Reno Premium 2003 420 DCI problem z EBS i instalacją
łogień 22 Kwi 2010 09:59 4778 6
  • #1 7990091
    łogień
    Ocena: 19
    witam koledzy.Potrzebuje pomocy w Premiumce 2003 420 DCI otóż na pulpicie świeci się ciśnienie powietrza a jak spuszcze h-ec ręczny to defekt ABS i pilot naczepy.Jak wejde w diagnostyke to mam taki kod 0 00084 31 127.po wpięciu kompa(a mam JALTESTa) pisze MAGISTRALA CAN LINIA CAN PRZERWA OBWODU LUB ZWARCIE POMIĘDZY X1-7 i X3-11 lub X3-12 OBECNY.Więcej błędów nie ma.Przejrzałem instal między kasetą ABS a komp pokładowym i kabiną a ramą wszystko OK. Panowie pomóżcie bo już jestem głupi... :shocked!: :shocked!: :lol: :lol:
  • #2 7999470
  • #3 8000496
    łogień
    Ocena: 19
    Witam.Lukne na to jak auto wróci z trasy.Jak by jeszcze coś komuś przyszło do głowy to z góry dziękuje...
  • #4 8014990
    Siekier81
    Ocena: 175
    miałem kiedyś taki przypadek że wyświetlało na desce defekt pilota naczepy.problem też był na linii can.wymiana zaworu koło osuszacza pomogła.jest to zawór z jedną okrągłą wtyczką 4 pinową.przewody splecione we wtyczce to linia can.możesz sobie pomierzyć na nich napięcia jak wyjmiesz tą wtyczkę.wartość ok 2-3V po zapłonie.
  • #5 8144443
    łogień
    Ocena: 19
    Powitać.Temat jest taki kiedyś jakiś magik zmienił zawór wieloobwodowy i popipcył czujniki i wtyczki miałem to auto na sekundę na warsztacie i podłączyłem wtyczki wedle schematu.Pogasły tamte błędy,wyświetlił się tylko ABS konia podejrzewam jeszcze zamienione czujniki na tym zaworze lub któryś nie żyje lub linia CAN z zaworu od sterowania naczepą(zawór jest nowy) po wpięciu kompa dalej melduje o zwarciu...
  • #6 8148077
    MAN Electronics
    Ocena: 1719
    Witam kod 0 00084 31
    nr usterki 00084 typ 31
    problem połączenia szyny CAN z V.ECU usterka niezapamiętana
    sprawdzić ciągłość i izolacje szyny CAN dochodzącej do kalkulatora EBS sprawdzić czy kalkulator V.ECU jest dobrze podłączony i działa prawidłowo.
  • #7 8891376
    mechano
    witam koledzy czy moze ktos pomoc mam problem z odpaleniem premium 420 dci auto po wypadku wyswietlaja sie bledy vecu 001195 08 000, 000639 09 002, 00063909 006 , 000608 09 001,robie pierwsza premiumke dci i niemam pojecia gdzie szukac
Użytkownik zgłasza problem z Renault Premium 2003 420 DCI, gdzie na pulpicie wyświetla się komunikat o ciśnieniu powietrza, a po spuszczeniu hamulca ręcznego pojawia się defekt ABS oraz pilot naczepy. Diagnostyka wskazuje na błąd 0 00084 31 127, związany z przerwą lub zwarciem w magistrali CAN. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworu wieloobwodowego przy osuszaczu, a także wymianę czujników oraz sprawdzenie ciągłości i izolacji szyny CAN. Wskazano również na możliwość zamiany czujników oraz problemy z podłączeniem kalkulatora V.ECU.
