Panasonic TX21JT1P/B po burzy – przekaźnik wyłącza się, LED miga, zielony obraz
01 Wrz 2004 09:38 5046 9
  • #1 826064
  • #2 830150
  • #4 835808
  • #5 835841
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Sądząc po uszkodzeniu się układu U3666M, myślę, że może być duuużo uszkodzeń elementów podłączonych do obwodu '+5V'... (czy to się opłaci?).
  • #6 835914
    tomasz wojcicki
    Ocena: 347
    Skoro dioda miga po zalaczeniu telewizora wyglada na to ze wskazuje jakis blad czyli procek moze byc sprawny skoro diagnostyka dziala.
    Pozdrawiam i zycze powodzenia
  • #7 838532
    anemik
    Ocena: 34
    Wydaję mi się, że może brakować napięcia 8V na procesorze video. Sprawdź diodę D861 , sprawdż również szynę danych SDA i SCL powinno być na niej ok. 3,3V
  • #8 838535
    anemik
    Ocena: 34
  • #9 1067845
  • #10 1068867
    Stachserwis
    Ocena: 96
    ANEMIK-w 21jt1p na szynie(w stby) ma być prawie 5V
    pozdr.$$
✨ Telewizor Panasonic TX21JT1P/B uległ uszkodzeniu po burzy, gdzie uszkodzony został transformator sieciowy układu standby. Po wymianie transformatora przekaźnik załącza się chwilowo, następnie wyłącza, a dioda LED miga. Przetwornica oraz obwody odchylania poziomego i pionowego działają poprawnie. Po zwarciu styków przekaźnika pojawia się jednolity zielony obraz bez OSD. W trakcie diagnostyki wykryto uszkodzenie układu U3666M (linia opóźniająca, zwierająca zasilanie 5V) oraz podejrzenie uszkodzenia procesora SDA5254-A022. Wskazano na możliwe uszkodzenia elementów na linii +5V oraz brak napięcia 8V na procesorze video, zalecając sprawdzenie diody D861 i linii danych SDA i SCL (ok. 3,3V). Po dalszej naprawie wymieniono układy M52778 SPA, SDA5254-A022, U3666M oraz trzy tranzystory SMD na linii RGB między procesorem a M52778 SPA. Koszt naprawy wyniósł około 350 zł, co było korzystniejsze niż wcześniejsza wycena 800 zł. Przetwornica, odchylanie i głowica w.cz. pozostały sprawne.
