Schemat pływającego światełka LED jak w Nieustraszonym do auta
Goraca Niunia 23 Sie 2004 13:09 3250 15
  • #1 809178
    Goraca Niunia
    Ocena: 2
    Witam!
    Poszukuje schematu efektu świetlnego w formie pływającego światełka. Miałoby się ono składać z 5-6 diod, które zapałały by się w ten sam sposób jaki niegdyś można było zobaczyć to w samochodzie z filmu Nieustraszony z Davidem Hasselhofem. Czyli od lewej do prawej i od prawej do lewej ( i tak w kolko).
    W momencie gdy świeci jedna z nich to 2 obok przygasają albo słabo świecą.
    Ogólnie chodzi o to żeby to fajnie wyglądało w samochodzie (okolice grila)
    Co myślicie o wyposażeniu autka w takie cudo? Tuning optyczny te sprawy
    Na elektrodzie sa takie schematy, ale nie wiem który byłby w sam raz.
    Proszę wyrazić swoje opinie na temat takiego pomysłu.
  • #3 816355
    911driver
    Ocena: 8
    no jest takie ocs na 4017..i dziala bardzo dobrze ...tylko moze zamiast diod mozesz przecie uzyc...zarowek....w nocy w aucie to jescze lepiej wyglada
    narka
  • #4 1516820
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    mipix napisał:
    zrób sobie coś takiego i włoż do kołpaków : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic285743.html
    Juz nie chwal sie tak swoim zegarkiem bo wcale nie jest fajny!!! A jak włorzy do kołpaka to musi zasilacz baterią a jak wiedzie w jakąś dziure co w polsce nie trugno lub woda rozwani sobie układ i kapa.
    Jak chcesz taki układ to jest takie coć w kicie www.jabel.com.pl zestaw nie pamietam jakie ale pod chasłem pływające światło poszukaj. koszt jego to ok20zł a jak nie chcesz kitu to masz tu schemat http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEMJ0/ZEMJ0160.htm
    To jest efekt ala nie ustraszonu :)
    Pozdarwiam
  • #5 3365098
    MARCO_1985
    Ocena: 8
    Witaj Dokładnie taki sam bajer robie w swoim autku na podstawie tego filmu :D Ale jednak jest problem z Jabelem a dokładnie układem J-16 już drógi złożyłem i nie działa prawidłowo, pierwszy to wogóle zapalał wszystkie diody i świeciły, a ten co złożyłwm wczoraj to działa tylko na 4 diodach dwie nie zapalają a dwie tylko przymrygają, Dołączam filmik *.3gp który pokazuje problem z tym układen, niewiem czy warto kupić 3 :/
    • J-16 Error.rar (79.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3365194
    macha
    Ocena: 79
    Ladnie coś takiego wygląda, ale dowiedzcie się czy można montować to na zewnątrz na samochodzie.
    Wiem że kiedyś (za komuny) nie wlno było bo zabraniały przepisy. Miałem kiedyś taki gotowy układ z zachodu bajer z regulacją prędkości zapalania się diód, ale nie mogłem tego zamontować więc komuś oddałem to do regulacji świateł na dyskotece.
    Wesołych Świąt
  • #7 3366366
    MARCO_1985
    Ocena: 8
    Z układu J-16 (pod warónkiem iż działa :D) możzna coś takiego zrobić :) Logiczne iż wszystko musi być odpowiednio zaizolowane. Jeżeli chodzi o przepisy to są proste, nie wolno montować świateł w tym diud o kolożze CZERWONYM z przodu. Mogą być niebieskie, białe, zielone, pomarańczowe itp. nie mogą razić oraz spowodować oślepienie, bądź w jaki kolwiek sposób narazić innego użytkownika drogi. Montażz oraz uzytkowanie nie mozzze w najmniejszym stopniu zzagrażać bezpieczeństwa oraz zagrożenia zwarciem lub innym niebespieczym w skudkach uszkodzeniem pojazdu mechanicznego. Pozdrawiam MARCO_1985
    Albo jak to się mawia Polska to kraj wolny i każzdy robi co chce :D I zlewa na bezpieczzeństwo i przepisy :D
  • #8 3366872
    macha
    Ocena: 79
    Tylko że migające mogą być kierunkowskazy i światła ostrzegawcze (czytaj koguty) na które musisz mieć zezwolenie. Zamontuj coś takiego do całkowicie sprawnego auta i jedź do przeglądu technicznego to zobaczysz czy wolno coś takiego mieć. Ile sie oriętuję to nie.
    Wesołych Świąt wszystkim
  • #9 3367041
    MARCO_1985
    Ocena: 8
    Fakt, lecz chyba nikt sprytniejszy nie będzie tego podłączał pod światła pozycyjne lecz pociągnie odzielne kabelki i ładnie w kabinie czy to w schowku czy w innym miejscu da włącznik co uniknie przypadkowego włączenia przez siebie czy mechanika w trakcie przeglądu, POLAK POTRAFI :D O tym musicie zawsze pamiętać :)
  • #10 3367228
    macha
    Ocena: 79
    MARCO_1985 <> A gdzie chcesz to używać? Na podwórku wtedy nie musisz tego montować w samochodzie bo na drodze są panowie policjanci.
