GOLF II 90' - Obrotomierz i MFA przerywają, brak schematu licznika
Gostek 16 Sie 2004 11:24 16791 40
Najlepsze odpowiedzi
Co powoduje, że w Golfie II z 1990 r. okresowo przestaje działać obrotomierz, MFA i kontrolka ciśnienia oleju oraz jaki jest opis pinów licznika?
Najprawdopodobniej masz przerwę w zasilaniu albo masie licznika, albo przepaloną/pękniętą ścieżkę na płytce za zegarami — przy takich objawach warto dokładnie pomierzyć wszystkie ścieżki i połączenia, bo ktoś naprawił to zwykłym mostkiem [#797915][#905562] W tej desce obrotomierz, MFA i kontrolka oleju są sterowane z jednej płytki, więc jedna wada połączenia może wyłączać je razem [#797943] Sprawdź szczególnie połączenia z tyłu licznika i ciągłość przewodów; kontrolka świateł mijania może działać, bo jest podłączona bezpośrednio do gniazda [#797943][#905562] Jeśli szukasz wejścia sygnału obrotomierza, w opisie kostki licznika po 1989 r. jest ono na pinie 10 i dostaje impulsy 12 V z cewki, czarno-czerwonym przewodem [#911853]
  • #1 796296
    Gostek
    Ocena: 31
    W Golfie II 90r, nie działa obrotomierz oraz funkcje dodatkowe na wyświetlaczu MFA ( zegarek działa zawsze :) ). Nie działa też kontrolka od ciśnienia oleju. Czasami podczas jazdy wszystko zaczyna działać i przez jakiś czas jest Ok. Nie mam schematu do tego licznika i dokładnego opisu wyprowadzeń. Stabilizacja 10V działa. Licznik na jednym gniazdku.
    Może ktoś ma schemta lub dokładny opis wyprowadzeń tego licznika ? Szukałem, ale wyniki słabe....
  • #2 797872
    Gostek
    Ocena: 31
    Czy nikt nie wie nic na ten temat ???????????
  • #3 797915
    zodiak318
    Ocena: 306
    Ja bym jednak pomierzył wszystkie ścieżki, mi nie świeciła kontrolka długich na takiej desce, przerwy nie było widać a jednak gdzieś była. Dałem krosa i chodzi do dziś. Prawdopodobnie gdzieś na zasilaniu lub masie masz przerwę. Deska jest zbudowana z modułów czyli obrotościmierz jest w sumie "niezależny" od MFA, więc zostaje raczej przerwa na zailaniu.
  • #4 797943
    Gostek
    Ocena: 31
    W tej desce (gęste gniazdo ) obrotomierz i MFA są sterowane elektronicznie z jednej płytki (oraz dioda od oleju i jeszcze jakaś) kontrolka od świateł jest podłączona bezpośrednipo do gniazda.
    Nie masz może dokładnego opisu wyprowadzeń ? Znalazłem kilka, ale się różnią :D
    pozdro
  • #6 842103
    szaro
    Ocena: 17
    Moze wie ktos czy da sie uruchomic (choc czesc)funkcji komputerka MFA w golfie z dieslem ??(Mialem 1.8 benz i wkladam do niego 1.6D:-) w warto by to wykorzystac )
    Irek
  • #7 843201
    zodiak318
    Ocena: 306
    Część może tak, temp. zewnętrzną (trzeba zamontować czujnik) i temp.oleju (też kwestia czujnika), przejechane kilometry i średnia prędkość. Ale i tak musisz mieć "wajchę" od wycieraczek Z MFA.
  • #8 843628
    szaro
    Ocena: 17
    Czyli mam rozumiec ze dzialac bedzie :
    -szybkosc
    -dystans
    -temp oleju
    -temp otoczenia
    -zegar :-)
    Wajche mam z MFA bo ten golf oryginalnie byl 1.8 i poza kompem ma klime :-)
    A co z obrotomierzem ????
    Irek
  • #9 843751
    kufel99
    Ocena: 10
    sprawdź czujniki ciśnienia oleju, i kable przychodzące do nich
  • #10 843764
    zodiak318
    Ocena: 306
    -----> szaro
    Obrotomierz nie będzie działał (diesel nie ma cewki skąd brane są impulsy a obrotościomierz bierze sygnał ze specjalnego wyjścia z alternatora).
  • #11 843785
    szaro
    Ocena: 17
    Benzyna bierze obroty jak sie nie myle z aparatu zaplonowego poprzez czujnik Hala czy z cewki na jedno wychodzi wiec mamy wejscie sygnalu (impulsow)no to chyba
    mozna zalozyc gdzies w dieslu czujnik i pobrac impulsy (w razie konicznosci obrobic je tzn. podzielic czy pomnozyc ) ???
    Poza tym nie zalezy mi zeby te obroty byly super dokladne Byc moze gdzies jest blad w moim toku rozumowania :D (chyba lepiej zeby cos pokazywalo niz byla oklapnieta wskazowka :-) )
  • #12 845235
    Gostek
    Ocena: 31
    Można go podłączyć w dieslu, wszystko można znaleźć na Elektrodzie
  • #13 846673
    szaro
    Ocena: 17
    szukalem i nic moze ktos ma jakies nowe pomysly ??
    moze zodiak318 ??
