Opel Corsa C - stukanie po przejechaniu kilku kilometrów
chiddaki 26 Sie 2014 23:18 2739 6
  • #1 13910576
    chiddaki
    Ocena: 6
    Witam, przeczytałem już kilkanaście tematów lecz wciąż nie znalazłem odpowiedzi więc próbuję pytać. Jestem posiadaczem Vauhall'a/Opla Corsy C rocznik 2004 1.2 ecotec. Problem lub jak na razie dyskomfort w postaci stukania(lub takie dziwne pyrkanie)po przejechaniu kilku kilometrów czyli po lekkim rozgrzaniu silnika. Auto jest po niedawnej wymianie łańcucha rozrządu olej jest czysty niedawno zmieniany. Zastanawiam się więc nad popychaczami lecz mechanicy twierdzą, że powinno ustąpić gdy auto dostanie wyższych obrotów. Jest ktoś w stanie podać jakąkolwiek próbę diagnozy lub jakiś pomysł do przeanalizowania ? . Chciał bym dodać, że gdy zatrzymam auto problem kompletnie ustaje i silnik pracuje normalnie. Proszę o pomoc i dziękuję bardzo
  • #3 13910705
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 707
    A po prze gazowaniu na postoju zaczyna klekotać czy nie?
    Zmierzyć ciśnienie na biegu jałowym i na wyższych obrotach.
  • #5 13910824
    chiddaki
    Ocena: 6
    Auto jak najbardziej na postoju pracuje normalnie a po przegazowaniu nic wielkiego nie slychac
  • #6 13910874
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 707
    Czy nie stuka czasami z częstotliwością proporcjonalną do rosnącej prędkości jazdy?
  • #7 13910886
    chiddaki
    Ocena: 6
    Tak dokladnie tak zapomnialem o tym wspomniec. Gdy przyspieszam stukot przyspiesza razem ze mna gdy wciskam juz sprzeglo ustaje.
Użytkownik zgłasza problem z Opel Corsa C z 2004 roku, polegający na stukanie lub pyrkaniu po przejechaniu kilku kilometrów, co ustaje po zatrzymaniu pojazdu. Auto ma niedawno wymieniony łańcuch rozrządu, a olej jest czysty. Użytkownik zastanawia się nad popychaczami, jednak mechanicy sugerują, że problem powinien ustąpić przy wyższych obrotach. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące pomiaru ciśnienia na biegu jałowym oraz obserwacji, że stukot nasila się wraz z prędkością jazdy, co może wskazywać na inne źródło hałasu niż silnik.
