citroen xara picasso po naprawie paska rozrządu nie odpala
tygrysek2010 12 Maj 2010 16:45 4933 10
  • #1 8067037
    tygrysek2010
    witam, mam ogromny problem z odpaleniem autka po wymikanie rozrządu, po wyłączonym zapłonie świeci się kontrolka alternatora na komputerze zew. wychodzi uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego ale czujnik jest sprawdzony i działał,proszę o pomoc
  • #2 8067586
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    co ma piernik do wiatraka?
    przed wymiana rozrzadu palił ?
    jak nie to ustaw dobrze rozrząd.
    napisz jak sprawdzałeś ten czujnik.
  • #3 8068118
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    Ustaw dobrze rozrząd.
    Usuń ten podpis mechanika samochodowa bo trochę straszy albo dopisz początkujący.
  • #4 8069059
    tygrysek2010
    rozrząd sprawdzałem i na pewno jest dobrze, czujnik podłaczyłem do innego auta i był ok. nie wiem dlaczego jednak nie pali i świeci się kontrolka akumulatora po otwarciu drzwi z zamka centralnego, gasnie jednak po jakiś 20 sekundach, nie wiem kompletnie co jeszcze sprawdzać
  • #5 8069072
  • #6 8069080
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    powpinałes wszystkie wtyczki, masy i zasilania?
  • #7 8069189
    tygrysek2010
    mam problem z tym samochodem i to wszystko, takie uwagi są nie na miejscu bo nie ma ludzi wszystko wiedzących,nie jestem jakimś samozwańczym majstrem od siedmiu boleści, prosiłem o pomoc,przykro czytać takie teksty
  • #8 8069216
  • #9 8069223
    tygrysek2010
    wszystko jest 100% podpięte i sprawdzone, czujnik wału korbowego nie czyta obrotów czujnik jest dobry,dzięki za zainteresowanie i pomoc
  • #10 8069245
    damdam
    Ocena: 947
    1. Kontrolka silnika świeci ?
    2. pompa paliwa pracuje?
    3. iskra jest ?
    4. na samym czujniku wałka /bez czujnika wałka/ pali?
    sprawdziłeś już coś ??
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #11 8069282
✨ Po wymianie paska rozrządu w Citroenie Xara Picasso, użytkownik ma problem z uruchomieniem silnika. Kontrolka alternatora świeci się po wyłączeniu zapłonu, a diagnostyka wskazuje na uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego, mimo że czujnik został sprawdzony i działał w innym pojeździe. Użytkownik potwierdza, że rozrząd jest poprawnie ustawiony, a wszystkie wtyczki i zasilania są podłączone. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia iskry, pompy paliwa oraz działania czujnika wałka rozrządu.