  • #14 848191
    czmiel
    Ocena: 21
    do diesela masz po prostu regulator napięcia alterna alternatora (napisane jest na nim, że do diesela i ma dodatkowe wyjście) i on daje impulsy z tym, że nie jestem pewien czy będzie z nim działał obrotek od benzyny, bo to mogą być różne częstotliwości, ale nie jestem pewien. NA PEWNO w dieselu obrotościomierz jest brany z altka. Pozdrawiam
  • #15 848413
    adass
    Ocena: 119
    witam Ja mam to samo ale mi NIE działa cały czas obrotomierz i MFA oraz ciśnienie oleju ,stabilzacja 10V jest ok. wskazniki paliwa i temperatury wskazują ale nie prawidłowo ( za mało) czy to nie jest powiązane z którym przekaznikiem ? szukam schematu vw golf 1991 GT pozdrawiam.
  • #16 848650
    szaro
    Ocena: 17
    ok ale teraz pytanie gdzie jest wejscie sygnalu do ECU ?? i jaki mam miec poziom ??bo w sumie zrobic pomiar obrotow to chyba nie jest wielki problem (np. za pomoca czujnika z wentylatorka i kawalka elektroniki )
  • #17 848707
    czmiel
    Ocena: 21
    o ile wiem, to sygnał obrotomierza w tych golfach (nie ważne, czy diesel, czy benzynka) leci sobie na deskę a nie do komputera
  • #18 849385
    szaro
    Ocena: 17
    nawet w wersji z MFA ??w zasadze jak dla mnie to wszystko jedno ale i tak musze wiedziec gdzie jest wejscie sygnalu i jaki mam mmiec poziom
    tak wogole na jakiej podstawie oblicza spalanie ??
    mylsalem ze liczy to z obrotow i czasu otwarcia wtrysku
  • #19 850192
    czmiel
    Ocena: 21
    w golfach które widziałem ten miernik spalania(analog) to po prostu zwykły wakuometr, a komputer bierze prędkość obrotową z czujnika wału i jest to niezależne od obrotomierza
  • #20 850267
    szaro
    Ocena: 17
    czyli z obrotomierzem nie powinno byc problemu tylko wystarczy to jakos zamontowac to na wal w dieslu :-)
    nie bardzo wiem co to jest "wakuometr" :oops:
  • #21 850429
    czmiel
    Ocena: 21
    Powtarzam: w dieselu obrotomierz brany jest z pulsacji napięcia na alternatorze i jest do tego potrzebny specjalny regulator napięcia(z dodatkowym wyjściem), w benzynie natomiast obrotomierz brany jest z impulsów idących na cewkę (dlatego nie jestem pewien, czy deski diesel-benzyna są wymienne[mogą być inne poziomy i częstotliwości sygnałów]). Miernika spalania nie widziałem jeszcze w golfach II dieselach, za to w benzynkach polega na tym, że mierzy podciśnienie w kanale ssącym(im większe podciśń. tym większe spalanie)(na tym polega wakuometr-mierzy podciśnienie) w golfach bezynkach po prostu idzie wężyk od kolektora do zegarów, w których znajduje się ten przyrząd. Pozdrawiam!!!
  • #22 850467
    szaro
    Ocena: 17
    ok
    ustalmy pare rzeczy golf byl benzynowy elektryka jest z benzyny i nie mam zamiaru nic tam zmieniac . co do obrotomierza nie chce brac obrotow z alternatora bo to wiazalo by sie z wiekszymi przerobkami i zmiana licznika a tego nie chce robic wiec moj tok rozumowania jest taki : benzyna bierze obroty z cewki ,wiec jaki problem pobrac obroty z walu (zalozyc czujnik HALL-a ) dieslu i nic nie kombinowac z alternatorem i licznikiem
    ja tez nie widzialem golfa II diesla z pomiarem spalania
    jeszcze raz podkreslam mam licznik z MFA i chce z niego jak najwiecej uratowac :-)
  • #23 850746
    czmiel
    Ocena: 21
    Ale jakbyś chciałe zakładać czujnik wału, to musiałbyś mieć moduł zapłonowy, który to daje impulsy na cewkę, z samego czujnika raczej obrotek nie pójdzie(chociaż mogę się mylić), poza tym ten czujnik jest w golfach najprawdopodobniej w aparacie zapłonowym, a nie przy zamachu, a aparatu raczej do diesela nie zamontujesz :) . co do ekonomizera, to możesz spróbować wsadzić rurkę w kolektor, ale nie wiem, czy nie będzie pokazywał głupot
  • #24 850811
    szaro
    Ocena: 17
    czujnik jest na 75% w aparcie jutro go rozbiore i sprawdze :-)ale z tego co wiem to jest tam czujni Hall-a ,wiec wydaje mi sie ze wystarczy dczepic malutki magnesik, zamocowac czujnik i wlasnie i co ?jak nie sprawdze to sie nie dowiem choc wolalbym wiedziec czy ten zabieg ma szanse powodzenia:-)bym mial jakis schemat albo znal zasade dzialania to by bylo znacznie prosciej
    Irek
  • #25 851715
    czmiel
    Ocena: 21
    Raczej marne szanse, a odpadający magnes może wiele spie***lić chcesz go przyczepić do zamachu? nie polecam-trzeba by było dorabiać mocowania na skrzyni i jakoś do tego przerabiać koło zamachowe, już prościej by go było umieścić na kole pasowym/// tam raczej nie ma magnesu, czujnik działa na tej zasadzie, że dochodzi do niego napięcie, a wycięcie w obracającym się elemencie(np kole zamachowym) powoduje zmianę indukcyjności czujnika, a co za tym idzie zmianę natężenia prądu-ten sygnał odczytuje moduł i wysyła po swojemu sygnał na cewkę i z tego ostatniego brany jest obrotomierz. A tak wogóle jakbyś na giełdzie sprzedał aparat i starą deskę, to by spokojnie starczyło na deskę od diesela i takowy regulator napięcia!
