Kosa spalinowa Husqvarna 265 RX 4,1 KM - nagłe zgaśnięcie po 30 min pracy
dragon90077 14 Maj 2010 22:12 25134 26
  • #1 8076489
    dragon90077
    Ocena: 11
    Zakupiłem niedawno używaną kose spalinową marki husqvarna 265 rx 4,1 km i po uzupełnieniu w paliwo 5 litrów benz. i 100 ml oleju sthila rozpocząłem pierwsze koszenie. Po około 30 minutach, kosa nagle zgasła, będąc jednocześnie mocno rozgrzana, sprawdzałem świece oraz iskrę i tam jest w porządku. Czy mógłby ktoś podzielić się swoją wiedzą i wyjaśnić co się mogło stać i jaka była przyczyna?
  • #2 8076553
  • #3 8076604
    dragon90077
    Ocena: 11
    no dziękuje panu za zainteresowanie jednak zastanawia mnie sformułowanie oszczędzanie tz ze jeśli zmniejszam obroty w celu oszczędzania kosy to tak naprawdę bardziej ją narażam ?
    co by pan na moim miejscu zrobił ? teza iż ją przegrzałem jest moja własną opinią amatora w tej branży wnioskowaną z gorącej obudowy jednak nie sprawdziłem swoich przypuszczeń. co mogło ulec awarii w tym przypadku oraz czy mogę to zrobić we własnym zakresie
    dziękuje oraz zachęcam do wypowiedzi
  • #5 8076670
    dragon90077
    Ocena: 11
    Co do paliwa to, próbowałem tak jak pan poradził jednak w dalszym stopniu nie odpala, być może za mało go do cylindra wlałem ( ok 20 ml ). Zastanawia mnie jeszcze samo paliwo, które postaram się wymienić ponieważ olej który był wlany jest firmy stila a nie oryginalny oraz sama mieszanka ponieważ na 5,3 l była wlana 100 oleju, niby niewielka różnica jednak czy mogła mieć wpływ.
  • #6 8077217
  • #7 8079362
    dragon90077
    Ocena: 11
    Kosa spalinowa uległa przegrzaniu w wyniku czego pierścień zapieczony, nie chodzi swobodnie, a tłok i cylinder uległ porysowaniu. Czy ostatecznym rozwiązaniem tego problemu jest kupno nowego zestawu, czy też można coś innego kombinować
  • #8 8079394
    Błażej
    Ocena: 3625
    Z czego jest cylinder? Żeliwo, czy nikasil?
  • #9 8079407
    Zygaqra
    Ocena: 495
    Jeżeli rysy w cylindrze nie są głębokie, to wystarczy wymiana tłoka i pierścieni ale jest to półśrodek w zasadzie szlif lub wymiana cylindra da pewność, że kosa będzie jak nowa.
    Moderowany przez Błażej:
    A jak ty sobie wyobrażasz szlif cylindra w nikasilu? Może zastanów się, co piszesz, albo poczekaj na odpowiedź autora!
  • #11 8079440
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jeśli to nikasil, a rysa jest głęboka, to niestety, ale czeka cię zakup nowego zestawu. Nikasilu nie naprawisz (naprawisz poprzez rozwiercenie i ponowne pokrycie, ale to droga usługa i opłacalna tylko przy jakiś rzadkich silnikach).
  • #12 8079461
    dragon90077
    Ocena: 11
    Dziękuje panie Rychu T za kolejną pomoc
    Co do wczorajszych usterek, miał pan racje że to pierścienie, jednak są również niestety rysy na tłoku i cylindrze. Jednak zastanawia mnie dlaczego kosa nie odpowiada po przeczyszczeniu cylindra, pierścieni i tłoków, które uległy wcześniej spieczeniu
    Czy może ktoś się orientuje gdzie taki zestaw mogę zakupić i za jakie pieniądze ?
  • #13 8079475
  • #14 8079488
    dragon90077
    Ocena: 11
    Nie ma wyjścia w takim wypadku, gdzie dostane części lub może jakieś zamienniki?
  • #15 8079508
  • #16 8079523
    dragon90077
    Ocena: 11
    cylinder ma spieczenia po aluminium to najwyżej papierem sciernym chyba mozna przylecieć natomiast tłok i pierścienie czy będą pasowały z pił mechanicznych ?
    z góry przepraszam za męczenie głowy moim problem ale już zapytam czy coś takiego by było http://www.pilarki.sklep.pl/cylinder-kompletny-husqvarna-p-62.html zestaw co prawda jest od pilarki a średnica i firma ta sama układ mocowań z obrazka również podobny co wy o tym myślicie ??
  • #18 8079636
    dragon90077
    Ocena: 11
    a co pan myśli na temat linka który wstawiłem tam jest zamiennik cylinder , pierścień oraz tłok który jak pisłałem jest bardzo podobny
    zdjecia oczywiście zrobie ale najszybciej moge to zrobić jutro
  • #19 8079659
  • #20 8079687
    dragon90077
    Ocena: 11
    Pytam pana bo uważam za specjalistę w tej branży a z doświadczenia wiem że w sklepie powiedzą że, do wszystkiego pasuje.
    Jednak zapytać nie zaszkodzi. Ogólnie pytam czy w ogóle jest sens i możliwe aby zestaw pasował do piły jak i do kosy.
  • #21 8079716
  • #22 8080785
    rafal_n17
    Ocena: 8
    a co do mieszanki to nie leje sie czasem do kos 200ml oleju na 5 l benzyny
  • #23 8080957
  • #24 8081446
    dragon90077
    Ocena: 11
    Pytałem o te części w sklepie, allegro itd. Nikt nie ma zamienników ani oryginałów do tej kosy. Może ktoś ma jakiś pomysł.
  • #25 8081504
  • #26 8081542
    dragon90077
    Ocena: 11
    panie rychu powiem tak kose kupiłem w tym tygodniu za 1360 zł uzywaną i pracowała mi 15 minut wiec szkoda też wydatku który wcześniej włożyłem
✨ Użytkownik zakupił używaną kosę spalinową Husqvarna 265 RX 4,1 KM, która po 30 minutach pracy nagle zgasła. Po sprawdzeniu świecy i iskry, użytkownik podejrzewał przegrzanie silnika. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że przyczyną mogło być zatarcie silnika z powodu niewłaściwego chłodzenia, a także uszkodzenia cylindra, tłoka i pierścieni. Wskazano na konieczność sprawdzenia stanu cylindra oraz wymiany uszkodzonych części. Użytkownik rozważał zakup zestawu naprawczego, ale miał trudności ze znalezieniem zamienników. Wskazano, że mieszanka paliwowa powinna wynosić 1:50, a olej Stihla nie był przyczyną problemu. Ostatecznie użytkownik stwierdził, że cylinder ma rysy, co może wymagać kosztownej wymiany.
