Jaki przekrój przewodu "+" gdy akumulator w bagażn
aKleju 30 Cze 2010 23:18 20789 18
  • #1 8249208
    aKleju
    Ocena: 5
    Chcę przenieść akumulator to bagażnika. Za przewód plusowy chcę wykorzystać plecionkę miedzianą. I teraz pytania:
    1. Jaka średnica będzie odpowiednia?
    2. Prąd o jakim natężeniu (ile A?) może płynąć przez plecionke?
  • #2 8249244
    BigPablo
    Ocena: 131
    Dlaczego chcesz przenosić akumulator przewody które poleca obok tego z akumulatora będą zbierać zakłócenia. Taki przewód musiałby mieć ogromną grubość.
  • #3 8249305
    aKleju
    Ocena: 5
    BigPablo napisał:
    Dlaczego chcesz przenosić akumulator...
    To nie będzie auto seryjne. Będzie wykorzystywane na torze. A aku musi wylądować w bagażniku ze względu na brak miejsca pod maską i dla lepszego rozłożenia masy.
    Plecionka będzie puszczona tym progiem który będzie wolny od kabli. Sprzętu grającego też nie będzie na pokładzie.
  • #4 8254907
    aKleju
    Ocena: 5
    I jak pomoże ktoś?
  • #5 8255399
  • #6 8255424
    aKleju
    Ocena: 5
    Seryjny ;)
    Ale seryjnego przekroju nie mogę zostawić, bo przecież odległość od akumulatora będzie dużo większa... Około 3m
  • #7 8255470
    Darrieus
    Ocena: 287
    Kto ci powiedział że nie..., jak nie masz podczas odpalania za dużego spadku napięcia to nie ma wskazań żeby montować przewody jak kciuki, poza tym odpalanie to moment.
    1. Jak koniecznie chcesz to daj o 20% większy od serii.
    2. To zależy od przekroju i materiału a nie rodzaju kabla.
  • #8 8255534
    aKleju
    Ocena: 5
    Myślałem, że tutaj będzie podobnie jak z zasilaniem wzmacniacza. Im dalej od aku, tym przekrój kabla większy...
    Źle to sformułowałem, chodzi mi o to jakie natężenie prądu może płynąć przez odcinek seryjnego kabla z aku do instalacji?
    Np gdy zastosuję plecionkę odpowiednią do 60A czy to wystraczy, czy może będzie za dużo itp.
    Moderowany przez robokop:
    Źle zamieszczony obrazek skasowałem. Proszę stosować się do instrukcji zamieszczania zdjęć na forum.
  • #9 8255580
    piotr5000
    Ocena: 30
    W trakcie rozruchu prąd może przekraczać 100 A . Jeśli chcesz tanim kosztem przewód o większym przekroju to zastosuj przewód z malucha ( aku z przodu silnik z tyłu ) albo przewód z ciężarówki ( Star , Jelcz itp).
  • #10 8255660
    Darrieus
    Ocena: 287
    Miałem to na końcu języka, w 126p jest wiązka plusowa od silnika do bagażnika.
    Przekrój nigdy nie jest za duży.
  • #11 8255708
    aKleju
    Ocena: 5
    Tak, niby 126p ale...
    Jaki może być pobór w starym maluchu z lat 70, a jaki w aucie japońskim z 94 roku. Zapewne dużo większy ;) Myślałem że to można jakoś przeliczyć z wartości akumulatora jaki jest potrzebny...
  • #12 8255791
  • #14 8257451
    Darrieus
    Ocena: 287
    Rozrusznik w 126p to 0,5kW, kiedy jest zajechany potrafi łyknąć więcej...
    Taki Golf3 ma rozrusznik 0,9kW , a bywają jeszcze słabsze rozruszniki do większego silnika, wszystko zależy od przełożeń więc rokiem produkcji i marką samochodu nie ma się co sugerować.
  • #15 8258719
    kamil907
    Ocena: 160
    Jak wrzucisz przewód spawalniczy o przekroju z 15mm^2 to będzie na pewno OK chociaż myślę, że nawet 10mm^2 by wystarczyło.
  • #16 8258741
    Elmont
    Ocena: 220
    Połącz akumulator z rozrusznikiem linką LgY70 ,oczywiście odpowiednio
    zarobionym zaciskiem/klema/ i końcówką oczkową pod śrubę rozrusznika.
  • #17 8259431
    jerzyf
    Ocena: 198
    35 mm^2 powinno być OK!.
  • #18 8260452
    kamil907
    Ocena: 160
    Chyba żartujesz kolego z tym przekrojem.. to jest auto a nie odrzutowiec.
  • #19 8260498
    aKleju
    Ocena: 5
    Ok, dziękuję wszystkim. Do zamknięcia.
✨ Użytkownik planuje przenieść akumulator do bagażnika w samochodzie, co wymaga zastosowania odpowiedniego przewodu plusowego. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące średnicy przewodu, natężenia prądu oraz materiału, z którego powinien być wykonany. Zalecenia obejmują użycie plecionki miedzianej o przekroju od 10 mm² do 35 mm², w zależności od wymagań prądowych, które mogą przekraczać 100 A podczas rozruchu silnika. Użytkownicy sugerują również wykorzystanie przewodów z innych modeli samochodów, takich jak Fiat 126p, oraz przewodów spawalniczych jako alternatywy. Podkreślono, że większy przekrój przewodu jest korzystny, a odpowiednie zarobienie końcówek jest kluczowe dla bezpieczeństwa instalacji.
