silnik sprawdzilem ,bezposrednio z sieci kreci.z regulatora obrotow napiecie jest,od strony programatora daje na "krotko" jeden biegun pomijajac programator, silnik chodzi.
napełnij wody, nastaw na pranie ,sprawdz czy na styku c2-c1 programatora jest napięcie.bo to najpierw przez niego zasilane jest uzwojenie prania, nastepnie ze styku c1 na styk f3 który steruje ruchami rewersyjnymi i przełącza raz na f4 obroty lewe i na f5 obroty prawe.
sprawdzilem ,jest ok.hydrostat tez ok. sprawdzilem sam triak na zasilaczu jest ok.nie mam juz pomyslu.ma ktos moze metode sprawdzenia regulatora tj.CVA 218 oznaczenie literowe na pl.32476-4
przepraszam ,cos wczesniej namieszalem. widze teraz wyzszosc miernika analogowego nad cyfrowym/w niektorych przypadkach/.wychodzi mi ze jednak regulator padl- zwieram triaka na plytce i silnik rusza. tranzystor BC247 jest ok triak tez-sprawdzany z zasilaczapo po wyjeciu z druku zachowuje sie poprawnie.jest to plytka ze scalonym CVA251S-00
Sprawdź rezystor mocy R 10 .8k2 jeśli się nie nagrzewa to brak zasilania układu sterującego.Wymień na nowy 5 wat minimum i powinno być dobrze. Powodzenia.
Czy są obroty rewersyjne na praniu?
Jaki jest silnik komutatorowy czy klatkowy?
Jeśli brak obrotów rewersyjnych i jest to silnik klatkowy sprawdź kondensator
nie bylo mnie jakis czas, przepraszam -opornik mocy jest ok ,silnik jest
klatkowy.czekam na plytke regulatora kompletną.mam miec na dniach,
po informuje czy to ona byla przyczyną.niestety brak aplikacji scalaka troszke ogranicza mozliwosci
✨ Pralka Polar PDP 885 pobiera wodę, lecz silnik główny nie wykonuje ruchu mimo sprawnego silnika klatkowego. Sprawdzono napięcie na regulatorze obrotów oraz programatorze, który działa i przesuwa się prawidłowo. Hydrostat i triak na zasilaczu są sprawne. Silnik uruchamia się po pominięciu programatora i zwieraniu triaka na płytce regulatora, co wskazuje na uszkodzenie regulatora CVA251S-00 (wymieniany model scalaka). Tranzystor BC247 oraz triak zachowują się poprawnie. Zasugerowano kontrolę rezystora mocy R10 (8,2kΩ, minimum 5W) oraz modułu sterującego, który odpowiada za obroty rewersyjne. Brak sygnału z programatora do regulatora jest prawdopodobną przyczyną braku ruchu silnika. Wymiana całej płytki regulatora jest planowana jako dalszy krok diagnostyczny. Wygenerowane przez model językowy.
