Tosca 303 - szum w głowicy GFE105, brak odbioru po przestrojeniu
19 Kwi 2010 21:48 10722 16
  • #1 7981030
    LXT
    Ocena: 72
    Może to ci się przyda:
    • Tosca 303 - szum w głowicy GFE105, brak odbioru po przestrojeniu ukf2.jpg (99.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tosca 303 - szum w głowicy GFE105, brak odbioru po przestrojeniu ukf1.jpg (172.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    psooya
    Ocena: 575
    Często spotykałem uszkodzony kondensator 1 pF (2,2 pF) zrobiony z odcinka 2 przewodowej taśmy. Często sam jak przestrajałem te głowice to przez przypadek uszkadzałem ten przewód. Sprzęga on heterodynę z mieszaczem. Warto sprawdzić. GFE 105 to chyba nawet mam jakąś na części to też coś mogę dopomóc. Generalnie słaba głowica i bezproblemowa przy przeróbkach.
  • #6 7981614
  • #7 7981816
    sylwunia35
    Ocena: 146
    A napięcie warikapowe 3-33v jest
    psooya
    Ocena: 575
    Zamierzam wymienić "w ciemno" wszystkie kondensatory w głowicy.
    To nie jest dobry pomysł. Jak masz miernik częstotliwości to po prostu zmierz heterodynę. W razie czego możesz wysłać mi tą głowice to ci ja uruchomię. Te kondensatory są stare i na pewno lepszej jakości (stabilne termicznie) niż te z pierwszego lepszego elektronicznego. Lepiej znaleźć usterkę niż narobić sobie więcej kłopotów.
    Sprawdzić by można C6 C7 C15 po 12 pF. Głowica może mieć rozstrojony filtr p.cz i objaw może być podobny a wcale nie musi być uszkodzona.
    Na cewki to się robi tak że wlewa kropelkę oleju maszynowego między karkas a rdzeń i to pomaga niemal w 100%.
  • #9 7982207
    psooya
    Ocena: 575
    Bez miernika to jesteś w krzokach w takich przypadkach. Ale mam pomysła. Jak masz z jakiegoś radia samochodowego lub innego złomu głowice to podłącz jej 12V, IF, VAR i antenę i wepnij w miejsce IF GFE 105 i zobacz czy tor p.cz działa poprawnie. Często stroiłem dyskryminator p.cz bo był odjechany albo ktoś pokręcił....
    Docelowo napięcie strojenia trzeba zmniejszyć do chyba 25V (z doświadczenia wiem że głowica ma większą czułość i jest precyzyjniej zestrojona.... Ech dobre czasy mi się przypominają jak niemal każdą głowicę/OR byłem w stanie przerobić i sprawiało mi to przyjemność)
  • #11 7984539
  • #12 7985906
    psooya
    Ocena: 575
    Pamiętaj tylko że VAR dla takiej głowicy jest mniejsze i pewnie max 10V wystarczy więc dać dzielnik np 22 - 33 k i 10 k albo zasilić z zewnętrznego helipotu 100 k i oporu 100 k od starego TV lub potencjometr szeregowo z oporem żeby uzyskać niewielki zakres zmian napięcia i żeby dało się dostroić głowicę.
  • #13 7992240
    Mirekgozdz
    Ocena: 3
    W starych szpejach mam sprawną głowicę do Tosca 303 jak jesteś zainteresowany to wyślij na e-mail twój adres to Ci sprezentuję tą głowicę.
  • #14 7994112
    herold
    Ocena: 9
    ostatnio wielu kolegów podsyłało mi różne radia do przestrojenia i jednak najlepszą metodą jest - wg. mnie zastosowanie głowicy np. Gloria dajesz tylko dzielnik na podkówce napięcia strojenia lub zastępujesz diodę 33V w stabilizacji nap. varicap .
    W każdym przypadku pomimo starannego przestrojenia orginalnej głowicy miałem dużo lepszeefekty - zarówno czułość jak i selektywność. Taka głowica była stosowana w wielu starszych odbiornikach typu wieża lub radiach samochodowych . Wyprowadzenia zgodne z tunerami morrata , mitsumi i.t.p
    • Tosca 303 - szum w głowicy GFE105, brak odbioru po przestrojeniu głowica_gloria.jpg (61.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 7994140
    psooya
    Ocena: 575
    A wziąłeś pod uwagę poziom sygnału p.cz i dobranie dzielnika do ARW? Podatność na przesterowanie? Jak dobrze się zrobi strojenie (wielokrotne strojenie w 2 punktach przy odpowiednim napięciu VAR) to uzyskuje się bardzo dobre efekty i przynajmniej działa na kawałku druta i antenie dachowej. Poza tym zastąpienie GFE110 (112) glorią na pewno nie da dobrych efektów bo to była najlepsza selektywna niesamowicie głowica. Wiele głowic przestroiłem i wstawiałem też głowice typu gloria jak i konwertery. Jednak najlepszy efekt niemal zawsze dawało zastosowanie oryginalnej głowicy.
    A głowice stosuje wyłącznie do sprawdzenia działania toru p.cz. No i trzeba wziąć poprawkę że czasami np w T3015 czy 8015 p.cz nie miała 10,70 MHz a 10,73 o ile dobrze pamiętam. No i już są kłopoty z tym związane...
  • #16 7994158
    herold
    Ocena: 9
    W moim przypadku (mając do dyspozycji dobrą aparaturę pomiarową) zawsze najlepiej sprawdzała się ta Mitsumi. Wejście na na dual gate już samo w sobie wszystko robi. A co do poziomu na p.cz. - to to jest fm więc małe ograniczenia.
    Może też moje zdanie jest podyktowane lenistwem? Wolę wydać 13 zł na taką głowiczkę i nie bawić się w strojenie? Jest to jednak trochę zabawy.
  • #17 7996371
    psooya
    Ocena: 575
    To nie miejsce na takie dyskusje więc wypowiem się ostatni raz. Spróbuj w mieście z dipolem na dachu obie głowice ;-) A co do ograniczeń FM to ja się wypowiadać nie będę bo niema to sensu. A tym czasem czekamy na autora tematu co wymyśli. Nadal służę pomocą w uruchomieniu tej głowicy jeśli autor zechce (tylko koszty wysyłki w 2 strony)
    Ps. Jak miałem wprawę to robiłem OR w 1h ;-)
Użytkownik ma problem z odbiorem w radiu Tosca 303 z głowicą GFE105 po przestrojeniu, mimo usunięcia trzech kondensatorów. Poszukuje schematu z oznaczeniami kondensatorów, ponieważ na płytce brak oznaczeń. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do diagnozy, w tym sprawdzenie kondensatorów 12 pF oraz ewentualne zwarcia powstałe podczas wymiany. Użytkownik planuje wymienić wszystkie kondensatory w głowicy, a także sprawdzić działanie toru p.cz. poprzez podłączenie innej głowicy. Wskazówki dotyczą również napięcia strojenia oraz możliwości użycia głowic z innych urządzeń, takich jak radia samochodowe.
