Mam problem z konfiguracją tego tunera . Mam antenę 80 cm. i monoblock na Astrę i Hotbird .
Nie mogę zainstalować obu satelit .
Hotbird -- LNB 1 - potr 1
Astra -- LNB 2 - potr 2
DiseqC 1..4 , Uniwersal LNBF na Hotbird i Astrę .
Gdy wchodzę w konfigurację to sygnał pokazuje mi z dwóch satelit ( widzi Astrę i Hotbird , kółka zielone ) , gdy wcisnę szukaj - wyszuka kanały , ale po wyjściu z menu tuner pokazuje ,, brak sygnału ,, i nie ma żadnego kanału .
Gdy zainsatluję sam Cyfrowy Polsat ( bez opcji -- Wszystkie -- satelita Astra ustawiona na -- Brak -- ) to sygnał jest i są kanały , ale tylko pakiet Cyfrowego Polsatu ( bez reszty FTA ) , następnie wyszukuję z Astry ( Hotbird ustawiony na -- Brak -- ) i mam kanały z Astry , ale bez wszystkich FTA z Hotbirda . Gdy chcę przeszukać cały Hotbird , tuner przeszuka i po wyjściu z menu pokazuje brak sygnału na wszystkich kanałach . Muszę przywrócić ustawienia fabryczne , aby rozpocząć na nowo konfigurację . Już zgłupiałem .
Na tej instalacji idealnie odbierają Samsung HD 370G i Echostar 717 . Na Samsungu HD 370G pokazuje 90% , a na Echostarze 717 moc sygnału jest 90 góra i 80 dół .
Czy ktoś już miał takie problemy z tym tunerem , jeżeli tak to jak je rozwiązał ? .
Obecnie oglądam na tym tunerze tylko kanały z pakietu Cyfrowego Polsatu . Proszę o sugestie i porady .
I jeszcze jedno -- chodzi o paski mocy i jakości sygnału , w tym tunerze są do góry nogami ( odwrotnie jak w Echostarze 717) jak jest u Was . Dzwoniłem do Gdyni ( profan - dział techniczny Echostara i serwis ) i pan technik ( bardzo miły ) nic nie wie o kłopotach z tym tunerem . Jego odpowiedź ,,tuner ten jest przeznaczony do odbioru Cyfrowego Polsatu i odbiera ,, więc nie widzi tu problemu i nie jest w stanie mi pomóc , a i polecił mi , abym kontaktował się z konsultantami z CP . Konsultanci twierdzą , że jest wadliwa instalacja , a mnie krew zalewa jak wiem co innego na temat instalacji .
Jeszcze raz proszę o Wasze sugestie i pozdrawiam .
