Ford Escort 1.4 (1991) - Przegrzewanie się silnika, wentylator nie schładza
stary64d 27 Maj 2010 17:37 795 2
  • #1 8123601
    stary64d
    Witam wszystkich:
    Mój problem polega na dosc szybkim (prawdopodobnie nagrzewaniem) tak bynajmniej wskazuje licznik temperatury po przejechaniu gdzies ok 10kilometrów wskazówka jest pod czerwona kreska wentylator sie załancza ale wskazówka wcale nie opada na dół na postoju natomiast podczas jazdy troszeczke sie obniży i tak w kółko (jak było zimno to mogłem jezdzic i jezdzic i nic w normie wskazówka na polowie jak ciepło to problem) Sprawdzalem czy chłodnica jest równomiernie ciepla jest ok plyn w normie choc troche jagby sie grzał i troche jagby bulgotał w zbiorniczku niekiedy zdarza sie ze pojawia sie w niewielkich ilosciach woda na dywaniku pasażera niewiem czy to termostat czy cos innego prosze o rade
  • #2 8123666
    basstec
    Ocena: 178
    Najwidoczniej termostat Ci się nie otwiera do końca.
  • #3 8132359
    D.J. Slim
    Ocena: 51
    Jeśli to "woda" - płyn chłodniczy na tym dywaniku jest, tzn że uszkodzoną masz nagrzewnicę.
    Tylko to trochę nie ten dział..
