Chrysler Voyager 3.3 v6 1996r problem z chłodzeniem
BYNIO79 29 Mar 2010 20:22 4599 8
  • #1 7896011
    BYNIO79
    Ocena: 12
    witam mam chryslera voyagera 3.3 v6 96r od pewnego czasu zaczoł mi sie strasznie grzać niewiem czy to ma jakis wpływ ale mam pękniety przewód od klimatyzacji ten który wychodzi z pompy klimy od góry ten najdłuższy przewód i tam mi cos syczy ,wystarczy że przejade z 25km i wskazówka temperatury jak bym sie nie zatrzymał i nie zgasił silnika to by była na H bo juz raz mi sie tak stało prosze o pomoc co to moze byc
    P.S termostat poobno nie tak mi powiedział kolega
  • #2 7896071
    milejow
    Ocena: 5145
    Klima nie ma nic do tego, wentylatory chłodnicy włączają się?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 7896118
    pawel380V
    Ocena: 71
    Klimatyzacja ma swoją chłodnicę także wątpie żeby to było przyczyną a syczy ci ciśnienie ze sprężarki bo gazu to już pewnie nie masz. Co do termostatu to nie opierałbym się na tym co kolega mówi bez sprawdzenia go czy się otwiera czy też nie. Sprawdź również olej w silniku czy nie ma "dziwnego koloru" lub nie jest go za dużo.
  • #4 7896210
    BYNIO79
    Ocena: 12
    wentylatory się włączają a jesli chodzi o olej to jest wpoządku to nie uszczelka
    miałem kieys juz taki problem jak miałem pęknięty zbiorniczek wyrównawczy ale wtedy gotowało sie w nim i w chodnicy ale temperatura była ok a teraz jest tak że temperatura dochodzi do końca do H
    sorki za te pozjadane literki ale mam starego lapka i klawiatura już o du......
    ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być ???
  • #5 7896968
    milejow
    Ocena: 5145
    Sprawdź czy otwiera się termostat (rura od termostatu do chłodnicy powinna być mocno gorąca na nagrzanym silniku)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 7897430
    TNT
    Ocena: 9
    Czy ten problem pojawił się nagle czy też narastał powoli?
  • #7 7897920
    BYNIO79
    Ocena: 12
    miałem stłuczke i musiałem wymienić chłodnice kupiłem chłodnice takie same tylko że wąż dolny który był w tych starych chłodnicach był z lewej strony patrząc na wprost a teraz ten wąż też wychodzi z lewej strony ale idzie aż o prawej poniewaz ta nowa chłodnica ma wejście z prawej a tamte miały z lewej i poprostu jest dłuższy a tak jest wszystko to samo może to ma jekies znaczenie choć nie sądze a problem pojawił sie nagle niestety i jeszcze jedno na tamtych chłodnicach miałem ogrzewanie do du....a teraz ten samochód grzeje jak głupi i jak sie bardzo zagrzeje czyli prawie do H to wylatuje mi plyn i zpod korka i ze zbiorniczka wyruwnawczego ale to chyba normalne bo ciśnienie wtedy to wypycha tak mi sie wydaje tylko co zrobic żeby sie tak nie grzał
  • #8 7934468
    spider-s7
    Ocena: 32
    raczej chlodnica nie ma tutaj nic wspolnego zobacz korek od zbiornika wyrownawczego bo kiedys tez mialem taki objaw i wystarczylo podmienic koreczek
  • #9 9397619
    BYNIO79
    Ocena: 12
    pęknięty płaszcz wodny
✨ Użytkownik zgłasza problem z przegrzewaniem się Chryslera Voyagera 3.3 V6 z 1996 roku. Po przejechaniu około 25 km wskaźnik temperatury osiąga poziom H. Wskazuje na pęknięty przewód od klimatyzacji oraz na wcześniejsze problemy z chłodnicą. Użytkownik sprawdził wentylatory chłodnicy i olej silnikowy, które są w porządku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie termostatu, korka zbiornika wyrównawczego oraz ewentualnych problemów z płaszczem wodnym. Użytkownik zauważa, że nowa chłodnica ma inny układ węży, co może wpływać na działanie systemu chłodzenia.
