Jak zakodować pilota Hella w Seacie Ibiza 6L 2003?
GPP 21 Mar 2010 15:32 43644 3
  • #1 7861330
    GPP
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam problem z oryginalnym pilotem radiowym Hella w Seacie Ibiza 6l 2003. Po prostu pilot przestal dzialac. Myslalem, ze to bateria wiec wymienilem na nowa. Ale pilot nadal ani nie otwiera ani nie zamyka drzwi. Kontrolka na pilocie mruga jasno. Podejrzewam ze pilot sie rozkodowal.
    Jak go ponownie zakodowac?
    GPP
    popo73
    Ocena: 35
    1. Kodowanie opisane w pliku txt
    2. Jeśli nie zadziała to bardzo prawdopodobne zimne luty na płytce pilota (bardzo częsta przypadłość)
    • Jak zakodować pilota Hella w Seacie Ibiza 6L 2003? Kodowanie kluczyka Strona037.jpg (349.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21153176
    kacprek217
    >>7861330
    Jeśli dalej masz z tym problemem, to u mnie było podobnie, tylko że walnięta była wkładka zamka od kierowcy. Przypadkowo rozwaliłem wkładkę przy zdejmowaniu boczka, a przy założeniu nowej zaczął działać centralny zamek z pilota (który spisałem na straty), zaczął działać alarm i powiadomienie o załączonych światłach przy zgaszeniu zapłonu. Pozdrawiam
  • #4 21200228
    rolmik
    Ocena: 4
    Witam, podłączę się do tematu. U mnie pilot działał coraz słabiej, aż lampka zaczęła świecić cały czas, a potem zgasła i przestał działać. Znajomy otworzył i powiedział, że odleciała antena, a znajomy dał mi kluczyk od Leona, który działa. Próbowałem kodować, jak kolega wyżej dał na instrukcji i bez rezultatu. Jak naciskam przycisk otwierania, to dioda mruga cały czas. Czy coś jest nie tak, czy drugi kluczyk też padł i pozostaje tylko dorobienie nowego?
