Golf IV 2001 115KM brak podświatlania wskazówek zegarów
Karoluss 18 Kwi 2010 14:39 7277 14
  • #1 7975645
    Karoluss
    Ocena: 23
    Mam problem mianowicie zgasły mi podświetlane na czerwono wskazówki zegarów ( szybkościomierz, obrotomierz, temp oleju i poziom paliwa ) reszta podświetlania przycisków wydaje się słabiej swiecić ( te na czerwono ). Może jakieś sugestie
  • #3 7978528
    Karoluss
    Ocena: 23
    Sprawdzałem te przy pulpicie i wszystko gra. Ale słyszałem , że są gdzieś jeszcze inne bezpieczniki
  • #5 7979857
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Tarcza świeci a wskazówki nie, czy może wogóle podświetlenia licznika nie ma ?
  • #6 7980167
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3617
    Taaaak... - na pewno jest osobny bezpiecznik opisany: "podświetlanie wskazówek w liczniku". Bądźcie poważni...
    Naprawiałem coś takiego w czwórce. Była przerwa w druku na płytce.
    Całkowicie niewidoczna - dopiero pomiar multimetrem wykazał. W tej chwili nie pamiętam w którym miejscu, ale pamiętam, że nie było specjalnego problemu ze znalezieniem. Pamiętam również że z uwagi na bardzo ciasny druk trzeba było zrobić obejście drucikiem.
  • #7 7981011
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Ściemniacz...
  • #8 7981049
    Karoluss
    Ocena: 23
    Panowie
    Wszystkie tarcze w zespole zegarów świecą jak powinny na niebiesko ale cztery wskazówski tak jak powinny świecić na czerwony kolor ... nie świecą i lipna jazda nocą.
    Bać się fotoradarów...!
    Proszę o pomoc
  • #9 7981504
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3617
    Marcin_ca1 napisał:
    Ściemniacz...
    Widziałeś kiedyś auto w którym ściemniacz reguluje TYLKO podświetlenie wskazówek????
  • #10 7981929
  • #11 7981964
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Trzeba być arcy zdolnym żeby przy naprawie podświetlenia wywalić pamięć. Masz przerwe, leć od diód .....
  • #12 7982019
  • #13 7983545
    Karoluss
    Ocena: 23
    [quote="kines17
    Jeżeli chcesz sobie sam naprawić to wyciąg zegary i posprawdzaj trochę, ale jeżeli nie masz doświadczenia to oddaj ta robotę komuś co się zna, bo w zegarach siedzi immo. Jak pójdzie Ci coś nie tak to później będzie post na forum próbowałem naprawić zegary a teraz samochód nie odpala.[/quote]
    Pisz na temat a nie gdybaj co będzie ... Zadałem te pytanie z prostej przyczyny. Uważam, że są tu fachowcy, którzy mieli z czymś podobnym do czynienia z uwagi na usterki występujące częsciej w niektórych markach pojazdów
  • #14 7983667
    yogi009
    Ocena: 2650
    O, zaczyna się roszczeniowa postawa, czuję że admin to zaraz wyreguluje. Forum to grupa ludzi mająca chęć pomóc, co nie oznacza żadnego zobowiązania. Dyskusja powinna Ci pomóc w znalezieniu usterki, jeśli nie dorosłeś do takiego etapu, nie zawracaj głowy Kolegom.
  • #15 10200290
    moris26
    Miałem podobny problem. Zamontowałem nowe radio i po kilku dniach samochód nagle przestał działać - brak oświetlenia zegarów i brak możliwości odpalenia samochodu, bo jeżeli licznik nie dostaje napięcia, to samochód zwyczajnie nie odpali - tam jest podobno elektronika powiązana z immobiliserem i pompą paliwa. Dzwoniłem do serwisu VW - za samo sprawdzenie przyczyny chcieli 250-450 zł, co było śmieszne, więc zabrałem się za to sam. Rozebrałem bezpieczniki - wyjąłem każdy i zamieniłem go z sąsiednim o tych samych parametrach, wyjąłem radio, wyjąłem zapalniczkę i złożyłem wszystko ponownie - DZIAŁA!!! :) Przyczyną był prawdopodobnie brak styku przy bezpiecznikach - bo wszystkie były dobre, lub przerwa na przewodach, które naprawiły się po ich zginaniu w ramach demontażu...
    Dodam jeszcze, że jeśli uszkodzeniu uległ regulator podświetlenia deski rozdzielczej, to efekt będzie identyczny! Jego styki też przeczyściłem podczas moich działań (...) i założyłem go ponownie -być może tam tkwiła usterka. Używany regulator podświetlenia na Allegro kosztuje ok. 40 zł. wraz z przesyłką. POZDRAWIAM :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem podświetlenia wskazówek zegarów w Golfie IV z 2001 roku. Wskazówki (szybkościomierz, obrotomierz, temperatura oleju, poziom paliwa) nie świecą na czerwono, podczas gdy inne elementy podświetlenia działają słabiej. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie bezpieczników, w tym osobnego bezpiecznika dla podświetlenia wskazówek. Wskazano również na możliwość przerwy w druku na płytce zegarów, co może wymagać pomiaru multimetrem. Dodatkowo, podkreślono, że nieprawidłowe lutowanie lub uszkodzenie regulatora podświetlenia mogą prowadzić do podobnych problemów. Użytkownik został ostrzeżony przed samodzielną naprawą, ze względu na ryzyko uszkodzenia immobilizera.
