Seat Toledo II. wentylator chlodnicy nie schładza płynu
tumi27wawa 10 Paź 2010 16:16 3970 4
  • #1 8603733
    tumi27wawa
    Ocena: 6
    Czy może mi ktoś kto wie napisać dlaczego wentylator chłodnicy w moim Seacie Toledo II włącza się tylko na pierwszy stopień na jakieś 15sekund tylko ? czujnik w chłodnicy był wymieniony termostat raczej się otwiera uszczelka pod głowicą też była wymieniona a także pompa wody jest to problem szczególnie gdy stoję w miejskim korku bo wydaje mi się że nie schładza odpowiednio płynu i zaczyna dymić z wydechu natomiast gdy jadę temperatura sporo spada
  • #2 8605204
    lew26
    Ocena: 4
    Kolego Najpierw powiedz jak się przejedziesz i silnik złapie temperaturę to zobacz czy masz ciepłą chłodnicę- jeżeli zimna to znaczy że termostat jest do luftu. Kolejna sprawa sprawdź poziom płynu chłodzącego. Zobacz również czy nie dymi na biało, oraz czy zaobserwowałeś ubytki cieczy chłodzącej. czy po włączeniu silnika przewody są mocno napompowane.
  • #3 8607579
    tumi27wawa
    Ocena: 6
    chłodnica po przejechaniu jakiegoś tam odcinka jest ciepła wiec termostat się pewnie otwiera płynu dolałem równo na kresce max i jest tyle samo nie ubywa, węże są średnio twarde ze zbiornika nic nie bulgocze, dodam że płyn chłodzący był wymieniany
    normalnie auto wcale nie dymi dopiero jak dobrze się zagrzeje do temp 90 ale wentylator coś słabo się załącza.
  • #4 8608473
    lukasz506
    Ocena: 205
    Napisz jaki silnik w tym Toledo
  • #5 8610910
    tumi27wawa
    Ocena: 6
    silnik to 1.6 sr . a czy może to być spowodowane tym że termostat za słabo sie otwiera?
    bez gazu
