Wartości rezystorów R560 i R561 w telewizorze Wulkan 25 - opóźniony start
arekqq 20 Sty 2003 10:57 2067 6
  • #1 85233
    arekqq
    Mam problem z telewizorem Wulkan 25" nie startuje! Po włączeniu na jakiś kanał dioda od startu przełącza się z koloru czerwonego na pomarańczowy, a ltelewizor nie uruchamia się. Po kilku minutach oczekiwania TV się włącza. Podejrzewam rezystrory R560 lub R561 (układ przetwornicy). Czy może ktoś mi podać wartości tych rezystorów? Z góry dziękuję!!! Arek
  • #3 86659
    arekqq
    To jest firma "Wulkan" typ 2500T
  • #4 86790
    GK
    Ocena: 154
    Witam!
    Ze schematem tego TV może być problem.
    Wymień kondensatory po stronie "gorącej" przetwornicy, sprawdź przetwornicę pod kątem zimnych lutów. Sprawdź napięcie B+ na żarówce. Napisz czy przetwornica ma sterownik, a jeżeli tak to, jaki, może uda się coś dopasować.
  • #6 89910
    arekqq
    Kondensatory wymieniałem, rezystory też. Zimnych lutów nie ma, napięcia ma 158V. Przetwornica jest sterowana TDA-4605. Reaguje na dotyk czymś metalowym do jednej z nużek tego układu (1) przetwornica startuje oczywiście przy załączeniu jakiegoś programu.
  • #7 90146
    GK
    Ocena: 154
    Witam!
    Sprawdź zasilanie TDA4605 - n.6 - start następuje po naładowaniu kondensatora 47mik/25V do ok.12V, nastepnie układ jest zasilany z trafa przetwornicy przez diodę.
    Sprawdź też inne napięcia na TDA4605
    n.1 - 0,4V
    n.2 - 1,1V
    n.3 - 2,0V
    n.4 - GND
    n.5 - 2,4V
    n.7 - 1,6V
    n.8 - 0,4V
    Sprawdź, a najlepiej wymień elementy dołączone do n.1 i n.4 - tam zrobiony jest układ regulacji i kontroli napięcia wyjściowego.
    Rozumiem że napięcie 158V, jest to napięcie na żarówce (po przypadkowym starcie przetwornicy).
    W załącznkiu nasz PDF-a do tego układu.
    • TDA 4605.pdf (63.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W telewizorze Wulkan 25" typ 2500T występuje problem z opóźnionym startem – po włączeniu dioda zmienia kolor z czerwonego na pomarańczowy, a urządzenie uruchamia się dopiero po kilku minutach. Podejrzenie padło na rezystory R560 i R561 w układzie przetwornicy zasilającej. Telewizor wykorzystuje sterownik przetwornicy TDA4605. Wymieniono kondensatory po stronie pierwotnej przetwornicy oraz rezystory, sprawdzono brak zimnych lutów i napięcie B+ na żarówce wynoszące 158 V. Zaleca się sprawdzenie zasilania nóżki 6 układu TDA4605, gdzie start następuje po naładowaniu kondensatora 47 µF/25 V do około 12 V, oraz pomiary napięć na pozostałych nóżkach układu (1: 0,4 V; 2: 1,1 V; 3: 2,0 V; 4: GND; 5: 2,4 V; 7: 1,6 V; 8: 0,4 V). Sugeruje się także wymianę elementów podłączonych do nóżek 1 i 4, które odpowiadają za regulację i kontrolę napięcia wyjściowego przetwornicy. Schemat i dokumentacja TDA4605 mogą pomóc w dalszej diagnostyce.
