Jakie napięcie wtórne dla zasilacza symetrycznego +/-5V i +/-15V?
Dolce 02 Kwi 2010 16:11 4112 21
  • #1 7911638
    Dolce
    Ocena: 175
    Mam pytanie. Jakie napięcie wtórne powinien dawać transformator na wejście zasilacza symetrycznego, ażeby uzyskać wystabilizowane napięcie stałe na wyjściu ? Chodzi i o napięcia na wyjściu +/- 5V oraz w drugim zasilaczu +/- 15V. W obu przypadkach będę stosował stabilizatory typu 7805 + 7905 oraz 7815 + 7915. Schemat zasilacza typowy (na razie nie mogę załączyć obrazka, coś nie tak jest na razie ze stroną elektrody) - napięcie z transformatora jest podawane przez 2 diody na wejścia stabilizatorów, gdzie dodatkowo są kondensatory 100nF oraz 1000uF, natomiast na wyjściu sabilizatorów są kondensatory 100nF oraz 22uF.
    Dziękuję za informacje.
    Pozdrawiam - Tomasz.
  • #2 7911768
    owocowy89
    Ocena: 20
    Z datasheeta wynika, że optymalne napięcie na wejściu dla:
    7805 byłoby 7v-21v
    7815 byłoby 17,5v-30v
    A dla ujemnych sam sobie poszukaj;p Ale wydaje mi się, że takie same będą.
  • #3 7911788
  • #4 7911863
    yogi009
    Ocena: 2650
    Dokładnie, ja też staram się stosować napięci o ok. 5V wyższe od końcowego poziomu stabilizowanego. Są oczywiście na rynku nowe stabilizatorki o dużo mniejszym spadku napięcia, ale jeszcze nie te ceny...
  • #5 7911966
    Dolce
    Ocena: 175
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
    Mam jeszcze 2 pytania.
    1) Dla pewności - to większe napięcie o 4,5 - 5V dotyczy napięcia AC jakie występuje na uzwojeniu wtórnym transformatora ?
    A czy kondensator elektrolityczny (załóżmy 1000uF) dawany za diodą prostowniczą, pomiędzy wejście stabilizatora a masę (podbijający napięcie) może spowodować konieczność zmniejszenia napięcia z transformatora, czy też pełni on inną rolę i nie należy brać pod uwagę wielkości jego pojemności (bez różnicy czy będzie miał przykładowo 220uF czy też 2200uF) ?
    2) Czy podawanie napięcia większego o te 4,5 - 5V dotyczy stabilizatorów na różne napięcia ?
    Chodzi mi o to, czy zakładać zawsze napięcie większe o te 4,5 - 5V niezależnie, czy stosujemy stabilizator na 5V czy też na 24V ?
  • #6 7912408
    djmiki15
    Ocena: 7
    Witam, jeśli na uzwojeniu wtórnym masz np. 12V (wartość skuteczna) czyli to co pokarze miernik, to na kondensatorze będzie napięcie koło 1,3 raza większe niż te 12V. Proponuję zastosować mostek prostowniczy zamiast pojedynczej diody, zawsze to mniejsze tętnienia.
    Co do pytania 2, to te 5V więcej dotyczy wszystkich stabilizatorów 78xx. Przy małych prądach wystarczą nawet 2V zapasu.
  • #7 7912511
    Dolce
    Ocena: 175
    Dzięki.
    Rozumiem, że na kondensatorze będzie większe napięcie (już stałe a nie zmienne) niż na wyjściu z transformatora. Natomiast chciałem się dowiedzieć czy to wyższe o 5V napięcie (od tego na wyjściu stabilizatora) ma być na uzwojeniu transformatora bez obciążenia (AC) czy też na kondensatorze na wejściu stabilizatora (DC) ?
  • #8 7913808
    yogi009
    Ocena: 2650
    Zasada jest taka, że stabilizator powinien na swoim wejściu dostać te ok. 5V wyżej, niż ma dać na wyjściu.
