Audi A4 - buczenie z prawej strony przy skręcie w lewo przy 80 km/h
LONGER 1983 11 Kwi 2010 12:38 9640 6
  • #1 7947071
    LONGER 1983
    Ocena: 36
    Witam. Podczas jazdy z prędkością ok 80 km/h i większą przy skręcie w lewo słychać buczenie z prawej strony tak jakby w kole. Przy skręcie w prawo jest wszystko ok. Co to może być, łożysko? Na początku myślałem że to może opona, ale dzieje się to samo także po zmianie opony.
  • #2 7947524
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Przypuszczam, że to stały numer, czyli przegub. Na pewno pękła ci mażeta i przegub nałapał piasku. Czasem i sam z siebie sie rozwala. W audi A4 a6 to najczęstsza przyczyna takiego stanu rzeczy. Objawia sie tu stukaniem/chrupaniem przy ruszaniu. Sprawdź ogólnie ten przegub i łożyska bo to dość obciążone częsci.
  • #3 7949537
    LONGER 1983
    Ocena: 36
    Sprawdzałem mazepa jest cała i nie chrupie przy ruszaniu tylko podczas jazdy przy skręcie w lewo. Przegub powinien stukać przy ruszaniu charakterystycznym pyk,pyk pyk. Chyba że dopiero zaczyn szwankować
  • #4 7949617
    manta
    Ocena: 1533
    Łożysko koła prawego do wymiany.
  • #6 7971436
    LONGER 1983
    Ocena: 36
    Zgadza się to było łożysko. Teraz po wymianie wszystko ok.
  • #7 7972173
    manta
    Ocena: 1533
    A dziękuje to gdzie?
✨ Podczas jazdy Audi A4 z prędkością około 80 km/h i skrętem w lewo, użytkownik zauważył buczenie z prawej strony, które nie występuje przy skręcie w prawo. Początkowo podejrzewał oponę, jednak po jej wymianie problem pozostał. Użytkownicy forum zasugerowali, że przyczyną mogą być uszkodzone łożysko koła lub przegub. Po dalszym sprawdzeniu, użytkownik potwierdził, że problemem było łożysko, które po wymianie przestało hałasować.
