Czujnik włącznik wentylatora chłodnicy sprawdzian Vectra B
aron20000 16 Cze 2010 19:45 15828 5
  • #1 8197531
    aron20000
    Ocena: 292
    Witam który pin, z którym powinien się łączyć podczas ogrzewania czujnika od wentylatora chłodnicy, czy po rozgrzaniu do tych 100-105st. czujnik rozłącza jeden pin i przewodzi przez drugi czy przewodzi w tej sytuacji przez oba piny? Zdjęcie i numeracja pinów jest poniżej, jest to czujnik od Vectry B 2.0:
    ociz
    Ocena: 3475
    Pierwszy załączy się przy 95° i nie puści dopuki temperatura nie spadnie do 90°, ogrzewając dalej załączy się drugi styk przy 105° a puści przy 100°. Czyli przy 105° oba styki powinny być zwarte.
  • #4 8197612
    aron20000
    Ocena: 292
    Czyli wyjście jest ze styku 1 na 2 i 3 po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Na schemacie połączeń nie oznaczyli cyfr z gniazda czujnika.
  • #5 8197766
    ociz
    Ocena: 3475
    Pin 3 to masa, 1 i 2 idą do przekaźników, z innego tematu widzę że nie działa 1 bieg wentylatora i tym się zajmij. I zanim zaczniesz szukać dalej zaopatrz się w schemat klimatyzacji, bo z tego co widzę strasznie tam jest namotane z przekaźnikami i bez schematu ciężko by było się połapać.
    Ten termo-włącznik który przedstawiłeś jest nie właściwy bo pierwszy punkt zmienny powinien być na 100-95°.
  • #6 9874256
    smd
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 249
    Mam silnik 1,6 16v
    Czy jest to możliwe, że w momencie kiedy temperatura na chłodnicy przekroczy 100 stopni to wyłączy się pierwszy bieg wentylatora a nie włączy drugi?
    W tym roku dwa razy mi się zdarzyła taka sytuacja, kiedy temperatura powietrza była ponad 30 i jechałem w korku, temperatura nagle przekraczała 100 i szła w górę, po zatrzymaniu stwierdzałem że wentylator nie pracuje, po kilkunastu minutach , kiedy silnik nieco ostygł wentylator ruszał...
    smd
