Jakie rezystory stosować przy sterowaniu układów 74154 przez tranzystory?
badziej 23 Kwi 2010 00:43 2205 6
  • #1 7993738
    badziej
    Ocena: 3
    Witam, mam (zapewne dla wielu) trywialne pytanie. Otóż mam zamiar sterować dwoma układami 74154 przez jedno wyjście uc. Wykorzystam bramkę logiczną NOT, i dwa powstałe w ten sposób linie(zanegowana i nie zanegowana od uc) będą sterowały tranzystorami, które to z kolei będą załączały wyżej wymienione układy 74154 ( na przemian ) moje pytanie brzmi oprócz rezystorów na bazę ( wyjście uc), czy podłącza się jakieś inne oporniki ? ( czy to w przypadku tranzystora NPN czy tez PNP ) . Widziałem na necie sterowanie wyświetlaczem segmentowym i w przypadku wspólnej katody jak i anody potrzebne były tylko rezystory na bazę tranzystora. Proszę o szybką odpowiedź
  • #2 7993788
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    Tak, należy też do wejść tego układu TTL (74154) dołączyć rezystor podciągający.
    Coś tak jak tu:
  • #3 7993927
    badziej
    Ocena: 3
    Ja chce tym rezystorem podłączyć zasilanie do układu TTL - jak to jest w tym wypadku ( nie chodzi mi o wejścia logiczne tylko zasilanie) ? Chce żeby jedna linia sterować czy włączony ma być układ pierwszy 74154 czy tez drugi. Rozumiem ze ewentualnie istnieje możliwość stałego zasilania obu układów i podłączenia w momencie nie używania jednego z nich +5v do G1, badz G2. Przy stałym zasalaniu ( jak na rysunku ) VCC podłącza się bezpośrednio pod +5V rozumiem ze wynika to z budowy wew. TTL. Pozdrawiam i mam nadzieje ze nie zakręciłem za mocno ... :P czekam na odp
  • #4 7994232
    karwo
    Ocena: 367
    Nie rozumiem po co Ci sterowanie zasilaniem układów, chyba tylko w celu zmniejszenia poboru prądu...
    Proponuję zobaczyć choćby to (przycisk Szukaj działa):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1252049.html
    W 74154 są wejścia G1 i G2 które możesz wykorzystać do aktywowania układu (oba w stanie niskim aktywują układ, którekolwiek z nich w stanie wysokim powodują ustawienie wszystkich wyjść w stan wysoki).
  • #5 7994474
    badziej
    Ocena: 3
    Właśnie w celu zmniejszenia poboru prądu, tak wiem ze G1,G2 ustawiają na wyjściach stan wysoki :> i jestem świadom działania funkcji szukaj ( ba nawet znalazłem ten odnośnik). Także moje pytanie dotyczy sterowania zasilaniem układu 74154 przez tranzystor którego baza podlaczona jest do wyjscia uc Pozdrawiam :P
  • #6 7995302
    karwo
    Ocena: 367
    Tranzystor bipolarny ma spadek napięcia C-E rzędu 0,2-0,3V w stanie nasycenia, nie wiem jak to wpłynie na pracę układów serii TTL...
    No i prąd bazy też trzeba uwzględnić...
    A może lepszy byłby jakiś mały MOSFET?
  • #7 7995479
    badziej
    Ocena: 3
    Hmm, a jeszcze taka sprawa - podłączyłem hcf 4033 do tranzystora npn, ale na okładzie odkładało się tylko ~1 V, podłączyłem go zatem bezpośrednio do 5V i wówczas dosyć szybko zauważyłem ze się nagrzewa... jakie są tego przyczyny ? Napięcie wzięto z płytki Arduino +5V i GND. Rozumiem ze spadek napięcia jest również zależny od obciążenia i wytyczenia punktu pracy. Może ktoś coś dopowiedzieć do tego przegrzewania - układ ma przecież szeroki zakres napięcia wejściowego :O Jak sprawić by na zasilaniu podczepionego do tranzystora było jak największe napięcie ( z tego co zauważyłem przy prądzie +-10mA?
    P.S. Rozumiem ze dla większości z panów sprawa jest trywialna ale mnie ona gnębi. Pozdrawiam
W dyskusji poruszono kwestię stosowania rezystorów przy sterowaniu układami 74154 za pomocą tranzystorów. Użytkownik planuje użyć bramki NOT do generowania sygnałów do dwóch układów 74154, jednak zastanawia się nad koniecznością dodatkowych rezystorów. Odpowiedzi wskazują na potrzebę zastosowania rezystora podciągającego do wejść układu TTL oraz na możliwość zasilania układów przez tranzystory, co może zmniejszyć pobór prądu. Wskazano również na spadek napięcia w tranzystorach bipolarnych oraz na alternatywę w postaci MOSFET-ów. Użytkownik zgłasza problemy z przegrzewaniem tranzystora NPN przy podłączeniu do zasilania z Arduino, co może być związane z obciążeniem i punktem pracy.
