Skoda Fabia impulsy masy na liniach krańcówek - oscylogram
mosfet 31 Maj 2010 20:59 3742 14
  • #1 8139323
    mosfet
    Ocena: 27
    Czy ktoś z szanownych kolegów brał kiedyś na oscyloskop impulsy masowe które biegają sobie radośnie na liniach krańcówek w Fabii? Wiem, że pojawiają się co około 30 minut (bo co tyle wyzwala mi alarm) ale jak długo trwają ? Chcę skombinować jakiś filtr, żeby alarm się nie wzbudzał. Wolałbym uniknąć patentu z diodami, bo te impulsy po coś są...tylko nie wiem po co :)
    Z góry dzięki.
  • #2 8141009
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    to wepnij się inverterem w lampkę i po bólu
  • #3 8141239
    mosfet
    Ocena: 27
    Myk w tym, że jestem podpięty do lampki. Lampka jest uruchamiana masą, więc inwerter niepotrzebny. Mimo tego, (że jestem podpięty do lampki a nie do krańcówek drzwi) fałszywy alarm 'door open' jak w zegarku 30 minut po wyjściu z wozu :) Chyba dam mechaniczny układ całkująco-opóźniający (przekaźnik) :p Będzie ładnie wyglądał w przedziale centralki i stanowił dodatkową zagadkę dla pana złodzieja :)
    Pozdrawiam,
  • #4 8141681
    carrier
    Ocena: 1053
    daj + i - inwertera z wiązki lampki (możesz dać mały przekaźnik ale będzie brzęczał jak lampka będzie wygasać)
  • #5 8141732
    mosfet
    Ocena: 27
    Chyba nie bardzo rozumiem jak inwerter kolega ma na myśli.
    Co do brzęczenia to FAKT :) Zapomniałem o tym ściemnianiu, pewnie robią je na PWMie :) Ale kondensator równolegle z uzwojeniem cewki przekaźnika ładowany przez diodę i powinno być cicho.
  • #6 8142270
    milejow
    Ocena: 5129
    Tniesz linie krańcówek diodami i wpinasz się między diodę a krańcówkę, te piki sieje bordnetz
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 8142624
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Ale on nie chce ciąć.
  • #8 8171565
    mosfet
    Ocena: 27
    Wznowię temat. Naprawdę nikt z kolegów nie wie ile trwa ten impuls? Czy przekaźnik da dostateczne opóźnienie?
  • #9 8196937
    GRafal
    Ocena: 71
    Kiedyś do Tytana dawali rezystor z notką do Fabii i Polo, podaj na to wejście +12V przez rezystor 1k.
  • #10 8199197
    mosfet
    Ocena: 27
    Problem zbadany i rozwiązane. Mały update do tematu, może komuś się przyda:
    Fałszywek brak od tygodnia. Aż mam ochotę sprawdzić czy otwarcie drzwi nadal wyzwala alarm :)
    Podłączanie się pod masę 'drzwiową' sufitki jest błędem. Po 30 minutach od zamknięcia drzwi ECU robi z nią dziwne rzeczy. Otóż: zabiera sufitce plusa, a 'masę drzwiową' sufitki łączy do masy. Powodem moich fałszywek nie były więc impulsy, a stałe zwarcie do masy. Jeśli ktoś się uprze to tylko przekaźnik (i to między plus a masę 'drzwiową' sufitki). Równolegle z przekaźnikiem kondensator i cały zestaw przez diodę (żeby przekaźnik nie śpiewał podczas przygaszania lampki).
    Ja ostatecznie podłączyłem się jak wszyscy posiadacze Skody Fabia (linie krańcówek -cieńcie + dioda.
    ECU----------[ dioda | ]-------(tu lutuj_ inia_alarmu1)----------krańcówka_dzwi_lewe
    ECU----------[ dioda | ]-------(tu lutuj_ inia_alarmu2)----------krańcówka_dzwi_prawe
    sposób 'rozmnożenia' linii alarmu door_trigger na rysunku poniżej:
    door_trigger alarmu --------[ dioda |]--------- linia_alarmu1 do rysunku powyzej
    (punkt wspólny diod) '------[ dioda |]--------- linia_alarmu2 do rysunku powyzej
  • #11 8199960
  • #12 8211178
    Ireneo
    Ocena: 2461
    W skodzie nie pomaga masa idzie ze sterowania,wzbudza się nawet przy wypiętej lampce,
  • #13 8211281
  • #15 8219077
✨ W dyskusji poruszono problem fałszywych alarmów w Skodzie Fabii, które są wyzwalane przez impulsy masowe na liniach krańcówek. Użytkownik zauważył, że alarm aktywuje się co około 30 minut po zamknięciu drzwi. W odpowiedziach zaproponowano różne rozwiązania, w tym zastosowanie przekaźnika z opóźnieniem oraz diod do filtrowania impulsów. Użytkownik odkrył, że problem wynikał z błędnego podłączenia do masy sufitki, co powodowało stałe zwarcie. Ostatecznie, skutecznym rozwiązaniem okazało się podłączenie diod do linii krańcówek, co wyeliminowało fałszywe alarmy.
