Podkręcanie Celeron 400 MHz na płycie BIZ1A - jak zwiększyć stabilność?
kritersik 08 Sie 2004 23:22 1497 10
  • #1 783991
    kritersik
    Witam ja mam procesor cukiereczka 400 mhz a plyte to sam bym chcial wiedziec ale chyba nazywa sie ona BIZ1A bo tak na niej pisze heh no wiec mam w biose jedynie mozliwosc ustawienia 4 mozliwosci tzn mam juz odrazu 4 mozliwosc do wyboru ile podkrecam mam tam cos takiego 83/23 to bylo tylko przykladowe i mam takie 4 opcje wiec z najwiekszej podkrecam go do 500 i chodzi spoko ale potrzebne mi bylo wiecej heh wiec spojrzalem na plyte a tam zworki do wyboru mnoznika i tego drugie przez co mnozymy <sorry za brak slow ale nieznam wsyzstkich> ucieszony postanowilem ustwic 100x6.0 bo tak moglem na plycie i nadal nic nadal 400 patrzylem kazda mozliwosc i nadal 400 tylko w jedej opcj bez wszystkich zworek pokazuje 600 ucieszylem sie ;] wszystko bylo by spoko tylko ze winda laduje sie troszke i staje.
    czy ktos wie jak moge na to zaradzic cos mysle ze potrzbne by
    bylo podniesienie napiecia ale w
    biosie ani na plycie nie
    mam takiej mozliwosci slyszalem ze da sie poprzez metode "drut-mode" ale niewiem jak procka mam na slot 1 a takze pga370 tak pisze na przejsciowce wiec chyba tak jest pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc
    dziekuje z gory.
  • #2 786640
    kritersik
    ah widze ze raczej nikt niewie jak dziala metoda drut-mode i czy dziala na mojm procku wogole jesli jednak ktos jest niech pomoze mi.
  • #3 786654
    cin666
    Ocena: 4
    musisz podnieść napięcie i bedzie sii... poczytaj sobie na
    :arrow: forum.tweak.pl
  • #4 786688
    przemo666
    Ocena: 6
    heh... po ostatniej awarii zasilacza też mam taki sprzet :cry: i najwyżej udało mi sie go podkrecić na cos okolo 600 MHz ale pod WinXP niezbyt stabilnie chodził wiec pozostalem przy 400. Przy celeronach masz fabrycznie zablokowany mnożnik wiec pozostaje tylko podkrecać przez magistrale. Drut-mod polega na tym że zwieksza sie "na siłe" właśnie magistrale. W twoim przypadku mogło by pomóc zwiekszenie napiecia na procku ale na twojej płycie chyba sie nie da :? Słyszałem że można przelutować oporniki na płycie :P ale na twoim miejscu raczej zainwestowałbym w nowy sprzet :)
  • #5 786700
    kazik70
    Ocena: 73
    Było już o tym, ja też teraz musiałem zmienić
    swojego kompa na coś starszego,
    Mój celeron 400 idzie na 500Mhz bez zmiany
    napięcia po zmianie idzie na 618Mhz 6*103
    Płyta w formacie baby AT :D oczywiście BX440
  • #6 786727
    dl
    Ocena: 8
    zmusić 400-kę do pracy jak 600-ka do bardzo duży wysiłek dla tego procesora. A czy przy okazji pomyślałeś o wydajniejszym chłodzeniu?
  • #7 787532
    kritersik
    co to chlodzenia to spoko ma poterzny radiatorek i wypasiony wentylator jak dobrze pamietam to przez drut-mode mozna zwiekszyc napiecie a to mi bardzo potrzebne by poszedl mi na 600 a jak pisalem wczesniej moja plyta nieobsluguje tego dzis znow kabinowalem i wycislem zniego 688 ale tylko na rozruch bo dalej nie pojdzie poniewaz najprawdopodobnie ma zamale napiecie tylko czy drut mode da rade na mojm sprzecie......
  • #8 788016
    kazik70
    Ocena: 73
    O chłodzenie nie trzeba się specjalnie martwić nie podkręcony
    celeron 400 wydziela niespełna 18W ciepła.
    U mnie chodzi na wentylu od PIII800 radiator prawie wogule się nie grzeje.
  • #9 788479
    kritersik
    hehe wiem wiem cieplem sie nie przejmuje ale tym jak zwiekszyc napieciee bo nigdzie niemoge znalesc jakiejsc pomocy co do drut-mode a moj prcek i opis dalem w poscie na gorze jesli wiecie lub macie jakis opis pomozcie ;]
  • #10 789353
    Platon
    Ocena: 170
    hmmm moja 500 tez lata do jakis 625. pozniej nie mam jak ustawic :) Pewnie granica dla tych prockow (Mendocino). A niepodkrecona chodzi sobie na duzym radiatorze jezeli nei zaczynam grac w 3d, to wystrczy.
  • #11 789755
    kritersik
    to dobrze ale ja swoja 400 wyciagam na 688 ;] ale potrzbne mi zwiekszyc napiecie powrocimy do mej pomocy tzn opis metody drut-mode na mojm sprzecie prosze ;]
Dyskusja dotyczy podkręcania procesora Intel Celeron 400 MHz na płycie głównej oznaczonej jako BIZ1A. Użytkownik próbuje zwiększyć częstotliwość pracy procesora powyżej 500 MHz, napotykając na ograniczenia stabilności systemu oraz brak możliwości podniesienia napięcia procesora w BIOS-ie i na płycie. Wątek porusza metodę "drut-mode", która polega na wymuszeniu zwiększenia magistrali systemowej poprzez modyfikację sprzętową (np. przelutowanie oporników), co może pozwolić na podniesienie napięcia i stabilniejsze podkręcanie. Użytkownicy wskazują, że Celerony mają zablokowany mnożnik, więc podkręcanie odbywa się głównie przez zwiększenie magistrali. Wskazano, że podniesienie napięcia jest kluczowe dla stabilności przy wyższych częstotliwościach, jednak na omawianej płycie może to wymagać ingerencji sprzętowej, gdyż BIOS nie oferuje takiej opcji. Poruszono także kwestie chłodzenia – standardowe chłodzenie jest wystarczające dla Celerona 400 MHz, który generuje około 18W ciepła. Przykłady innych płyt (np. BX440 w formacie baby AT) i procesorów pokazują, że stabilne podkręcanie do około 600 MHz jest możliwe, ale powyżej tej wartości stabilność spada. Podsumowując, aby zwiększyć stabilność podkręcania Celerona 400 MHz na płycie BIZ1A, konieczne jest podniesienie napięcia procesora, co może wymagać modyfikacji sprzętowej metodą drut-mode, gdyż standardowe ustawienia BIOS-u i płyty tego nie umożliwiają.
