Podłączenie kolumn 8Ω do wzmacniacza z wyjściem 12Ω - czy to bezpieczne?
kerry2 19 Sty 2003 22:47 1614 8
  • #1 85009
    kerry2
    Ocena: 3
    Czy nic sie nie stanie gdy do wzmacniacza ktory ma wyjscie na kolumny o opornosci 12om,podlacze kolumny 8om?A moze da sie jakos dopasowac wyjscie we wzmacniaczu do kolumn?
  • #2 85016
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Możesz śmiało podłączać tylko z umiarem grać, tak aby zniekształcenia nie były słyszalne.
  • #3 85170
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    no uważaj ażeby nie uwalic tranzystorów(a) mocy w stopniu końcowym- czym głośniej tym wieksze prawdopodobieństwo- rośnie Ic tranzystora mocy....no ale jak masz 12 ohm/ 8 ohm tak źle to nie jest :wink:
    swoją drogą można ewentualnie dodać rezystor 4 ohm o o dpowiedniej mocy do kolumnny.
  • #4 96095
    nyquist
    Ocena: 192
    Najbardziej fachowo należałoby użyć transformatora w celu dopasowania impedancji tak, jak to się robi przy wzmacniaczach lampowych.
    Jak zdecydujesz się na podłączenie bezpośrednie, nie dawaj więcej niż 50% mocy.
  • #5 96118
    zaza
    Ocena: 56
    Jeżeli wzmacniacz posiada zabezpieczenia zwarciowe to będzie się bronił ciąglym wyłączaniem lub obniżeniem amplitudy sygnału wyjściowego a jeżeli nie ma tego zabezpieczenia to możesz spalić tranzystory mocy.Natomiast transformatory wyjściowe stosuje się tylko we wzmacniaczach liniowych.Nigdy tego nie robię i nie polecam.
  • #6 96138
    Andrzej_H
    Ocena: 4
    Uwaga praktyczna !
    Nie podałeś mocy wyjściowej dla sygnału sinusoidalnego wzmacniacza a musisz ją znać. Podaj na wejście sygnał ciągły np. z generatora i gdy usłyszysz poczatek zniekształcania dźwięku zmierz napięcie - będzie to maksymalna wartość napięcia sinusoidalnego dostarczana przez wzmacniacz (można też przyjąć 0.35 dla wzmacniaczy przeciwsobnych lub 0.7 dla wzmacniaczy w układzie mostkowym, wartości napięcia stałego zasilającego stopień końcowy). Mając pomierzone napięcie i znając moc wzmacniacza możesz wyliczyć dopuszczalne znamionowe obiążenie wzmacniacza - rezystancję minimalną R = U2/P. (napięcie do kwadratu podzielone przez moc). Przeważnie dla wzmacniaczy zasilanych z sieci moc wzmacniacza (wzmacniaczy) zbliżona jest do mocy transformatora sieciowego.
  • #7 96347
    JasiekWro
    Będzie słychać niewielkie zniekształcenia tonalne, ale jak masz korektor albo Ci to nie przeszkadza to dawaj śmiało (tylko uważaj z mocą - jak dasz za dużo można przepalić wzmacniacz.
  • #8 96383
    yaurent
    Ocena: 56
    Może napisz wogóle co to za wzmacniacz i jakiej mocy -sam jestem ciekaw co to za wynalazek -12 ohm ?!
✨ Podłączenie kolumn o impedancji 8Ω do wzmacniacza zaprojektowanego na wyjście 12Ω jest możliwe, lecz wymaga ostrożności. Niższa impedancja kolumn powoduje większy prąd obciążenia, co może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia tranzystorów mocy, zwłaszcza przy wysokich poziomach głośności. Zaleca się ograniczenie mocy wyjściowej do około 50% nominalnej, aby uniknąć zniekształceń i przeciążenia stopnia końcowego. Możliwe jest dopasowanie impedancji przez zastosowanie rezystora szeregowego o odpowiedniej wartości i mocy lub użycie transformatora impedancji, choć transformator stosowany jest głównie we wzmacniaczach lampowych i liniowych. Warto znać moc wzmacniacza oraz zmierzyć maksymalne napięcie sinusoidalne na wyjściu, aby obliczyć minimalną dopuszczalną impedancję obciążenia według wzoru R = U²/P. W przypadku braku zabezpieczeń zwarciowych wzmacniacz może ulec uszkodzeniu. Alternatywnie można połączyć dwie kolumny 8Ω szeregowo, uzyskując impedancję zbliżoną do 16Ω, co jednak wymaga sprawdzenia kompatybilności z wzmacniaczem.
