Cinquecento 900 1993r., dusi się na wolnych obrotach
Badaleros 11 Mar 2010 20:15 3165 3
  • #1 7816025
    Badaleros
    mam problem ze swoim cieniaskiem 900 z gaźnikiem Weber, a mianowicie silnik chodził i odpalał idealnie, pewnego dnia zabrałem się za wymianę poduszki amotryzatora (stara się rozleciała) oraz odcinka rurki od filtra paliwa do gaźnika, ponieważ stara przetruchlała, gdy zakończyłem wymianę tych rzeczy miałem strasznie duży problem z odpaleniem samochodu tzn silnik ciągle kręcił, ale nie mógł załapać:( gdy już go z odpaliłem, na wolnych obrotach chodził, ale przy dodawaniu gazu dusił się i gasł:( W tej chwili przy odpalaniu długo kręci i z trudem załapuje (nawet na ssaniu), a gdy ruszam przy powolnym dodawaniu gazu samochód jedzie, ale gdy dodam go gwałtownie to obroty spadają i się dusi, ale po jakichś 2-3 sek znowu dostaje mocy i normalnie przyśpiesza (dzieje się tak na każdym biegu). Takie duszenie występuje przy niższych obrotach, ale czasami zdarza się też przy wyższych. W czym może tkwić problem?:( Myślałem, że może w rurce był jakiś paproch i mógł przytkać dysze, ale wyjąłem je i były czyste. Proszę o pomoc, bo w takim stanie ciężko się nim poruszać:(
    Pozdrawiam,
    Tomasz
  • #2 7819899
    may-boy
    hmm a filtr paliwa kiedy był wymieniany?
  • #3 7832382
    Badaleros
    nie pamiętam kiedy, ale wygląda na czysty... zauważyłem, że gdy silnik jest odpalony to w filtrze benzyny jest tylko trochę na spodzie, a filtr powinien być chyba w połowie zapełniony, więc może to coś związanego z pompką?
  • #4 7834473
    may-boy
    no tak filtr powinie być cały w paliwie może pompka daje małe ciśnienie
