Mercedes Sprinter 313CDI kopci na czarno przy wyższych obrotach po remoncie silnika
fhukonrad 23 Maj 2010 17:28 1148 3
  • #1 8109393
    fhukonrad
    Ocena: 79
    Witam. Tym razem problem tkwi w CDI. Samochód ma silnik po remoncie, pierścienie, tłoki, panewki wszystko nowe. Wtryski po regeneracji. Przejechane po remoncie okolo 10 tys.km Na wolnych obrotach chodzi idealnie, podczas jazdy również. Problem pojawia się gdy wciąga się go na wyższe obroty. Czarna chmura wprost. Wiem, że mają prawo zadymićdostając większą dawkę paliwa ale ten obłok nagle widać w dwóch lusterkach. Spalanie ma w normie, oleju nie bierze. Jutro na komp sie wybieram ale czy to będzie związane ze sterowaniem??? Napiszę co ustalono. Z góry dzięki za pomysły...
  • #2 8133681
    fhukonrad
    Ocena: 79
    widzę, że szaleństwa z pomysłami nie ma:) w każdym bądź razie komp. też nic nie wykazał...zero błędów. intercooler też szczelnyi wszelkie węże. Przepływomierz z innego podmieniony i bez zmian. ktoś powiedział że sterowanie turbiną daje taki efekt... Czy to powinno wyjść na kompie???
  • #3 8133906
    J23-LUB
    Ocena: 55
    Wyczyść zawór EGR i sprawdz czy działa mógł się zawiesić.
  • #4 8134030
    Błażej
    Ocena: 3620
    Regulamin, zasady działu.
