Zatrzymanie licznika Ford Focus MK I 2003 (po lifcie)
dir3k 26 Cze 2010 12:52 4931 6
  • #1 8233580
    dir3k
    Focus 2003 po lifcie MKI ktory kabel przy wtyku do deski rozdzielczej odpowiada za naliczanie do licznika przejechanych kilometrów? w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic249820.html jest schemat instalacji elektrycznej ale ciezko mi go ogarnac.
  • #2 8233850
  • #3 8234137
    polmar
    Ocena: 220
    Problem w tym że działa ! I tatuś wie ile kilometrów synek zrobił:D
  • #4 8234184
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Czujnik prędkości idzie też na ECU i ma wpływ na pracę silnika i zmianę biegów.
  • #5 8234732
    dir3k
    licznik dziala jak najbardziej, sek w tym co by go zatrzymac na zawołanie, sa dwa sposoby.. pierwszy to odlacza sie pod maską koło skrzyni wtyczke 3pinową co zagladajac pod maskę z góry jest bardzo nie wygodne i niepraktyczne, drugim sposobem jest zlokalizowanie wlasnie kabla odpowiedzialnego za naliczanie kilometrow.. prawdopodobnie ów kabel wyłączy również wskazówke prędkosci tudzież obrotów. Odłączenie czujnika prędkości od samej deski rozdzielczej niepowinno zaszkodzić samochodzikowi - myle sie - poprawic, pytanie ktory to dokładnie kabel (spośród tych z wtyczki do deski rozdzielczej)
  • #6 8237412
    romoo
    Ocena: 1377
    To go rozszczep na czujniku i puść do kabiny 2 przewody na pstryczek.
  • #7 8237529
    robmaz
    Ocena: 164
    Po:
    1. Nieładnie oszukiwać tatę :D
    2.Obawiam się,że sygnał jest przekazywany cyfrowo szyną SCP ze sterownika silnika do wskaźników.
Użytkownik pyta, który kabel w wtyku deski rozdzielczej Forda Focusa MK I z 2003 roku (po lifcie) odpowiada za naliczanie kilometrów. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące sposobów zatrzymania licznika, w tym odłączenia 3-pinowej wtyczki pod maską, co jest niewygodne, oraz zlokalizowania odpowiedniego kabla w wtyczce deski rozdzielczej. Wskazano również, że sygnał prędkości może być przesyłany cyfrowo przez szynę SCP z ECU do wskaźników. Użytkownicy podkreślają, że odłączenie czujnika prędkości nie powinno zaszkodzić pojazdowi.