  • #9 7913871
    Dolce
    Ocena: 175
    Z tego wynika, że potrzebuję transformator o napięciach uzwojenia wtórnego odpowiednio :
    1) Dla napięcia 5V => 7,7V (7,7V z trafa x 1,3 = 10,01V),
    2) Dla napięcia 15V => 15,4V (15,4V z trafa x 1,3 = 20,02V)
    Czy to się zgadza ?
  • #10 7913988
    yogi009
    Ocena: 2650
    Nic się nie stanie jak dasz trochę większe, pamiętaj tylko, że jeśli dasz trafo z napięciem z okolic górnej wartości wytrzymałości stabilizatora, to musisz mu dodać spory radiator, bowiem na pewno będzie go to kosztowało utratę ciepła. No coś za coś. Skąd wiem ? Sam coś takiego udało mi się wykonać :-)
  • #11 7914771
    slawussj
    Ocena: 255
    Witam. Sprawa wygląda trochę inaczej. Po pierwsze - jaki ma być prąd pobierany z zasilacza. Oprócz napięcia jest to najważniejszy parametr. Napięcie na wejściu stabilizatora musi być wyższe o ok. 3-4V od nap. stabilizowanego przy max. prądzie wyjściowym. Poza tym nap. na kondensatorze będzie wyższe od nap. UAC*√2-1,2V. Prąd AC transformatora będzie większy od prądu wyjściowego tyle samo razy. Dlatego musisz jeszcze dobrać moc transformatora.
  • #12 7921115
    kops
    Ocena: 2
    Zgadzam się co do zastosowania mostka zamiast pojedynczych diod.
    Wartość obliczasz mierząc napięcie na wtórnym transformatora i mnożysz je przez (pierwiastek z 2) wynikiem tego jest napięcie po wyprostowaniu i dopiero wtedy stosujesz stabilizator.
    Tego nie jestem pewien może też od razu się czegoś dowiem.
    Czy po zastosowaniu stabilizatora napięcia np LM7818 trzeba stosować kondensatory? no i w końcu jeżeli trzeba, to stosować je przed stabilizatorem czy po ?
    Jestem w fazie budowania zasilacza do przedwzmacniacza który ma pracować na 18 V .
    Chce zastosować układ LM7818 do obniżenia napięcia z zasilacza symetrycznego który daje ok 35V jednak układ ten "wytrzymuje" tylko 30V :-/
    Moglibyście mi doradzić jakiś inny układ który wytrzyma 35 a najlepiej 40 V ? jeśli takowy istnieje.
  • #13 7921154
    Dolce
    Ocena: 175
    Może LM317 ?
  • #14 7921294
    slawussj
    Ocena: 255
    Albo TL783C, LM2575HVT, LM317HVT.
  • #15 7922048
    kops
    Ocena: 2
    Dzięki :) zapoznałem się i wybrałem TL783C z tego co znalazłem jest najtańszy a ma dość duży zakres pracy 1,2 -120 V
    a jeszcze chciałem się dowiedzieć tak na przyszłość co z tymi kondensatorami za mostkiem.. czy stosować je jeżeli używa się dalej stabilizatora? no i jesli używać to przed czy po stabilizatorze?
  • #16 7922086
    Dolce
    Ocena: 175
    Kondensatorów elektrolitycznych oraz stałych używa się przed i po stabilizatorze.
    Przed stabilizatorem używa się kondensatora elektrolitycznego o dużej pojemności (im prąd pobierany większy tym większa pojemność kondensatora). Na wyjściu stabilizatora stosuje się kondensator u mniejszej pojemności. Często jest to od 22 - 220uF.
    Zobacz sobie jeszcze ten schemat, który załączyłem, jest sprawdzony.
    A ja mam jeszcze pytanie do kolegi slawussj.