    Pozatym skończmy dyskusję na temat co wolno a co nie < GORACA NIUNIA > potrzebuje schematu a nie naszych wywodów.
    pozdrawiam i jeszcze raz Wesołych Świąt
  • #11 3367283
    Popak
    Ocena: 270
    Ja kiedyś zrobiłem zestaw jabla J-16 i działał od razu bez problemu.
    Aha co do kolorowych diud LED nawet te niebieskie czy pomarańczowe NIE WOLNO NICZEGO MONTOWAĆ!!!
  • #12 3367314
    Błażej
    Ocena: 3624
    DJpopak;):
    włoŻy, wJedzie, dziurĘ, truDno, rozwali (?), coŚ, pamiĘtam, Hasłem, NIEUSTRASZONY.
    MARCO_1985:
    warUnkiem, moŻna, diOd, koloRZe, montaŻ, moŻe, niebeZpiecznym, skuTkach.
    Poza tym piszesz bzdury straszliwe!!!
    ŻENADA PANOWIE!!! ISTNIEJE PRZYCISK <PISOWNIA>!!! GORĄCO POLECAM UŻYWANIE!!!
    W pojeździe mechanicznym może być zamontowane tylko dopuszczone przepisami oświetlenie. Przepisy te jasno określają ilość, rozmieszczenie, kolor i charakter rodzajów światła. I żadne kolorowe: niebieski, zielon, czy sraczkowo - koperkowe światełka NIE SĄ DOZWOLONE!!! To samo tyczy wstawiania diod w kierunkowskazy.
    A tak na marginesie, to efekt o jaki pytacie, nazywa się Knight Rider (od tytułu serialu) i po wpisaniu tego hasła w wyszukiwarkę, wyskoczą linki do opisów. I oczywiście montaż tego efektu także jest nielegalny (podobnie jak wszelkich neonów, świecących ramek do rejestracji, itd)
  • #13 3367449
    Popak
    Ocena: 270
    Błażej ja jesteś tak dokładny To ja też będę.
    Ja by pan Błażej był spostrzegawczy to by zobaczył poprzednie posty mianowicie ich daty wtedy nie było takiego dogodzenia jak PISOWNIA.
    Kolega napisał prawie to samo co ja o kolorowych światłach w pojazdach. Po co pisać to samo drugi raz??
    Aha może komuś nie wciśnie się przycisk ALT I zamiast ą wyjdzie a To nie papier.
    Dodam jeszcze jedno :) Co to za kolor "ZIELON"?? Pierwszy raz słyszę :D Przycisk PISOWNIA się kłania!!!
    Yhhh Ludzie chcą być doskonali a daleko im do tego. :|
  • #14 3367608
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Temat zbacza z zamierzonego kierunku.
    Niemniej rada:
    "- dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! "
    Jest cały czas aktualna.
  • #15 3368060
    ogordarek
    Ocena: 15
    swego czasu w edw nr 1\2005 bylo Głosowe odpalanie samochodu i tam były takie bajery tzn był tam schemat z plytką i wszytkim jak zrobić sobie odpalanie na głos czyli, że w zegarku mieliśmy nadajnik z mikrofonem i jak coś powiedzieliśmy to włączał sięzapłon i auto odpalało ... i wlaśnie przy tym był taki schemat własnie jak w nieustraszonych dosyć to był prosty schemat składający sie s orporników i chyba jakiś kondków ale nie jestem pewnien .... ogulnie bardzoo fajnyy ten układ ale dosyć trudny do zrobienia dla laika ....
    pozdro Darek !
  • #16 3368428
    MARCO_1985
    Ocena: 8
    Jeżzzeli chodzi o ścisłość do dąże do tego by ukończyć ten efekt w swoim Poldku lecz ja się postaram by był nie zauważalny :D A tak na marginesie to jeżdzę nim od 1.5 roku i mam w tylnych kloszach świateł wstecznych wbudowane dwie 10mm diody led UV i dają fantastyczny efekt gwiazdy :P Jak znajdę chwilkę to wrzuce wam fotki a jak już dokonam cudu z J-16 to dam filmik z efektem :) Pozdro (zlewam na przepisy)
✨ Dyskusja dotyczy schematu efektu świetlnego pływającego światełka LED, inspirowanego samochodem z filmu "Nieustraszony" (Knight Rider). Proponowany efekt polega na sekwencyjnym zapalaniu 5-6 diod od lewej do prawej i z powrotem, z przygasaniem sąsiednich diod. Najczęściej polecanym rozwiązaniem jest układ oparty na liczniku CD4017, np. zestaw J-16 dostępny w sklepie Jabel, choć użytkownicy zgłaszają problemy z jego działaniem i wskazują na konieczność poprawnego montażu i izolacji. Wskazano również, że zamiast diod LED można użyć żarówek dla lepszego efektu nocnego. Poruszono kwestie legalności montażu takich świateł na samochodzie – przepisy zabraniają stosowania kolorów czerwonego z przodu pojazdu oraz migających świateł innych niż kierunkowskazy i światła ostrzegawcze, co może skutkować problemami podczas przeglądu technicznego. Zaleca się stosowanie osobnego włącznika, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia efektu. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące stylu wypowiedzi i przestrzegania zasad forum. Dodatkowo wspomniano o innych projektach elektronicznych związanych z samochodami, takich jak głosowe odpalanie auta.
