Radeon 9000 - brak reakcji po czyszczeniu i demontażu radiatora, co zrobić?
modlin 27 Sie 2004 17:37 1296 16
  • #1 817636
    modlin
    Ocena: 2
    Na elektrodzie ludzie znają mnie z postów o oc o radku 9000. Od 2 miechów przygotowuje się do vmoda . Poszedłem do informatyka wcześniej żeby popatrzył na karte , i zauważył na nóżkach od pamięci paste termoprzewodzącą i kazał umyć wd40 ja umyłem wszysko pięknie. Potem zdiołęm radiator sposobem na zamrażalnik i nic . wzięłem szpachlke do tapet i wsadziłęm w szparę i podsadziłem śrubokrętem lekko rysując metalową część na srodku. Wszystko gotowe do lutowania oporników i zaklasania radiatorów. Wsadziłem karte do kompa żeby sprawdzić czy działa i tu nagle brak odpowiedzi. Sprawdziłem jeszcze miernikiem napięcia wszystko powinno działać bo napięcie jest . Co zepsułem i jak to naprawić ? Błagam o pomoc !!! Osobie która mi pomoże oddam swoje punkty bo tylko to moge zrobić. Jestem załamany . Dziekuje z góry za pomoc.
  • #2 817665
    Artur2003
    Ocena: 28
    spróbuj sprawdzić ścieżki czy wszystkie są całe wd jet bardzo żrący
  • #3 817850
    -dziadek-
    Ocena: 3
    Po pierwsze idź do tego gościa co ci podpowiedział abyś usunął pastę WD, to jakiś kretyn.
    Po drugie zamieść zdjęcie tego co zarysowałeś (szpachelką), tak się nie robi, po obejrzeniu zniszczeń jakich dokonałeś może będę w stanie coś Ci podpowiedzieć.
  • #4 817900
    Dexter77
    Ocena: 19
    WD40 + elektronika to BARDZO zly pomysl. Kiedys w pracy mialem przypadek ze klient chcial wyczyscic urzadzenie i uzyl WD40 bo takmu ktos podpowiedzial. Efekt byl taki ze pol elektroniki trzeba bylo wymienic. Druga sprawa to naprezenia mechaniczne. GPU jest na BGA i w sumie latwo o to zeby taka kulka pekla. Do takich prac trzeba uzywac sily ale tak dobierac punkty odniesienia (dzwigni) aby powodowac jak najmniejsze naprezenia mechaniczne.
    Pozdro
    Dexter
  • #5 818195
    modlin
    Ocena: 2
    Nie mam na nim biosa ! Niska temperatura podobno kasuję pamięć na takiego typu użądzeniach. Moge wstawić biosa na zasadzie że odple kompa z karty na pci moją walne na agp i walne mojej flasha??
  • #6 819084
  • #7 819301
    kazik70
    Ocena: 73
    Przecież pisałem ci w innym poście żebyś
    nie używał WD40 on jest do zabezpieczania
    powierzchi metalowych przed korozją.
    Dlaczego myślisz że na karcie nie ma biosa?
  • #8 819358
  • #10 819534
    Dexter77
    Ocena: 19
    Ciekawa teoria z ta temperatura. Wystarczy zajrzec do byle jakiego PDF-a pamieci EEPROM zeby sie dowiedziec ze zakres dzialania moze wynosic -40C do +85C Zakres temperatur w trakcie przechowywania jest przewaznie wiekszy. Teoria ze temperatura skasowala BIOSA jest mocno naciagana.
    Pozdro
    Dexter
  • #11 819544
  • #12 819547
    modlin
    Ocena: 2
    no to co mogło walnąć ? dodam źe procesor i pamięci grzejąsię prawidłowo
  • #13 819575
    dawidj
    Ocena: 5
    błąd bo tam jest plaster samoprzylepny i zamrażalnik jest zbędny ( tak było umnie)
    niekoniecznie, ja po umyciu elektroniki od dysku twardego WD40 wsadziłem go do pojemnika z oliwą (taką zwykła do gotowania) - dysk chodzi do dziś.
    a zrobiłes już tego vmoda czy jescze nie. U mnie po vmodzie chipseta na radku 9000 pro były zwisy w grach pomimo chłodnego radiatora (mocowanie na śruby + srebrna pasta)
  • #14 819611
  • #15 819635
    modlin
    Ocena: 2
    Ostatnie sprawdzenie karty przed v-modem . Prubowałem ją flashować program prubuje i nagle że niemam nic na agp. Mam iść do serwisu od grafik czy walnąć ją do kosza??
  • #16 819661
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 655
    Spróbuj wszystko jeszcze raz przemyć spirytusem, (ale bez przesady i tylko karte, nie gardło)- na płycie po WD40 mógł się osadzić przewodzący prąd brud; dobrze wysusz. Poza tym zobacz tam gdzie rysnąłeś przy pomocy jakiejś lupki, a najlepiej miernikiem, czy nie ma przerwanej ścieżki. Trzecia sprawa sprawdź wszystkie układziki na które działałeś jakąś siłą (sorki jestem fizykiem :) czy może jakaś nóżka się nie oderwała? Spróbuj w czasie pracy karty ruszać ją, ale trzymaj ją za jakąś szmatkę, żebyś reką nie powodował przepływu prądu w układach, i też nie za mocno. Najlepiej delikatnie wyginać. Ostatnia sprawa - może w czasie odrywania radiatora uszkodziłeś wewnętrzną strukturę układu? To wtedy już koniec.
  • #17 820478
    Dominik S
    Ocena: 16
    A kto słucha informatyków.( przepraszam za obraze )
    Może uszkodziłeś połączenie elemętu z płytką.
    Mam taką karte która niechodziła ale po naciśnięciu na radiator było ok.
    Ktoś w niej nieudolnie ściągał radiator i naderwał coś
    ( albo zimny lut ) ale chodzi jedynie zamiast kołków pod radiator dałem śrubki
✨ Użytkownik przygotowujący się do vmodu karty graficznej Radeon 9000 napotkał problem po umyciu pasty termoprzewodzącej WD40 i demontażu radiatora metodą zamrażalnika. Po tych czynnościach karta przestała reagować, mimo że napięcia mierzone multimetrem są prawidłowe, a procesor i pamięci grzeją się normalnie. W dyskusji podkreślono, że WD40 jest nieodpowiedni do czyszczenia elektroniki ze względu na właściwości żrące i możliwość pozostawienia przewodzących osadów, co może uszkodzić ścieżki i elementy. Zarysowanie metalowej części radiatora szpachlą mogło uszkodzić ścieżki lub nóżki układów, zwłaszcza że GPU jest na BGA i łatwo o pęknięcie kulek lutowniczych. Zamrażalnik i niska temperatura raczej nie kasują BIOS-u, co potwierdzają specyfikacje pamięci EEPROM. Sugerowano dokładne sprawdzenie ścieżek pod lupą lub miernikiem, przemycie karty spirytusem, wysuszenie oraz kontrolę uszkodzeń mechanicznych i ewentualnych zimnych lutów. Próby flashowania BIOS-u na niedziałającej karcie są problematyczne. Wskazano, że uszkodzenie mogło nastąpić podczas demontażu radiatora lub przez użycie WD40, a naprawa wymaga precyzyjnej diagnostyki ścieżek i elementów.