    Obecnie posiadam dość prosty zasilacz regulowany oparty o stabilizator LM317. Na wyjściu są dwa tranzystory BD250C. Napięcie jakie można uzyskać z tego zasilacza wynosi ponad 30V (jest to "zwykły" LM317), natomiast prąd jest warunkowany "mocą" tranzystorów oraz ich chłodzenie. Przy obecnych radiatorach mógłbym pociągnąć 10A. Chciałem zwiększyć napięcie wyjściowe, zastanawiam się czy LM317 można po prostu wymienić na LM317HV lub TL783 i otrzyma się od razu możliwość zwiększenia napięcia wyjściowego ?
    Oczywiście zakładam, że transformator da takie wyższe napięcie a pozostałe elementy (kondensatory elektrolityczne) również będą mogły pracować przy większym napięciu. Czy sprawa jest w zasadzie banalna i wystarczy wymienić stabilizatory czy też nie da się tak zrobić ?
    Jeśli można, to czy potencjometr regulacji napięcia wyjściowego również należałoby wymienić (lub jakieś inne elementy ) ?
    Załączam jeszcze schemat mojego zasilacza.
  • #18 7922770
    Dolce
    Ocena: 175
    Dzięki za odpowiedź.
    Jak obniżyć sensownie napięcie dla tego woltomierza ? Na razie wystarczyła "kaskada" z dwóch stabilizatorów. Oczywiście można użyć dodatkowego TL783 ale może jest jakieś prostsze rozwiązanie ?
    Tak z ciekawości spytam jeszcze, może się orientujesz. Ze stabilizatorów regulowanych jest jeszcze LM117HV (do 57V). W TME sprawdziłem cenę, jest droższy niż TL783. Czy on ma jakieś lepsze parametry stabilizacji skoro "napięciowo" jest słabszy a jego cena jest wyższa, czy też to po prostu marketing ?
  • #19 7924346
    slawussj
    Ocena: 255
    Najlepiej dać osobne zasilanie do woltomierza, lub b.dużo diod szeregowo, albo prosty stabilizator na tranzystorze. Co do LM117HV, jeszcze go nie używałem.
  • #20 7925701
    Dolce
    Ocena: 175
    Jeszcze jedna sprawa. Przeczytałem, że aby stosować regulację w tak szerokim, jak moim przypadku zakresie, należy zastosować transformator z odczepami na uzwojeniu wtórnym. Dlaczego i czy koniecznie należy zastosować takie rozwiązanie ?
  • #21 7927522
    slawussj
    Ocena: 255
    Nie koniecznie, ale jest to b.dobre rozwiązanie. Jeśli chcesz mieć regulację od 0 do 50V i 2A, to w przypadku zasilania stabilizatora z 60V i pobierania 2A przy napięciu 5V moc wydzielana na radiatorze (60-5)*2=110W. Gdy będziesz zasilał stabilizator, dla napięć wyjściowych 0-20V, napięciem 30V, wtedy przy 5V i 2A moc na radiatorze wyniesie (30-5)*2=50W. Robi się to tak, że przekaźnik sam przełącza uzwojenia, jeśli ustawisz napięcie ponad 20V.
  • #22 11416190
    Dolce
    Ocena: 175
    Dziękuję za pomoc, zamykam temat.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące napięcia wtórnego transformatora dla zasilaczy symetrycznych o napięciach +/-5V oraz +/-15V. Ustalono, że napięcie na uzwojeniu wtórnym powinno być wyższe o około 4,5-5V od napięcia wyjściowego stabilizatora, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej stabilizacji. Dla stabilizatorów 7805 i 7815 sugerowane napięcia wtórne wynoszą odpowiednio 7,7V i 15,4V, co po uwzględnieniu spadku napięcia na prostowniku daje napięcia około 10,01V i 20,02V na kondensatorach. Wskazano również na znaczenie zastosowania mostka prostowniczego oraz kondensatorów przed i po stabilizatorze, aby zminimalizować tętnienia i zapewnić stabilność napięcia. Dodatkowo, poruszono temat doboru stabilizatorów, takich jak TL783C, LM317 oraz ich zastosowania w różnych konfiguracjach.
