Alcatel BE1 BE1C - 1EERPL1 ~16B wyłącza się po wpisaniu PIN-u, co robić?
kris_f 30 Sie 2004 16:55 1343 7
  • #1 822884
    kris_f
    Ocena: 11
    Ściągałem locka z Alcatela BE1 BE1C - 1EERPL1 ~16B Andromedą i wszystko niby w porządku. Ale po włożeniu karty i wpisaniu pinu telefon po chwili się wyłącza. Co można z tym fantem zrobić ?
  • #2 822894
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    Bateria ! jest naładowana? jak tak, to wgraj na nowo flasha.
    Pozdro
    Fazii
  • #3 823222
    kris_f
    Ocena: 11
    Jakim programem wgrać flasha? I skąd go wziąść ? Niestety nie zrobiłem backapu. Można wgrać jakiś inny np. 16C ?
  • #4 823941
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    16C nie, ale napisz jaki masz tam flash 1 czy 2 M? Poszukam i Ci podeślę.
    Pozdro
    Fazii
  • #5 824245
    kris_f
    Ocena: 11
    Dzięki za sugestie. Telefon śmiga :).
  • #6 824260
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    To świetnie ! ale byłoby dobrze, gdybyś napisał dla czego śmiga? Nie jesteś sam na tym "Łez padole" i komuś może się to kiedyś przydać :)
    Pozdro
    Fazii
  • #7 825527
    kris_f
    Ocena: 11
    Przywróciłem ustawienia fabryczne.
  • #8 826071
    Fazii
    Poziom 32  
    Ocena: 23
    eeeeee ;) nie ściemniaj :)
    Przeczytaj swój pierwszy post :)
    Pozdro
    Fazii
✨ Problem dotyczył telefonu Alcatel BE1 BE1C - 1EERPL1 ~16B, który po wpisaniu kodu PIN wyłączał się. Przyczyną mogła być bateria lub uszkodzony firmware. Zalecano sprawdzenie stanu naładowania baterii oraz ponowne wgranie oprogramowania (flasha). Nie zalecano wgrywania innej wersji flasha (np. 16C) bez znajomości pojemności pamięci flash (1 lub 2 MB). Po przywróceniu ustawień fabrycznych telefon zaczął działać poprawnie, co potwierdziło skuteczność tej metody rozwiązania problemu.
