zwykłych kwasówke jak np centra futura,wiem bo testowałem:D ma za dużą oporność wewnętrzną ale natomiast już optima yelow jak najbardziej choć ja zawsze polecam akumulatory tzw suche,są to suche ogniwa hmm w sumie nie do końca bo zel sie też w nich znajduje ale minimalny.Sa to akumulatory które szybko się ładują i moga w krótkim czasie oddać bardzo duzo prądu sa to stingery,holiwood,kinetic i inne.Miałem żelówke z mopara oraz stingera power 44ah,wszystko zasilało oriona hcca 15,2 i oriona 2500D.Spadki nie były tak duże jak się spodziewałem bo w końcu 2500D oddaje przy pełnej mocy ponad 2900 RMS:D także ja postawił bym albo na zmianę aku lub dokupienie jakiegoś ''wspomagającego'' aku.był niedawno na allegro stinger 20AH wsam raz zeby wspomóc car audio,napewno duzo lepsza opcja niż kondek:D
  • #17 7836018
    kaczorjunior85
    Ocena: 6
    Jak tak juz piszecie o zmianie kabli to warto byłoby zmierzyć jakie sa spadki napięcia pomiędzy alternatorem a aku. Byc moze tu grubszy kabel da wiecej, sami wiecie jakie cienke kable często montują. Czasami na odcinku 1metra jest spadek 0.3-0.5 volta, a co dopiera na kilku metrach.
  • #18 7836072
    Romeoo_
    sylwekzz napisał:
    Tutaj widze jakies spory a autor tematu nie okreslil nawet czy ma jakies problemy czy po prostu rozwazal opcje kondensatora:)
    Wczesniej wzmak potrafil sie wylaczyc po uswiadomieniu mi tutaj mojego błędu zmienilem kable i jest ok .
    Z tym ze poprostu gdzis wyczytale na forum ze przy mocak 1kw powinien juz byc kondek. Zdania jednak sa jednoznaczne ze kondek to fajne swiecidelko w bagażniku :) Wiec ok zostaje narazie przy tym jak jest tylko ten bezpiecznik wymienie i tu jest nastepne pytanie do ilu Amper?
  • #19 7836419
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Ja tam nie jestem zwolennikiem kondensatorów...
    Na db dragu przez kondensator byłem w plecy 0,2db niby mało, ale prawie przez to przegrałem medal, na elektrodzie ktoś opisywał że bez kondensatora miał nawet 0,5db więcej.
  • #20 7836436
    wasylwek
    Ocena: 87
    Bzdury waść głosisz.
    Kondensator o ile jest sprawny, dobrej firmy i prawidłowo zaaplikowany NIE MA PRAWA wpłynąć ujemnie na bilans energetyczny instalacji.
  • #21 7836438
    bambino_81
    Ocena: 14
    Witam.Bezpiecznik daj taki jaki masz w wzmcniaczu czyli jak masz 2x30 dajesz w oprawkę 60A.
  • #22 7836453
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Tak a magnetyzery zmniejszają spalanie :)
    Trzy razy startowałem w finale mistrzostw Polski db drag i wiem co pisze.
    Mało tego kondensator był wymieniany dwa razy na inny model i przy alter. 110A i kablach 50mm2, + odległość wzmaka od kondensatora była najmniejsza koło 15cm.
    Poszukaj na elektrodzie wypowiedzi '' AUDIOCARS''
    Opisuje on - spadek o 2db !!! na zawodach przez kondensator.
    bambino_81 w pewnych warunkach kondensator może coś dać ale najczęściej jak ktoś posiada i pisze że po podłączeniu jest poprawa to najczęściej to efekt placebo.
✨ W dyskusji poruszono kwestię montażu kondensatora w systemie audio BMW E39 z wzmacniaczem Hifonics Brutusa 1600. Użytkownicy podzielili się opiniami na temat potrzeby stosowania kondensatora przy mocy 1,1 kW oraz alternatywnych rozwiązań, takich jak wymiana kabli zasilających na grubsze (35 mm² lub 50 mm²) oraz zastosowanie wydajniejszego akumulatora, najlepiej żelowego. Wskazano, że przy krótkim odcinku kabli (1 m) kondensator może nie przynieść znaczących korzyści, a lepszym rozwiązaniem może być poprawa jakości kabli oraz akumulatora. Użytkownicy podkreślili również, że kondensator może poprawić stabilność zasilania, ale jego efektywność zależy od konkretnej konfiguracji systemu audio.
