Opel astra 2/G 1.6 16v 98r . dusi sie i falują obroty
1pilich 16 Mar 2010 18:36 16799 8
  • #1 7838476
    1pilich
    Posiadam Opla Astrę 1.6 16V bez instalacji gazowej. Od jakiegoś czasu dusi się przy przyspieszaniu tzn. jak gwałtownie dodam gazu, dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku. Występuje również falowanie obrotów a szczególnie przy tym, jak się uruchomi odbiornik elektryczny, najbardziej jest to widoczne przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby lub przy skręceniu kołami, wtedy obroty schodzą nawet poniżej 0,5 tys. a po chwili stabilizują się. Byłem już u nie jednego mechanika i nie na jednym komputerze, nie pokazuje żadnego błędu. Czytając inne tematy na forum myślę, że to może być sonda lambda lub silnik krokowy ale proszę o pomoc kogoś kto może spotkał już się z tym przypadkiem.
    Dodam jeszcze, że po odłączeniu sondy z kostki, na wolnych obrotach silnik nie ma żadnej reakcji, przyspieszenie ma też trochę gorsze.
  • #2 7839881
    stawarzallegro
    Ocena: 35
    Regulator biegu jałowego (silnik krokowy) lub nieszczelność w układzie dolotowym. Nie ma możliwości żeby pod kompem nic nie wyszło, dobra głowa i parametry bierzące
  • #3 7869933
    KKoRRniQQ
    Ocena: 3
    Witam! Miałem identyczny problem w mojej astrze i była to wina zaworu EGR czyli recylkulacji spalin. Po odpaleniu obroty falowały,a przy rozgrzanym silniku samochód często gasł. Pozdrawiam.
  • #4 7870006
  • #5 7915319
    1pilich
    tylko ze mi nie gaśnie ale przy przyspieszaniu dusi się tak jak by miała za mało lub za dużo paliwa i się zalewała ale po 5 sekundach puszcza ja i idzie normalnie. muszę sprawdzić te EGR
  • #6 7915507
    KS2507
    Ocena: 127
    Kolego najprostszym sposobem jest zaślepienie EGR poprostu podłóż pod niego blaszkę ,jeśli będzie ok to EGR do wymiany.
  • #7 7915518
    1pilich
    a możesz mnie kolego uświadomić gdzie to się znajduje.
  • #8 7915596
    KS2507
    Ocena: 127
    Jeśli jest to silnik X16XE to EGR znajduje się w kolektorze ssącym, po stronie kierowcy ,musisz zdjąć plastikową pokrywę z silnika.
  • #9 8207482
    jakubek666
    Kolego sprawdź elektryczny odpowietrznik baku.
    U mnie tez silnik zaczął świrować - niezależnie czy na gazie czy na benzynie.
    mam astre g 1.6 16V
    jak odepniesz ten czarny wąż, który idzie od odpowietrznika do przepustnicy(czy gdzieś tam w okolicę) to będziesz mógł zobaczyć czy się obroty i przyspieszanie ustabilizuje.
    u mnie pomogło.
    Teraz musze szukać bezpiecznika, bo ten odpowietrznik działa po odpięciu na krótko do aku.
    Bezposrednie spięcie obu przewodów(obejście odpowietrznika) rozwiązało u mnie problem całkowicie, lecz tworzy się duże podciśnienie w baku(po odkręceniu korka zasysało powietrze dość mocno) więc to nie jest dobre rozwiązanie - chyba.
    PS. nie odpalaj auta po odpięciu tego odpowietrznika z wtyczki, bo złapiesz błąd silnika na desce rozdzielczej!
    jeśli ktoś ma jakoś rozwiązane to odpowietrzanie i dopływ powietrza to prosze o info.
Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astrą 1.6 16V, który dusi się przy przyspieszaniu oraz falują mu obroty, szczególnie po włączeniu odbiorników elektrycznych. Problemy występują tylko na rozgrzanym silniku, a diagnostyka komputerowa nie wykazuje błędów. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną mogą być: regulator biegu jałowego (silnik krokowy), nieszczelność w układzie dolotowym, zawór EGR (recyrkulacji spalin) lub elektryczny odpowietrznik baku. Wskazówki dotyczące lokalizacji EGR oraz metody jego zaślepienia zostały podane, a także ostrzeżenie o potencjalnych problemach z podciśnieniem w baku.
