Opel Corsa B 1998 - stukot silnika przy obrotach i kontrolka silnika
stachsss 20 Cze 2010 22:30 3410 9
  • #1 8211999
    stachsss
    Ocena: 2
    Zakupiłem Opla Corse b rocznik 1998.
    Problem jest taki mianowicie, występuje stukot w silniku przy pewnych obrotach i chwilami ustępuje. Czasem zaświeci pomarańczowa kontrolka symbolizująca silnik. Proszę o poradę.
    Dzięki.
  • #2 8212016
    Elektroniczek
    Ocena: 121
    Jeżeli się zaświeca Check Engine to odczytaj kody błędów i napisz co ci się wyświetliło. Jak to zrobić znajdziesz na forum. Dopiero po tym można myśleć co się dzieje z silnikiem. Napisz też dokładnie jaki masz silnik w tej Corsinie.
  • #3 8212082
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulamin - p.8.2, p.8.3 (do Samochody Początkujący), p.15.
  • #4 8215892
    stachsss
    Ocena: 2
    podłączono go do komputera i dwa razy pokazywało błąd czujnika położenia wału korbowego mechanicy twierdzą że to morze być coś z rozrządem ale nie są pewni jeden twierdzi że może jakaś panewka ale na rozgrzanym silniku kontrolka od oleju nie świeci silnik benzynowy poj.1,0 / 12v ECOTEC
  • #5 8215925
    robokop
    Ocena: 6371
    A ta Corsa to jaki ma silnik? Diesla? Benzyna 2 litry turbo czy jeszcze coś innego ?
  • #6 8216002
    stachsss
    Ocena: 2
    silnik benzynowy poj.1.0 12v chciałbym dodać dzisiaj wymieniłem olej w silniku i było troche opiłków metalu w filtrze olejowym
  • #7 8216144
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Jaki przebieg?
    Czy słyszalny stukot na zimnym czy ciepłym silniku?
    W której części silnika to słychać?
    Nie podajesz podstawowych informacji.
  • #8 8218118
    stachsss
    Ocena: 2
    stukot występuje jak silnik się nagrzeje i występuje w górnej części silnika słyszany bardziej od strony rozrządu
  • #9 8220213
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Jaki przebieg!
    Kiedy olej zmieniany?
    Jakim olejem zalany silnik?
    Człowieku ile można pytać?!
    Opisz to dokładnie!
  • #10 8220691
    stachsss
    Ocena: 2
    olej był zalany lotos półsyntetyk przebieg to140 tyś. samochód z 1998 roku,dzisiaj właśnie rozebrał silnik mechanik i okazało się że handlarz sprzedał mi samochód z awarią ponieważ założone były nowe panewki na korbowodach a jeden z korbowodów jest lekko ukręcony i jest bardzo duży luz przekraczający wszystkie normy panewka z jednej strony jest bardzo wyszlifowana a korbowód jest lekko pochylony na jedną stronę widać było ślady ingerencji w rozrząd bo są nowe uszczelki i silikony prawdopodobnie stwierdzili że rozrząd jest w porządku to bez niewielkiego wkładu finansowego założyli nowe panewki .Chciałbym nadmienić iż kupiłem ten samochód w niedzielę na giełdzie w Poznaniu u handlarza i po przejechaniu około 20 km zaczęło stukać początkowo myślałem że to jakaś blacha ale gdy się zatrzymałem to już było pewne że w silniku oczywiście telefon który dał mi sprzedający po dziś dzień jakoś nie odbiera chciałbym nadmienić że przy rozebraniu silnika i wykryciu wady było trzech niezależnych doświadczonych mechaników którzy stwierdzili jednoznacznie że to było zrobione tylko żeby dojechać do giełdy i opchnąć komuś Wada została wykryta i mam nadzieję że kiedyś ten sprzedający za takie badziewia jak robi poniesie konsekwencjie a za samochód zapłaciłem ponad 6 tyś
Użytkownik zakupił Opla Corsę B z 1998 roku, która wykazuje stukot w silniku przy określonych obrotach oraz sporadycznie zapala się kontrolka silnika. Po podłączeniu do komputera zdiagnozowano błąd czujnika położenia wału korbowego. Po wymianie oleju stwierdzono obecność opiłków metalu w filtrze. Mechanik zdiagnozował poważne uszkodzenia silnika, w tym uszkodzone panewki korbowodów oraz nieprawidłowości w rozrządzie. Użytkownik nabył pojazd na giełdzie w Poznaniu, a po krótkim użytkowaniu wystąpiły problemy.