  • #26 852029
    szaro
    Ocena: 17
    mialem wlasniezamiar zalozyc to na kole pasowym lub gdzies na alternatorze
    (ale wtedy mialbym inne obroty).czyli mam z tego rozumec ze pomiar obrotow jest robiony dwa razy ? co do pomiaru spalania to raczej nie jest tak jak napisales (przynajmniej nie w tym golfie).jak bym sprzedal ten licznik i te inne bajerki to narobil bym sobie za duzo roboty a efekt bylby sredni pozbyl bym sie MFA(ktore nie wiem czy uruchomie :-) )narazie sie nie poddaje :-) TO BEDZIE DZIALAC :-)
    Irek
  • #27 852481
    czmiel
    Ocena: 21
    Miałem na myśli pomiar spalania w golfach, gdzie jest wskaźnik wskazówkowy w tym komputerku, to jest raczej brany z ECU. Prędkość obrotową mierzy się w jednym miejscu z tym, że sygnał idzie do: modułu, a z tamtąd na cewkę (czyli i na obrotomierz), oraz do komputera czyli w sumie mamy 3 urządzenia robiące pomiary obrotów-moduł, obrotomierz(wyjście z modułu), oraz komputer (mogę się mylić, ale tak jest w większości samochodów). Pozdroofky
  • #28 853965
    Petergo
    Ocena: 3
    Z tego co kiedyś czytałem to w jetta diesel aby funkcjonował obrotomierz to trzeba podłączyć czujniczek wkręcając go w skrzynię biegów w okienko z punktrm zerowym a i wydaje mi się że jakiś odnośnik na kole zamachowym już jest . Ale nie praktykowałem tego
  • #29 854383
    szaro
    Ocena: 17
    chodzi o ten zaslepiony otwor ?to nie jest zly pomysl :-)moze ktos ma wiecej informaci na ten temat ?
    Irek
  • #30 854664
    czmiel
    Ocena: 21
    no to jakbyś spróbował podłączyć zwykły czyjnik wału 2 przewodowy (jeden przewód pod napięcie, a II do obrotomierza) i ten odnośnik na prawdę by był na koleto być może by zadziałało, ale nie wiem, czy obeszłoby sie bez modułu...
✨ W Golfie II z 1990 roku występują problemy z działaniem obrotomierza, funkcji dodatkowych na wyświetlaczu MFA oraz kontrolki ciśnienia oleju, mimo stabilizacji 10V i jednego gniazda licznika. Obrotomierz i MFA są sterowane elektronicznie z jednej płytki, a kontrolka świateł podłączona jest bezpośrednio do gniazda. W benzynowych wersjach Golfów obroty pobierane są z cewki zapłonowej (czujnik Halla w aparacie zapłonowym), natomiast w dieslach sygnał obrotomierza pochodzi z alternatora z dedykowanym regulatorem napięcia z dodatkowym wyjściem impulsów. Próby uruchomienia obrotomierza w dieslu wymagają montażu czujnika wału lub wykorzystania sygnału z alternatora, co wiąże się z modyfikacjami licznika lub instalacji. MFA w Golfie II może wyświetlać prędkość, dystans, temperaturę oleju i zewnętrzną, a także zegar, pod warunkiem odpowiedniego podłączenia czujników i sygnałów. Pomiar spalania w benzynowych Golfach opiera się na podciśnieniu w kolektorze ssącym (wakuometr), natomiast w dieslach brak jest fabrycznego wskaźnika spalania. Problemy z działaniem wskaźników mogą wynikać z przerw w masie lub zasilaniu na płytce licznika. Dostępne są schematy i opisy wyprowadzeń licznika Golf II (po 1989 roku z jedną kostką), gdzie pin 10 odpowiada za sygnał obrotomierza (12V, czarno-czerwony kabel z cewki zapłonowej). Dyskusja wskazuje na potrzebę dokładnego pomiaru i diagnostyki ścieżek sygnałowych oraz ewentualnej wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów na płytce licznika. Linki do forów i schematów (np. vwgolf.pl, elektroda.pl) mogą pomóc w dalszej diagnostyce i naprawie.
