witam posiadam lagune 1.8 8v 97r benzyna+ lpg
problem jest taki że auto jest ''zmulone'' na bęzynie i na gazie to znaczy słabo wchodzi na obroty i sporo pali przeczytałem sporo postów na podobne tematy i nic
spalanie na gazie trasa + miasto 70% trasa 30% miasto 13.5- 14.5l przy bardzo spokojnej jeździe
auto podpięte pod kompa i wszystkie czujniki ok mechanik wyregulował zawory gazownicy twierdzą ze wszystko jest w porządku nowe przewody i świece NGK
może przyczyną jest filtr powietrza bo jest stożkowy tylko nie wiem czy to ma znaczeni filtr jest jest odsunięty od silnika więc nie ciągnie ciepłego powietrza podejrzewam jeszcze cewkę zapłonową jak ktoś by mi mógł podać w jaki sposób można sprawdzić czy cewka jest sprawna ( oprócz ściągania przewodów) jak ściągam przewody z cylindra 1 i 4 to iskra przeskakuje z odległości około 1 cm do masy a 2 i 3 nie ma takiego zjawiska
po wykręceni świec iskra jest na wszystkich a na świecach nie widać różnicy w wyglądzie świec
sam nie wiem czego jeszcze się czepić może ktoś ma jakiś pomysł
pozdrawiam wojtek
pozdrawiam wojtek
