Seat Toledo II - Wywala płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównaczego
seba65310 08 Cze 2015 20:28 4437 7
  • #1 14755424
    seba65310
    Ocena: 75
    Mam problem z moim Toledo II 1.9 TDI. Po rozgrzaniu wyrzuca mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego. Temperatura normalnie rośnie do 90 stopni. Nie widzę bąbelków w zbiorniczku po odpaleniu.
  • #2 14755655
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Może być pompa wody i jak szybko ogarniesz temat to może obejdzie się bez zdejmowania głowicy, a może być też głowica -uszczelka. Test na obecność spalin w układzie wskazany
  • #3 14755747
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Uszkodzona pompa a temperatura nie rośnie?
    Masz ciśnienie w wężach z płynem czy są flaki?
    Jak flaki to możliwe że korek nie trzyma ciśnienia i zaczyna się gotować płyn.
  • #4 14755757
    seba65310
    Ocena: 75
    Muszę wszystko sprawdzić - jutro .
    Nadmienię tylko, że problemy zaczęły się po około miesiącu od wymiany rozrządu(z pompa). Temperatura jest ok.
  • #5 14760514
    seba65310
    Ocena: 75
    Obydwa węże są bardzo, bardzo trwarde.
  • #6 14760690
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    To zrób test na obecność spalin
  • #7 14761200
    grala1
    Ocena: 5054
    Twarde węże to zazwyczaj przedmuchy z cylindrów do układu chłodzenia.
  • #8 14761364
    domex32
    Ocena: 2451
    Rozgrzej silnik, upuść ciśnienie z układu chłodzenia, zrób dynamicznie z 10 km, i sprawdź, jak węże twarde jak kamień, głowa do góry, test szczelności, planowanie, nowa uszczelka i po temacie.
    Uzupełnij temat o kod silnika.
Użytkownik zgłasza problem z Seat Toledo II 1.9 TDI, polegający na wyrzucaniu płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego po rozgrzaniu silnika, przy normalnej temperaturze pracy 90 stopni. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzona pompa wody, problemy z uszczelką głowicy, a także obecność spalin w układzie chłodzenia. Użytkownik zauważa, że problemy zaczęły się po wymianie rozrządu, a węże chłodzenia są twarde, co może wskazywać na przedmuchy z cylindrów. Rekomendowane są testy na obecność spalin oraz sprawdzenie ciśnienia w układzie chłodzenia.
