Jaki procesor do Acer Aspire 7738g? Kompatybilność z FSB 1066 MHz i chłodzenie
plachon 05 Maj 2010 11:22 4899 9
  • #1 8037532
    plachon
    Ocena: 14
    W moim laptopie mam zainstalowany procek T6600 2,2 GHz FSB 800. Mam pytanie jaki inny (mocniejszy) procek moge zainstalować w tym laptopie? Czy FSB 1066 MHz uzyska się tak by zainstalować jakiś z rodziny P9400 np.
    Widziałem, że najmocniejszy z montowanych to był Quad 9000 Extreme Core 4 2,0 G. Czy wystarczy tylko zamontować taki procek i juz sam wykryje inna FSB, czy trzeba BIOS flashować? Z związku z większym wydzialaniem ciepła przez Quada 45W czy chłodzenie od t6600 będzie sie nadawało i trzeba inne ??
    Wiele pytań, poproszę o pomoc jak zainstalować jakiś mocniejszy procek w tym laptopie, ewentualnie jezeli ktos ma taki na sprzedaz to prosze o oferte na priv.
  • #2 8037590
  • #3 8037781
    plachon
    Ocena: 14
    ciekawe jaki maksymalny mnoznik mozna z tej płyty uzyskac, czy obsłuży ona procesor od T9400 w zwyż do T9900??
  • #4 11241694
    przem997
    Ocena: 28
    Mozłiwe procesory:
    Intel® Centrino® 2 processor technology, featuring:
    Intel® Core™2 Extreme processor Q9000 (6 MB L2 cache, 2 GHz, 1066 MHz FSB, 45 W), supporting Intel® 64 architecture
    Intel® Core™2 Duo processor T9550 (6 MB L2 cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB, 35 W), or P7450/P8700 (3 MB L2 cache, 2.13/2.53 GHz, 1066 MHz, 25 W), or T6600 (2 MB L2 cache, 2.20 GHz, 800 MHz, 35 W), supporting Intel® 64 architecture
  • #5 11348844
    szaro
    Ocena: 17
    Przymierzam się do wymiany procesora w 7738G i jestem ciekaw czy komuś udało się zainstalować np. T9550 lub Q9000. Proszę o informację.
  • #6 11445941
    przem997
    Ocena: 28
    powyższe procesory są rekomendowane przez Acera więc nie widzę problemu...
    większym problemem jest ich zdobycie w rozsądnej cenie...
  • #7 11446337
    szaro
    Ocena: 17
    Znalazłem w dobrej cenie Q9000 ale zrezygnowałem ze względu na moc, 45 W to już sporo.
  • #8 11456763
    przem997
    Ocena: 28
    na tyle sporo, ze standardowy zasilacz nie wyciagnie... bo zapewne masz 90W.
    Zobacz p8600 2,53Ghz i wyzsza magistrala, podkręciłem go do 3,1ghz, opis znajdziesz
  • #9 12272535
    Barteq2244
    W laptopie Acer 7738G samodzielnie wymieniłem procesor z T6600 na T9550
    nie było żadnych problemów. Komputer po uruchomieniu pobrał sam nowy sterownik do procka i uruchomił się ponownie (Windows 7). Procek w stresie osiąga ~60stC, bez obciążenia ~45stC.
    Zatem można śmiało wymieniać, a w przyszłości planuję wymienić procesor na któryś z serii Q9xxx.
  • #10 16241989
    marcars
    Też wymieniłem na taki sam, ale przy wymagających grach strasznie się grzeje w okolicach przycisku włączenia (czyli procesor). Do ogólnej pracy bez użycia intensywnie karty graficznej nadaje się ten procesor jak najbardziej.
✨ Użytkownicy dyskutują o możliwości wymiany procesora w laptopie Acer Aspire 7738G, który fabrycznie wyposażony jest w procesor T6600 (2,2 GHz, FSB 800). Zaleca się instalację procesorów z serii P9400, T9550 lub Q9000, które obsługują FSB 1066 MHz. Wymiana na mocniejsze procesory, takie jak Q9000, może wiązać się z wyższym wydzielaniem ciepła, co rodzi pytania o kompatybilność chłodzenia. Użytkownicy potwierdzają, że wymiana na T9550 przebiega bezproblemowo, a system automatycznie rozpoznaje nowy procesor. W przypadku Q9000, ze względu na jego moc (45W), zaleca się ostrożność, ponieważ standardowy zasilacz 90W może być niewystarczający.
